check oil
Posty
  • ida.mac
    • 141
    check oil
    Dopiero co do domu wróciłam...szlag mnie dziś trafił.
    darkogda, to kiedy na przegląd :?: KOleś mi na myjni mówił...co miał wcześniej fabię...że P...ma do dupy serwis...
    hEllo), wolę pojechać wcześniej niż później...zresztą jakimś dziwnym trafem się cuda zaczynają mi dziać w samochodzie...
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    check oil
    (qrcze wydawalo mi sie, ze byla juz dyskusja na ten temat, ale nie umie znalezc)
    jak w temacie, podczas jazdy wyskoczyl "check oil", w domu sprawdzilem - stan oleju jest ok!, blad zniknal.
    wiec czytam w instrukcji, ze zaswieci sie "sprawdz olej", gdy w silniku jest za malo oleju :diabelski_usmiech , gdy klapa bedzie otwarta na dluzej niz 30sek to informacja zniknie. Jezeli nie zostal dolany olej to po 100km znowu info sie zaswieci.
    Qrde ma olej w normie to nie bede dolewal :!: Mam nadzieje ze nie bede co 100km otwieral i zamykal klape by ten blad skasowac - wyjdzie mi raz na dzien :twisted:
    tak mi przyszlo do glowy, ze moze szafa cos kombinuje mam przebieg prawie 8k wiec w okolicy polowy przebiegu do wymiany oleju i moze w ten sposob "nakloniono" mnie do sprawdzenia poziomu oleju 8)
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
    • kristo
      • 266
      u mnie pomogło wyczyszczenie styków na złączu pod miską olejową - jeździłem tak przez 3 tysiaki a czyszczenie zapodałem przy okazji wymiany oleju...
      Pink Floyd fan.
      • djczas
        • 9612
        eR_, a wymieniłes olej ten co był fabrycznie zalany na nowy czy nie
        • eR_
          • 411
          djczas, no przeca sam mi dales motula, ktory w serwisie jak zesmy sobie rozmawiali nalewali :szeroki_usmiech
          [ Dodano: Sro 04 Paź, 06 22:10 ]
          kristo, to autko ma niecale 8k przebiegu - juz sie styki zapapraly, hmm..... :?
          • djczas
            • 9612
            eR_, zapomniałem
            • BioBogon
              • 921
              eR_, u mnie kontrolka oleju się zapaliła jak jeździłem autem w staszną ulewę. Sprawdzałem poziom i było okej. Po paru dniach przeschło i przeszło czujnikowi i już się nie pali kontrolka. Może też w jakąś kałuże wjechałeś, może przejdzie samo z czasem.
              Leon FR 2.0TDI 170KM
              • eR_
                • 411
                BioBogon, dzis kropilo w rybniku i to lekko, ktos wie czy taki blad/info wyjdzie w serwisie?
                • przem1978
                  • 201
                  mi taki komunikat wyskoczył 3 sekundy po uderzeniu miską olejową w asfalt (koleiny) przy prędkości ok. 150 km/h, ciary przeszły mi przez plecki, ale okazało się, że to zwykły "wstrząs mózgu", który zresetowałem otwarciem maski ;-)
                  Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                  • Paweł T
                    • 784
                    a mi mrugała kontrolka od oleju, znaczy uszkodzony wskaźnik. wymieniłem i teraz czasem też mruga, chociaż jest ok, jak spadł poziom to się zaświecił, chyba niepotrzebnie śpieszyłem się z wymianą, trzeba było sprawdzić stary
                    TDI ASV 140KM 300Nm
                      Poziom to jedno, a drugie to cisnienie oleju i to jest sygnalizowane chyba tymi samymi lampkami. W sumie ona swieci na dwa kolory zolty i czerwony. Jak na zolto to tylko popatrzec co jest i ew dolac troche, a jak na czerwono to warto juz bardziej sie skupic
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        dokladnie tak, mi jak cos przegryzlo kabel od czujnik zapalala sie czerwona :? najpierw dolalem oleju na wszelki wypadek a pozniej pojechalem na lawecie do Polmotu :zastrzelic
                        na szczescie to byl tylko kabel k
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • eR_
                          • 411
                          ja zapomnialem ze mam spad w garazu ops:
                          jak ogladalem wskaznik oleju to mialem dokladnie na srodku
                          jak odladalem pod domem to bylo lekko nad minimum, dolalem troche i zabacze czy wyskoczy "check oil"
                          strasznie sie madrzy ta niunia - ona wie lepiej :diabelski_usmiech
                          [ Dodano: Wto 10 Paź, 06 23:03 ]
                          przejechalem ponad 100km po dolaniu oleju i jest
                          mea culpa ze niuni nie wierzylem ops:
