hamulce - stukot z przodu jak sie puszcza pedal hamulca
  • Trawis
    • 25
    Figurel wszystkiego dobrego w NOWYM ROKU 2007 tobie i współplemieńcom.
    Dzięki za "komplemęt" ale od czasu do czasu wietrzyłem maszynke szła pięknie do 170 km .
    Niestety teraz nie chodzi już tak ładniea nawet na postoju wykręca ledwie 3,2tyś / obr.
    Jestem laikiem w dziedzinie mechaniki pojazdowej po 1995roku.
    Poprostu boje sie tych nowych ustrojstw co innego dawne diesle bez tej pieprzonej elektroniki.
    Ale dośc tego powiedz lepiej gdzie w okolicach Słupska znaleść szpenia do tego autka nie dotykając tych w ASO?
  • maciek1
    • 155
    Czesc,
    Niedawno wymienilem tarcze i klocki hamulcowe. Teraz jak wciskam pedal hamulca jest OK, natomiast jak go puszczam (zwlaszcza jak wchodze jednoczesnie w zakret) slychac takie skrzypniecie/stukot. Dzieje sie tak co jakis czas.
    Ostatnio zauwazylem ze jak przebutuje hamulec (wcisne pare razy do oporu pod rzad np. na postoju) to ten problem na chwile znika.
    Moze byc to zwiazane z tym ze szczeki nie odchodza (tak szybko jak powinny) jak sie puszcza pedal hamulca ?
    Maciek
    Octavia 1.9 TDI 99' SLX COMBI 110KM AHF
    • Sigma_74
      a może amsz coś zle założone, tak jakby byly za luzne, albo moze za cienkie i nie ejst wstanie sieustawić odpowiednio.
      • jacq
        • 195
        Takie stuki zdarzają się przy zużytych zaciskach w miejscu styku z klockiem. Warto posmarować tę powierzchnie smarem odpornym na wysokie temperatury np. miedzianym co zniweluje luzy a tym samym może usunąć nieprzyjemne stuki.
        Nie znaczy to że samo posmarowanie pomoże. Przyczyn stuku może być więcej. Podałem jedynie najprostszy i IMHO najtańszy sposób.
        pzdr
        OII ambientna sztuka
          maciek1, A jak zahamujesz do zera, wrzucisz wsteczny i wtedy zahamujesz co cos szczela??
          U mnie stuk tez jest jak sie wlasnie hamuje np na luku, ale to chyba poszedl ktorys drazek kierowniczy, chyba do wiosny przemecze sie tak, bo i tak po zimie beda zmasakrowane.
          • przem1978
            • 201
            Zamieszczone przez jacq
            pzdr
            tylko pomiń okładziny klocków przy takim smarowaniu :lol: :diabelski_usmiech
            Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
            • maciek1
              • 155
              Jak jade do tylu i hamuje to jest cisza
              Zapodam ten smar o ktorym mowil jacq, moze pomoże ....
              Maciek
              • RomanS
                • 804
                maciek1, Stuk niekoniecznie musi pochodzić z hamulców ale np. z zawieszenia, które przenosi zmienne obciążenia przy hamowaniu/puszczaniu hamulca, albo z drążków kierowniczych.
                Aby potwierdzić lub wyeliminować zrób na początek mały test : dojedź z małą prędkościa do krawężnika ale na tyle dynamicznie aby się od niego odbić. Oddzielnie dla każdego z kół, można też zmienić kierunek ruchu , czyli przy jeździe na wstecznym też to można zrobić. Wysiłek z tym niewielki a zobaczysz, czy coś zaskrzypi lub zastuka. Tuleje wahaczy, końcówki drążków....
                Pzdr, RomanS, Audi A6 Avant, 2,5 TDI
                • maciek1
                  • 155
                  zrobilem ten eksperyment na najezdzaniem na kraweżnik ale jest cisza.
                  Odglosy wystepuja gdy wciskam hamulec, wchodze w zakret i w zakrecie puszczam hamulec - wtedy slysze stuk ( cos po miedzy stukiem a trzeszczeniem)
                  Maciek
                    Mam tez taki stuk i najpierw byl jak skrecalem w lewo, a teraz to juz nie ma roznicy. Chyba gdzies jest luz na drazku
                    • maciek1
                      • 155
                      w sobote jade do machanika.
                      Jak sadzisz co mu zasugerowac ?
                      Wymiana krążków kierowniczych ? drążków stabilizatora ? ....
                      Ostatnio jak u niego bylem to sam tego na kanale nie zauważył wiec teraz kupie poprostu czesci i powiem mu zeby zmienil.
                      Maciek
                        Ponoc na szarpakach jak robi sie przeglad powinno byc slyszac z dolu co szczela, jak ja bylem na przegladzie to pukalo to tylko czasem, wiec nic nie wyszlo. Narazie zbliza sie zima, wiec temat musi przeczekac do wiosny
                        • Masmo
                          • 1145
                          Re: hamulce - stukot z przodu jak sie puszcza pedal hamulca
                          Zamieszczone przez maciek1
                          Niedawno wymienilem tarcze i klocki hamulcowe. Teraz jak wciskam pedal hamulca jest OK, natomiast jak go puszczam (zwlaszcza jak wchodze jednoczesnie w zakret) slychac takie skrzypniecie/stukot. .....
                          A blaszki dobrze założnie? Te blaszki mają przeciwdziałać stukaniu hamulców.
                          • nico21
                            • 2640
                            Zamieszczone przez Masmo
                            Masz blaszki z przodu :?: Bo ja ma tylko z tyłu :roll:
                            DACAR.team
                            • Masmo
                              • 1145
                              Zamieszczone przez nico21
                              Chodzi o te uszy co są w środku klocka. Nie mogą być zbyt zgięte do środka. Muszą dobrze trzymać klocek do tłoczka i zacisku.
                              • nico21
                                • 2640
                                Masmo, aha bo juz myslałem ze cos jest nie tak
                                DACAR.team
                                • maciek1
                                  • 155
                                  bylem dzis na diagnostyce i kolesie nic nie stwierdzili ....
                                  Powiedzieli ze jakies gumy sie moga gdzies tluc ...
                                  sadzicie ze jest sens popsikania gum zawieszenia jakims srodkiem ?
