Kurna a nam 20 marca nie pasuje bo rano lecimy w delegację :evil: Mickul duzo ludzi dziś było bo myślę jutro jechać.
[O2] klocki hamulcowe przod
adamzg jeśli masz zacisk taki jak na pierwszym obrazku ( FS III ) to masz klocki ( dla przykładu ATE ) nr. 13.0460-7117.2. Jeśli zacisk jak na drugim obrazku to masz większe tarcze i klocki typu 13.0460-7184.2 . Wklep oba numery w google i będziesz wiedział, które kupić.
[/b]
naklejka w książce albo w bagażniku pod wykładziną, pierwszy rząd od góry, piąty od lewej strony (nie jestem pewien czy nie są osobno od przodu i tyłu więc może ten być od tyłu)
przykładowo 1ZF,1ZM,1ZC itp (te dotyczą właśnie hamulców)
[ Dodano: Nie 10 Cze, 12 22:00 ]
kowal 2002, sam zacisk to nie wszystko, czego przykładem są różne numery PR dla tego samego zacisku, co nie znaczy że nie będzie klocek pasować
dopiero co przerabiałem tył u siebie to wiem co i jak
prawdopodobnie np takie
potwierdzamZamieszczone przez abstinentnaklejka w książce albo w bagażniku pod wykładziną, pierwszy rząd od góry, piąty od lewej strony
kowal 2002, sam zacisk to nie wszystko, czego przykładem są różne numery PR dla tego samego zacisku, co nie znaczy że nie będzie pasować
http://moto.allegro.pl/ate-klocki-pr...399685933.html
http://www4.kfzteile24-shop.de/bild.php?{SID}&id=224745&Anb=127 link skopiować
http://www4.kfzteile24-shop.de/bild.php?{SID}&id=224770&Anb=127 link skopiować
tj. to? 1Z5345??
Zamieszczone przez abstinentcoś nie banglają linki
jaki ten PR :?:
[ Dodano: Nie 10 Cze, 12 22:11 ]
to co podałeś to vin
http://www.motofakty.pl/artykul/jak-...owe-do-vw.html
tył widzę (1KF), ale nie mogę skumać przodu
hmm, w katalogach podają że są do przodu osobno numery a tu nie widzę
zaczyna się na 1Z
klocki różnią się min grubością
[ Dodano: Nie 10 Cze, 12 22:37 ]
jaki będzie układ hamulcowy?
ate czy vw :?:
[ Dodano: Nie 10 Cze, 12 22:38 ]
kowal 2002, chyba masz racje że tylko tył jest na naklejce :|
1KF chyba nie bo klocek jest na 100% inny niz ten a to jest 1KF http://www.kfzteile.com/bremsbelagsa...046028802.htmlZamieszczone przez abstinenttył widzę (1KF), ale nie mogę skumać przodu
zaczyna się na 1Z
ate czy vw :?:
a co proponujesz
na tył brałem brembo i ferodo premier
na razie gites
ATE tez nie będą złe
zresztą http://sklep.intercars.com.pl/#/dyna...otitle=1&wsk=O
i sprawdź jak kowal 2002 pisze jaki ten zacisk jest
się rozjaśni co szukać
1KF chyba nie bo klocek jest na 100% inny niz ten a to jest 1KF http://www.kfzteile.com/b...3046028802.htmlZamieszczone przez abstinentna tył brałem brembo i ferodo premier
na razie gites
a te http://www.kfzteile.com/bremsbelagsa...046071172.html zakładałem tylko ze brembo
