Wlew LPG w O1
  • ercek
    Wlew LPG w O1
    grzes0000, Każdy Ci uczciwie podejdzie, ale jak nie wie o co chodzi to zwątpi. Wszystkie wiązki są sprawdzone? Ja bym spróbował podpiąć sterownik silnika na zmianę, Może źle myślę, ale skoro odbywa się to tak co 2-3 dzień, to może gdzieś się wilgoć dostaje? Jak już Ci auto zadziała to zagrzejesz i się osuszy - później chwile postoi i od nowa zabawa.
  • asthor
    • 22
    Wlew LPG w O1
    Gdzie macie wlewy LPG w O1?? Gazownik twierdzi ze nie da sie zamontowac kolo wlewu paliwa, ma ktos moze zdiecia?
    • str33t
      • 625
      asthor, kolega ma zamontowany obok wlewu paliwa - ma do tego jakąś dokładkę (przedłużkę - bez niej jakoś nie da się zaczatowany) . Jak go spotkam to cykne Ci fotke :wink:
      • alxxx
        • 1823
        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
        Było.. Wszystko sie da wystarczy Chciec. Szukaj :!:
        • Ferd
          • 320
          Zamieszczone przez asthor
          To jakiś dekiel, a nie gazownik. Mi ULTRA PROFESJONALNY GAZOWNIK, zamontował obok wlewu paliwa, ja nawet nie wiedziałem, że tak można. Zrobię fotkę to zamieszczę.
          Rada dobrego wujka:
          Daj sobie spokój z idiotą, który twierdzi, że się nie da. Jeszcze Ci dekiel silnik zepsuje.
          • phoneman
            • 3374
            Tu masz opis :
            • asthor
              • 22
              Czy ten "maly" do lpg jest przytwierdzony srubami do blachy, czy to plastiku? Ponoc w O1 tam pod spodem jest tylko plastik...
              • g_jetson
                • 32
                Wlew jest plastikowy i przy wlewie lpg w zimie lubi pękać.
