widocznie przerabiał szyny
prosze o podanie modelu silnika w tyn samochodzie !
vin-WVGZZZ1TZ6W138252 vw touran
chce wymienic swiece zarowe , nigdzie nie ma zadnej informacji jaki to jest model silnikawow wr............
Re: prosze o podanie modelu silnika w tyn samochodzie !
zobacz na obudowe rozrzaduZamieszczone przez wowvin-WVGZZZ1TZ6W138252 vw touran
zrób jak mówi piotrek_os, lub zobacz do bagażnika w okolicach koła zapasowego na naklejke. Pisałeś już w innym temacie. Jeden dekoder niby pokazał BXE ale patrząc w etke to nie ma takiego oznaczenia po vinie. Jeżeli BXE to masz 97mm świece tak jak kiedyś pytałeś, ale sprawdź dokładnie symbol i stanie się jasnośćVAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
ja bym raczej pozostał przy tej obudowie rozrządu, bo moze ktos kiedys silnik zmienił (od jakiegos czasu to i u nas jako częśc wymienna) :diabelski_usmiechZamieszczone przez alxxxlub zobacz do bagażnika w okolicach koła zapasowego na naklejke.
piotrek_os, Równie dobrze można obudowe zmienić :lol:VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
na obudowie nie ma żadnej naklejki !
będe sprawdzał jeszcze na naklejce
dzięki za pomoc
[ Dodano: Sob 12 Maj, 12 16:14 ]
na naklejce przy dojazdówcewow wr............
Jesteś pewny? Może być też BJB, BKC, BLS więc nie byłbym taki pewny.Zamieszczone przez demmsi1.9TDI BXE 105KM
Mihau, poza jednym wyjątkiem "bjb" w touranie nie występował z tego co wyczytałem. źródło - forum posiadaczy touranów. Tutaj macie oznaczenia silników 1.9 tdi w touranie, jak widać występują też inne jednostki 1.9 tdi , więcej niż w naszych OII (sam kiedyś jechałem 90 konnym touranem z tą jednostką "bru", np. bryndze w niemczech często mają ten motor, tylko nie wiem czy to pompowtrysk czy na pompie):
Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
[ Dodano: Sob 12 Maj, 12 16:48 ]
wow, wychodzi na to że musiasz na nalepce sprawdzić, bo możliwości sporo jak widać. 1.9 tdi w touranie występuje w trzech odmianach mocy - 90km (66kw), 100km (74kw) i 105km (77kw),jak widać z rozpiski
octaviars1, po vinie wyskakuje że 1.9 tdi (nawet wywala że bxe, a więc 77 kw), stąd podałem wszystkie touranowe 1.9 tdi, warto potwierdzić to z wlepą poprostu
na vlepie w bagazniku (pod tym dywanikiem) masz na przyklad, w ksiazce tez masz taka naklejke
Moja dawna O1
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...082763#1082763
Dawny Volkswagen GOLF Mk4
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71147
MOJE SEICENTO SPORTING
