Po wymianie tarcz hamulcowych pedał wpada w podłoge.Skoda Oc
  • Atuta
    • 5
    arcaro, dzięki, pytałem orientacyjnie. Cena faktycznie promocja. Powodzenia i szerokości
    nauka jazdy Warszawa
  • jar3ko
    • 10
    Witam, mam taki problem ze swoja Octavia.Po wymianie tarcz(przód) pedał hamulca wpada w podłoge jak w masło co prawda hamuje ale słabiej jak przed wymiana. Układ został odpowietrzony ,płyn wymieniony co nic nie zmienilo. Póżniej wymieniłem pompe hamulcową i tłoczki w zaciskach(prowadnice) co też nie przyniosło efektów. Już nie wiem co robić może ktoś miał taki problem? Jeśli tak to prosił bym o jakaś podpowiedź. Pozdrawiam Jarek.
    • strazakp
      • 819
      Mam to samo.
      Ja wymieniałem tarcze z klockami (tył/przód) już chyba rok temu i faktycznie od tamtej pory przy wciśnięciu pedału hamulca i tak trzymając powoli pedał schodzi w dół. W prawdzie nie wpada do podłogi ale sporo. Samochód w zasadzie hamuje dobrze bo nie było żadnych uwag na przeglądzie ale faktycznie jest to trochę dziwne i może być niepokojące.
      Ja pompy i tłoczków nie wymieniałem.
      strazakp
      • skunksior
        • 12
        Wężyki gumowe oglądnij. Może spękały w środku
        KR772RF
        • strazakp
          • 819
          Obejrzę przy okazji jak wjadę na kanał ale żadnego wycieku płynu nie zlokalizowałem.
          strazakp
          • skunksior
            • 12
            Będziesz potrzebował drugiej osoby co by ci hamulec naciskała a ty musisz zobaczyć czy któryś wężyk nie puchnie nadmiernie.
            KR772RF
            • dareks281
              • 30
              Witam może trzeba jeszcze odpowietrzyć pompę ABS,robi się to Wagiem.
              • wokan
                • 210
                Opadanie po chwili pedału hamulca (1-2 cm) przy wciśnięciu na maksa jest normalnym objawem pracy pompy hamulcowej.
                Octavia II RS TDI 200/441
                "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
