[O2] woda z klimy
  • sinuh3
    • 22
    [O2] woda z klimy
    Zamieszczone przez Northeusz
    Nie był odpinany sterownik, nic nie było robione, rozpinane, przepinane itp? Kiedyś u kolegi w Golfie tak się stało jak było złe podpięcie strownika, zły pin był podpięty. Podejrzewam, że u Ciebie coś mogło z podpięciem się stać, jeśli oczywiście inne wskazania działają normalnie.
    To wytłumaczyłeś koledze :?
    pin pina pinem pogadania bo pin pinem źle pod pin podpięty :lol:
    To norma, u mnie też w Octavii tak czasem pokazało podczas mrozów
    W Golfie 3 była to, że tak powiem norma takie spalanie
    Ogólnie może wcześniej nie zwracałeś na to uwagi?
    Wszystko jest ok
  • gaca
    • 79
    [O2] woda z klimy
    Mam kilka pytania
    1-gdzie powinna się skraplać woda z klimy znaczy się z której strony samochodu?
    2-w takie ciepłe dni jak np wczoraj stałem kilka minut w miejscu oczywiście z załączoną klimą i pod moim samochodem ni huhu ani kropelki wody czy to normalne?
    3-stojąc właśnie w miejscu np na skrzyżowaniu odczuwalny jest mocny spadek wydajności klimy czy to normalne bo to mój pierwszy samochód z klimą i nie mam porównania czy udać się do warsztatu w celu wymiany bądż uzupełnienia czynnika chłodzącego
    Z góry dzięki za odpowiedzi
    • Big
      • 6389
      Zamieszczone przez gaca
      jak dobrze pamiętam , to z prawego przodu.
      To normalne. Klima najlepiej/najwydajniej działa podczas jazdy. Podczas stania w korku może być odczuwalny spadek wydajności klimy.
      Czarny Elegance
      • abstinent
        woda leci koło wydechu po stronie pasażera
        • dontak
          • 586
          Re: woda z klimy
          Woda zaczyna kapać dopiero po wyłączeniu klimy
          OIII 1.2 TSI 105 KM
          • Krzych
            • 671
            Re: woda z klimy
            Zamieszczone przez dontak
            To czy kapie woda zależy od różnicy temperatur i wilgotności powietrza, a każdego dnia są raczej inne warunki pogodowe.
            www.chiptuning.katowice.pl
            • gaca
              • 79
              Zamieszczone przez abstinent
              a to jest jakaś rurka gumowa czy po prostu otwór?
              [ Dodano: Sro 23 Maj, 12 08:42 ]
              nie no chyba kapie jak jest załączona bo wtedy właśnie jest największa różnica temperatur ato chyba główny czynnik skraplania się
              • kowal 2002
                • 5161
                Re: woda z klimy
                Na początek sprawdź czy nie masz zawalonej brudem/owadami chłodnicy klimy ( jest jako pierwsza licząc od przodu auta ). Często jej wyczyszczenie bardzo pomaga na takie objawy.
                • gaca
                  • 79
                  Re: woda z klimy
                  Zamieszczone przez kowal 2002
                  czyli myjką ciśnieniową wystarczy?
                  [ Dodano: Sro 23 Maj, 12 10:20 ]
                  a jeszcze jedno pytanko kiedy wiadomo że trzeba zlimę nabić? co jakiś czas np 1 rok albo nie ma na to reguły?
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Może być myjką, ale delikatnie ( z daleka, żeby nie pogiąć blaszek ) i najpierw warto było by go potraktować jakimś środkiem do zmywania owadów.
                    • gaca
                      • 79
                      a panowie i panie jak u was w octawkach dużo wody się skrapla czy nie bo jestem po myciu chLodnicy była bardzo usyfiona jak również byłem nabijać gaz bo jak się okazało było 320 g a ma być 525 także wszystko jest teraz gites a wody pod samochodem nie widać ni huhu.dodam że w środku pod dywanikami suchutko także sam już niewiem czy jest jeszcze za zimno na skraplanie albo niewiem trzeba długo w miejscu stać żeby się zaczło skraplać.z tego co zauważyłem samochody stojące w korku kilka kilkanaście minut mają pod sobą już malutką kałuże.piszcie jak u was jest drodzy posiadacze octobolidów
                      [ Dodano: Sro 23 Maj, 12 16:51 ]
                      wiesz myłem delikatnie ale i tak blaszki w dolniej części chłodnicy były trochę powyginane myślę że z powodu owoadów uśmierconych na niej
                      • vaz
                        • 799
                        Woda z obudowy parownika może spływać na dolną osłonę silnika nie zostawiając przez to plam pod samochodem :idea:
                        Antyfotoradar Valentine1
                        Harry II Classic+Sirio ML145
                        • voytek
                          • 480
                          U mnie nigdy woda nie kapie, nawet w największy upał, czyli jak napisał przedmówca odpływ skroplin musi być wyprowadzony w miejsce, gdzie woda od razu odparowuje.
                            U mnie w największe upały kapała, że mała plama się zrobiła. Woda kapie na blaszaną osłonę katalizatora, która z reguły jest gorąca, stąd często nic nie widać.
                            • andrzej1962
                              • 1307
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              Zamieszczone przez Enriquez
                              a jak jest diesel i nie ma kat to ?! :shock:
                              • abstinent
                                powtarzam, jak czyściłem parownik, to kapało po stronie pasażera w okolicach wydechu
                                a czy wodę widać często
                                nie pamiętam ops:
                                zresztą przed końcem jazdy zawsze wyłączam chłodzenie
                                • Rosomak
                                  • 1365
                                  No to teraz ja już po przeczytaniu tematu nie wiem gdzie powinna spływać woda z klimatyzacji...
                                  U mnie mam ten problem, że dolna osłona silnika jest zanieczyszczona tłustą plamą w okolicy osprzętu silnika (alternator, sprężarka klimy...). Udało mi się tam włożyć łapę (niestety nie mam dostępu do kanału) i wymacałem, że obudowa sprężarki/kompresora klimatyzacji jest od dołu uwalona tłustą cieczą. Co to może być?
                                  • dwaoka
                                    • 927
                                    mkania777, sprężarka ma też olej do smarowania, ja nie włączałbym jej na wszelki wypadek, żebyś jej nie zatarł...
                                    bkc+dsg
                                    • golibroda
                                      • 530
                                      A u mnie kapało jak było bardzo gorąco i śmigałem po Bieszczadach. Było to w okolicy środak tyłu osłony silnika. I wcale nie był mało aż się wystraszyłem. Jak testowo wyłączyłem klime i przejechałem ze 30 km - ustało i było sucho pod samochodem.
                                      Piotr
                                      • parasite
                                        • 1368
                                        Czy to normalne, że te metalowe rurki od klimy są mokre?
                                        AGR 112KM, 232Nm
                                        Subaru Impreza GH 2.0 150KM
                                        • Tobi77
                                          • 509
                                          U mnie dzisiaj pojawił się ten sam objaw. Jest jakiś sposób na to? Nie sądzę, żeby woda dobrze służyła osłonie katalizatora, obawiam się, że może zacząć rdzewieć.
                                          Edit: nie zauważyłem, że wątek dotyczy O2, ja mam O1, ale być może rozwiązanie jest takie samo.
                                          Moja Octavia
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            Zamieszczone przez Tobi77
                                            przecież ta woda od razu wyparuje ... . nie przejmuj sie za wiele :szeroki_usmiech
                                            GVI 1.4TSI
                                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                            • Tobi77
                                              • 509
                                              No właśnie nie paruje tylko leje się i znaczy teren.
                                              Moja Octavia
                                              • kazek103
                                                • 351
                                                To jest normalny objaw zwłaszcza w upalne i parne dni , osuszacz wyłapuje wilgoć z powietrza która po skropleniu odprowadzana jest na podłoże pod pojazdem.
                                                • leszekmw
                                                  • 5356
                                                  no tak , ale to z osłony wyparowywuje , o to mnie chodziło
                                                  GVI 1.4TSI
