Odgrzybianie klimy - preparat Wurth
  • Marek Łętowski
    • 7
    Biszczu, aleśmy się wstrzelili w tej samej minucie
  • pascal
    • 510
    Koledzy
    kupiłem sobie taki preparat do dezynfekcji klimatyzacji.
    w instrukcji obsługi napisane jest zeby "Wsunąć sondę do przewodu odprowadzającego wilgoć z parownika." gdzie ten przewód odprowadzający wodę znajde w O2 ? czy dobrze myślę ze to musi byc gdzies w komorze silnika ?
    do tej pory preparaty które stosowałem rozpylalo się w miejscu gdzie miesci sie filtr kabinowy
    bede wdzieczny za pomoc
    • vaz
      • 799
      Lepszym i skuteczniejszym sposobem jest aplikacja tego preparatu bezpośrednio na parownik. Dostęp do niego uzyskasz po wyciągnięciu filtra kabinowego. Nadmiar preparatu wypłynie przez odpływ, którego szukasz.
      Antyfotoradar Valentine1
      Harry II Classic+Sirio ML145
      • pascal
        • 510
        spoko, nie wiedziałem ze tak mozna myslałem ze jak tak napisali to tak ma byc, ale skoro mówisz ze mozna i jestes pewnien to bardzo dzięki
        • agrala
          • 397
          Nie wiem jak tam wyglada u Ciebie ta klima ale jak juz czyc smrod grzyba w srodku po wlaczeniu klimy to te preparaty pomagaja tylko na jakis tydzien czasu. W takim przypadku tylko ozonowanie.
          Komfortowie kierunkowskazy - włączasz 1 a miga 3x
          Emulator czujnika poziomu oleju G266
          Napraw sterowników AIRBAG
          • pascal
            • 510
            generalnie raczej nie smierdzi... to ze względów higienicznych chce zrobbić
            • piociel
              • 526
              Dokładnie tego preparatu używałem, ale tak jak vaz mówi, bezpośrednio na parownik. Jak będziesz aplikował to nie spodziewaj się piany, bo ten środek się nie pieni, a co za tym idzie musisz jakoś rozprowadzić go po parowniku. Inaczej mówiąc zmieniaj miejsce aplikacji (rurka lewo, prawo, góra dół). O tym, żebyś zmienił przy okazji filtr kabinowy, chyba nie muszę wspominać... Po takim zabiegu pół roku spokoju od "szmaty". Środek starczył mi na dwie aplikacje.
              Był: VWCaddy 1,9 TDI, Superb 2,0 TDI, Ceed 1,6 CRDI, OII 1,4 TSI, Astry: G - 1,6 8V, H - 1,7 CDTI, Skoda 105, Maluch.
              Jest jeszcze Fabia II CGGB, ale tu nie ma o czym pisać.
              • octII
                • 191
                hmmm, ciekawe to. Ja oddałem do ozonowania i smrodek dalej się pojawia po włączeniu i mam zamiar zrobić to tak jak opisujecie, pomijam to, że mi nakrętek nie założyli ;/ jedna znalazlem na plastiku blisko szyby, druga 14zł w ASO
                • alfee
                  • 2583
                  Zamieszczone przez octII
                  Mam to samo, ale smrodek pojawil się po około 3 tygodniach od ozonowania :P. Też zamierzam kupić taki preparat w sprayu i rozpylić na parownik.
                  Alfee
                  Kawasaki ER5 :-)
                  • sazad
                    • 1531
                    • Rapid Spaceback (NH1)
                    Ja stosuję WURTH'a od 2 sezonów - sprawdza się na 100%. Wymianę filtra ppyłkowego i WURTH'a stosuję wiosną i jesienią (pojemnik wystarcza na dwa razy) i zero smrodku.
                    Sebastian
                    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
                    • Tex
                      • 103
                      Witam koledzy.
                      A u mnie jest takie dziwne zjawisko.Posiadam climatronic w octavii I .Po załączeniu klimy nie śmierdzi szmatą ,ale jak przełączę z auto na econ to przez kilka sekund idzie puścić pawia w aucie. tak zalatuje.Najgorzej jest z rana jak zapalam auto i klima jest ustawiona na econ normalnie smród nie do zniesienia.Byłem już dwa razy na ozonie i nic, śmierdzi dalej ,nowy filtr kabinowy też nie pomaga.Wczoraj wyjąłem filtr kabinowy i zapuściłem Plaka do odgrzybiania ,ale bałem się go dużo dozować bo w dolnej części obudowy filtra znajduje się wentylator i miałem obawy czy nadmiar plaka nie spowoduje zwarcia i jego uszkodzenia. Proszę o poradę co jeszcze można zdziałać w tym temacie?
                      Pozdrawiam Andrzej.
                      • blackrs
                        • 4829
                        ja wczoraj byłem na odgrzybianiu. zapytałem jaka najlepsza metodo. to mi powiedzieli że chemiczna i na taką sie szarpnołem. narazie ładny zapach świeżego powietrza. zobaczymy jak dalej będzie. koleś mówil że ta metona wg niego jest najlepsze ale najmniej mu to sie opłaca robić podobno. za kilka miesiecy będzie wiadomo czy to faktycznie najlepsza metoda
                        BYŁA o1 rs
                        BYŁA o2 1.6
                        • PieTrzaK
                          • 1323
                          blackrs, gdzie robiłeś? Bo ja po "metodzie chemicznej" na Sowińskiego wietrzyłem 2 dni samochód bo się nie dało wysiedzieć, tak waliło.... I powiedziałem że nigdy więcej. Ale może gdzie indziej mają przyjemniejsze środki
                          • blackrs
                            • 4829
                            jaksie jedzie na łapy to w księżynie przy glownej drodze jakieś 100m przed vega meble. widac ladnie bo jako reklama stoi czerwony seat toledo stary z napisem wymiana opon i klima. u mnie nie śmierdzi nic a nic teraz. włożył mi w 2 nawiewy takie dziwne cos i musze to tydzien wozić bo to jeszcze ma cos tam robić i daje ladny zapach. pewnie zaraz będziesz pytał o cene wiec cały serwis klimy z odgrzybieniem 160 zl
                            BYŁA o1 rs
                            BYŁA o2 1.6
                            • PieTrzaK
                              • 1323
                              Dziękuję za pełne info, następnym razem pewnie zawitam do nich
                              • blackrs
                                • 4829
                                dam znać wiosna czy zdało to egzamin
                                BYŁA o1 rs
                                BYŁA o2 1.6
                                • lend
                                  • 463
                                  Jeśli można podbić do tematu to ile w waszych miastach płacicie za powiedzmy full serwis klimy z wymiana czynnika,odgrzybianiem,wymiana filtra,przeglądem itp ??
                                  MÓJ SZKODNIK
                                  • Tex
                                    • 103
                                    U mnie to rozbieżność jest między 150 -200 zł.
                                    Pozdrawiam Andrzej.
                                    • blackrs
                                      • 4829
                                      u mnie tak samo
                                      BYŁA o1 rs
                                      BYŁA o2 1.6
                                      • agrala
                                        • 397
                                        W Kaliszu to ok 120-150zl.
                                        Widzlaem reklame w jakims nowym warsztacie ze za 99 wraz z odgrzymianiem.
                                        • leszekmw
                                          • 5356
                                          uważajcie na pianki .... , można sobie narobić kłopotu , zwłaszcza z nowymi autami.
                                          wczoraj było u mnie auto w którym , najprawdopodobniej , po zmoczeniu pianką zlazła srebrna farba z ramki :diabelski_usmiech . usługa wykonywana w aso. ramka wymieniona bez zbędnego gadania :szeroki_usmiech .
                                          [ Dodano: Pią 20 Lip, 12 08:59 ]
                                          z elektronika również można sobie nabroić.... :szeroki_usmiech
                                          GVI 1.4TSI
                                          LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                          • Borsuk2
                                            • 1203
                                            Zamieszczone przez lend
                                            Tydzień temu, ASO Giżycko, full serwis - 240 zł .
                                            Fajna stronka
                                            • maciek.sz
                                              • 102
                                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                                              dzisiaj robiłem serwis w ASO CARSED - odgrzybianie i wymiana filtra przeciwpyłkowego - 140 zł
