niewidoczna czesc cyfr licznika km
czesc,
Na prawym zegarze nie widze czesci cyfr kasowalnego przebiegu (nieswieca sie np. w cyfrze 8 nie swieci sie dolny element wyswietlacza siedmiosegmentowego).
Ktos mial moze cos takiego... jak mozna by temu zaradzic ?
MaciekOctavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
hej,
Rozbranie deski jest skomplikowane i spokojnie mozna sie za to zabrac, czy raczej pojechc z tym do kogos ?
albo zapytaj Xekona :wink:BMW E46 320d by MT 184PS@406Nm
CR-V 2,2 i-ctdi
Perfectservice by Dobrygrześwawa
Wymontowanie licznika to nie jest trudna sprawa.
Zaczynasz od wyjecia 2 zaslepek z maskownicy licznika ( u góry), odkręcasz znajdujace sie pod nimi srubki - trox. Aby wyjac maskownice, najlepiej opuścic kolumne na dół i maskownice docisnac na dół i do przodu. Potem odkrecasz dwie srubki w lewym i prawym rogach - głebiej przy liczniku. Jak juz to zrobisz to licznik przechylasz lekko do ciebie i wyciagasz go z 2 tzw zatrzasków ( na dole ), nastepnie odpinasz wtyczki - musisz takie czerwone zabezpieczenie odpiac zeby wyjac wtyczki.
teraz jak juz masz licznik wyjety to odkręcasz 2 srubki z tyłu oraz odchylasz zaczepy i rozbierasz licznik. Wyswietlacze sa na takich plastikowych prostokątach, które umocowane sa takimi metalowymi blaszkami do płytki drukowanej. Odchylasz te blaszki ( 4 takie trojkaciki) - i masz dostep do wyswietlacza. NAjlepiej jak przeczyścisz do spirytusem lub benzyna techniczna. Powinno pomoc
Daj znac czy sobie poradziłes i naprawiłes usterke
