Prawidłowe działanie wentylatorów
  • koper009
    • 282
    Tak jak temacie zamienię silniczek VW/Audi/Skoda 1J0907511 na silniczek 1J0907511A.
    Lub ewentualnie sprzedam http://allegro.pl/silniczek-nagrzewn...970337865.html
    180 powodów do uśmiechu - RS Batman
  • wolas
    • 290
    Możecie mi wyjaśnić jak powinny działać wentylatory przy chłodnicy przy załączonej klimie, jak włączę klimę to żaden wentyl się nie kręci, kiedy w aucie po prawej stronie słychać głośniejszy świst załączają sie oba ale tylko na chwile, po jakimś czasie znowu to samo itd
    • K_Popiel
      • 608
      Przy załączonej klimatyzacji powinny się kręcić oba wentylatory, na pierwszym wolniejszym biegu.
      • Buli.31
        • 82
        U mnie przy włączonej klimie krecą sie 2 cały czas bez przerwy.
        • wolas
          • 290
          a macie klimatronik??może to od niego zależy, ja mam zwykłą klime manualna,ewentualnie gdzie szukac przyczyny
          • 2pac
            • 1476
            kiedys magicy od klimy dodali mi za duzo czynnika chlodzacego i mialem podobne objawy (wentyle sie nie wlaczaly, a jak juz to na chwilke i pozniej ponownie wylaczaly, dodatkowym objawem byly dodatkowe wibracje na pedalach)
            ostatecznie podjechalem do bardziej renomowanego zakladu gdzie umiescili mi wlasciwa ilosc czynnika i jak reka odjal...
            (tak sie skonczylo oszczedzenie 20zl)
            President Johnny II + President Florida/ ML-145
            O1 - 122KM@141KM 261Nm@303Nm By Rogalotti
            OII - 140KM@178KM 320Nm@374Nm By CompSport
            • wolas
              • 290
              sadz, że klima nie była nabijana juz spro czas, a i nie chclodzi aż tak dobrze
              • K_Popiel
                • 608
                Ja mam klimę manualną i jak już pisałem wcześniej po jej włączeniu oba wentylatory pracują.
                • aro333
                  • 167
                  W O1 powinny sie krecic dwa na raz. Macher od serwisu klimy zwrocil mi na to uwage, ze jeden wentyl sie nie kreci ten wiekszy. Zawieszone szczotki, 160 zyla poszlo na wiatrak
                  • wolas
                    • 290
                    no właśnie ja tez miałem zatarty ale ten mały, wymieniłem i jest jak pisałem wyżej
                      Zamieszczone przez K_Popiel
                      sam to przerabiałem. ASO i inne prywatne serwisy upierały się, że lata tylko jeden - mały. Po zagrzaniu dołącza się duży. Ale jak op...łem ASO po znalezieniu wątku na forum OCP, to okazało się, że po włączeniu klimy manualnej mają chodzić dwa. Po wymianie dużego (jest to typowa usterka w O I po kilku latach) kręcą się oba.
                      Zamieszczone przez aro333
