problem z termometrem w skodzie
witam
ostatnio jadac autkiem chcialem ze spalania chwilowego wejsc na zegar
i po drodze zachaczylem o temperature
troche mnie zdziwilo ze temperatury nie pokazywal :roll: (znaczy sie byly poziome kreski tak jak by ktos go przed chwilka zresetowal i nie odpalil)
dziwna sprawa bo na klimatronicu wskazuje poprawnie
po okolo 40minutach jazdy termometr na desce opkazal -34stC :shock:
i po nastepnej godzinie jak wlaczylem termometr temp byla taka sama jak na climatonicu
termometr jak sprawdzalem bardzo dokladnie mierzyl
spr z tablicami ktore czasmi wystepuja nad droga jest tam temperatura powietrza i asfaltu
i temp zawsze jest w granicach 0,5stC
i tu moje pytanie, czy to moze byc zapowiedz czegos powazniejszego jechac z tym do ASO
czy olac to i czekac na przeglad (jakies 2,5kkm)
pzdr
Zamieszczone przez chester121i tu moje pytanie, czy to moze byc zapowiedz czegos powazniejszego jechac z tym do ASO
Termometr jest z lewej strony pod zderzakiem, przy klaksonie.
Zajrzyj i zobacz czy przypadkiem nie wisi.
Przynajmniej u mnie tak bylo."...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
nie podejzewam ze moze byc to wina czujnika
bo temperatura na climatronicu pokazywana jest zawsze i jest zawsze dokladna
to na szafie dzieja sie cyrki
czyli podsumowujac, prawdopodobne ze moze byc to wina szafy, i czy musze odrazu zabrac sie za naprawe tego czy moge poczekac chwilke
bo za ok 2,5kkm bede jechal na przeglad tyle ze te 2,5kkm moge zrobioc nawet w 2 miesiace (teraz czescioej jezdze audi)
co radzicie??
pzdr i dzieki za info
