Zamieszczone przez Podbiel
[O2] Typowe kostki w OII
gradek, ale to nie jest szczelne
Yarwa, weź takie uniwersalne samochodowe, superseal są zajebsite!!!
to zauwazylem ze nie sa szczelne te co podal gradek, ale na tym print screenie sa tez szczelne.
To co krzynol pokazujesz to mi sie podoba, tyle ze myslalem ze cos mniejszego bedzie. Chce to dac w obudowie lusterek i mam watpliwosci czy to sie zmiesci tak, ze nei bedzie kolidowac z ewentualnym ruchem wkladow lusterek podczas ich ustawiania.
Yarwa,
z małymi i do tego wodoszczelnymi to będzie w oryginale problem
jedyne co mi przychodzi do głowy w oryginale i jest wodoszczelne aktualnie to złącze parktronic przód. Z tym, że jest to potężna 6-pinowa wtyczka. Z drugiej strony, trzeba by sobie odpowiedzieć uczciwie na pytanie, czy wodoszczelność jest niezbędna. W lusterku np. przewody od ściemniania czy od grzania są gołe...
te co podał krzynol są ok, natomiast trzeba je delikatnie lutować, aby nie zniszczyć zatrzasku jak dasz za dużo cyny...Pozdrawiam
Enriquez, chyba masz racje i dam sobie spokoj z tymi wodoszczelnymi. Wlasnie potrzebuje to do sciemniania o ktorym wspomniales. Mam przy wkladzie kostke ktora kiedys pokazywal gieu tutaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...tochromatyczne
i jakos sie zasugerowalem ze taka masywna to jest wodoszczelna. A rzeczywiscie dalej te przewody sa dolutowane na zywca do plytki wkladu i sa narazone na jakies pryskanie wody, a wiec montaz wodoszczelnych kostek nimc nie wnosi.
Podłączę się pod temat.
Czy w grupie VAG występuje wtyczka przeciwna do tej z lampki bagażnika ?
Chciałbym bezinwazyjnie wpiąć się tam w obwód elektryczny.Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
zielarzlol, wtyczka twoja w instalacji 893 971 632
gniazdko (zamiast) lampki 893 971 992 - 5zł
do tego piny płaskie 000 979 103 E (2szt) - 12zł->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Co do tych pinów - to najtańsza możliwa opcja ?
Bo potrzebowałbym w sumie 4 piny:
dwa do wtyczki 893 971 632
dwa do wtyczki 893 971 992
Swoją drogą, to one są chyba różne ?Czarna perła O2 FL:
zielarzlol, czyli robisz jakąś tam przejściówkę
wtyczka 893 971 632 + żeńskie 000 979 133 E (1 szt kabelka)
gniazdko (zamiast) lampki 893 971 992 + męskie 000 979 103 E (1szt kabelka)
jeden kabelek ma dwa piny zaciśnięte na końcach->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
A da się zakupić tylko jedną sztukę kabelka?
Swego czasu czytałem coś o zakupie samych pinów w ASO VW.Czarna perła O2 FL:
da się jedną sztukę kabelka i po rozcięciu masz dwa piny fabrycznie zaciśnięte
000 979 133 E - ten kabelek za 12zł ma dwa piny N 906 844 06 - tylko ASO VW->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
