Kiedy zmieniacie na zimowki ?
  • Guest's Avatar
    nom wlaczyl sie wlaczyl tweeterki z tylu zamontowane i zauwazylem ze mam na samym tyle w bagazniku 2 glosniki srednioniskotonowe ... ktore chyba odlacze co Ty na to ? tweeterki sie zamontowaly bez problemow ) w przyszlosci bede wyciszal takze tylne drzwi i bagaznik ale to chyba na wiosne ... w poniedzialek biore sie za lewe drzwi tzn za wygluszenie bo prawdopodobnie jutro wycisze wewnetrzna strone drzwi a zewnetrzna w poniedzialek
    dodam ze wyciszenie prawych dalo swietny efekt bas jest glebszy i nie szumi tak przy wiekszych predkosciach aaa i sprawdzalem jak na zewnatrz i strona niewytlumiona strasznie brzmi na zewnatrz tzn blacha strasznie skrzeczy czy jak to nazwac ale prawa ok... a co do tweeterow to przy cichym sluchaniu jakos tak cicho graja a przy glosniejszym poziom zaczyna sie wyrownywac z srednioniskotonowymi ! pozdro
  • lec
    Cos mi sie wydaje ze zima w tym roku przyjdzie szybciej....
    Kiedy zmieniacie koleczka w Waszych octach ? a moze juz jestescie po ? o ile dobrze pamietam to guma w letnich dobrze spisuje sie do 14*C , wiec juz chyba najwyzsza pora....
      • 3778
      Fachowcy motoryzacyjni twierdzą,że taką granicą jest utrzymująca się temp.ponizej 7 st.C
      • Arek
        • 3143
        Ja chyba niedlugo (jakies 2 tygodnie) przskocze na zimowe butki,potem bedzie ciasno zeby wywazyc itp
        • ===Tomy===
          • 552
          Re: Kiedy zmieniacie na zimowki ?
          Zamieszczone przez lec
          Stanowczo za wysoka temp.
          Zimówki należy założyć jeśli temperatura przez dłuższy czas nie przekracza 6 stopni.
          AFAIK to już niedługo
            Ostatnio lansowana jest druga zasada, aby oponki byly zalozone na 1 listopada. Cos w tym chyba jest tez prawdy. Ja narazie moje zamowilem i przy okazji trzeba odnowic felgi, bo kolpakow nie znosze
            • Masmo
              • 1145
              Ja tam czekam na pierwszy śnieg. Przy temp pod 20C w dzień szkoda mi zimówek przy moich przebiegach i prędkościach. Ale przygotowane kółka już czekają ....
              • daneczek76
                • 3642
                Powiem wam że dla mnie wyznacznikiem zawsze było święto Zmarłych czyli na świeta juz miałem zimówki i jęździłem nanich do marca. Ale z doświadczenia zauwazyłem że jest to zależne też od regionu Polski bo tak robiłem jak mieszkałem we Wrocku a tu w Olsztynie jest blizej Suwaliszek i jest troszke dłużej zimno także dłużej też jeżdze na zimówkach .
                • mariobros
                  • 551
                  Ja zwykle po 1 listopada zmieniam. Oczywiście o tym, czy jest to natychmiast po 1, czy nieco później jest uwarunkowane w pewnym stopniu prognozą kilkudniowa. Jeśli jest tam mowa o niskich temperaturach lub nawet opadach śniegu z deszczem, decyzja jest netychmiastowa...
                  Skoda Octavia Kombi II 2005r. 1.9TDI 77kW Elegance czerń magiczna - sprzedana...
                  Renault Scenic III 1.4TCe 2010 - jest...
                  • BioBogon
                    • 921
                    Ja czekam z wymianą na pierwsze przymrozki i dzienne temperatury ponżej 10 stopni.
                    BTW jak zmieniacie na zimówki całe koła tzn. zimówki na osonym komplecie obręczy to wywarzacie koła za każdą przekładką? Pytam, bo pierwszy raz będę tak robił i nie wiem jak do tego podejść.
                    Leon FR 2.0TDI 170KM
                    • mariobros
                      • 551
                      Zamieszczone przez BioBogon
                      Wyważanie w przypadku zakładu, w którym to robię, jest wliczone w cenę przechowania kół. A wyważać zaleca się przed każdym założeniem, bo podobno opony przemieszczają się z czasem względem obręczy, poza tym mogą się zużyć nieco nierównomiernie, itp...
                      • less1
                        • 101
                        wywazanko przed zalozeniem koleczka, na zime felgi stalowki
                        zmiana - pewnie poczatek listopada - moze koniec pazdz. zalezy od pogody
                        obecnie rano co prawda trafi sie temp. 3-4C, ale w dzien jak sloneczko zaswieci to jest za cieplo i szkoda mi zimowek by bylo :/ dlatego wspomniany termin bedzie raczej ok
                        z czekaniem do pierwszego sniegu to nie, bo nagle wyskoczy jakis wyjazd a kolek jeszcze nie bedzie i wtedy to ...
                        • -Piotr-
                          • 1018
                          Przy jednym komplecie felg opony zimowe staram sie wymienić w pierwszym tygodniu listopada. Przy dwóch kompletach badam aure zewnętrzną i zmiana może się nieco opóźnić. Ciągła zewnętrzna temperatura ok. 10*C w ciągu dnia kwalifikuje już do wymiany opon na zimowe. Te 7*C o których piszą fachowcy, to próg gdzie poniżej tego opona letnia traci swoje walory przyczepności m.in. na mokrej nawierzchni, a poranki o tej porze roku bywają mgliste i chłodne.
                          • nico21
                            • 2640
                            Ja równiez zmienam na zimowki kiedy przez jakis czas temp jest nie wieksza niz 7 st. Prędzej zakładać to szkoda opon.
                            DACAR.team
                            • misiekwaw
                              • 7715
                              IMHO to prog "przydatnosci do uzycia" opon letnich jest rozny dla roznych modeli, rozmiarow i indeksow predkosci poszczegolnych opon :roll: IMHO zarowno GY F1 GDS2 w indeksie ZR ktore mialem w zeszlym roku jak i tegoroczne Falkeny FK451 rowniez ZR trzymaja wyraznie gorzej juz od jakis 15 stopni, a przy dzisiejszych 4 stopniach ktore mnie rano powitaly po wyjezdzie z garazu zachowuja sie delikatnie mowiac lekko pol srednio :?
                              Dlatego powoli nastawiam sie psychicznie na zimowki, jeszcze tylko podjade chyba je wywazyc po przelezanym sezonie letnim :roll:
                              http://www.disi-tune.pl
                              Był WRX
                              Była Octa
                              • esjot
                                • 152
                                U nas dzisiaj temperatura o godz. 21.48 1,7 - więc jutro wymieniam.
                                Lata niestety nie będzie, a szkoda.....
                                Nawet przy temp pow. 10 st. oponom zimowym nic się nie stanie, a letnie nie trzamają
                                poniżej 7 stopni.
                                PZDR :wink:
                                Superb - 2 Kombi
                                • Dig Dug
                                  • 1307
                                  Ja normalnie na 1 listopada wymienialem, ale tego roku robie "ku-ku" letnim z przodu, bo od nowego sezonu beda nowki :szeroki_usmiech
                                  Była O1 jest F2.
                                  • jacq
                                    • 195
                                    Wymieniam jak starym góralom strzyka w kościach na śnieg. A tak poważnie to w okolicach 1 listopada. I zawsze wyważam.
                                    Co do wyważania to w sezonie letnim zdarza się, że robie to 2 razy, jak słysze, że jest głośniej ze strony opon. Na ogół pomaga.
                                    pzdr
                                    OII ambientna sztuka
                                    • przem1978
                                      • 201
                                      ja zawsze wymieniam tydzien przed swietem zmarłych, wiec za tydzień to uczynię, chyba ze pogoda wmówi mi ze jeszcze mozna poczekać...
                                      Octavia Combi II 2.0 TDI 140 KM Elegance + xenony '07 Black Magic
                                      • Witek
                                        • 35
                                        A ja dzis rano pierwszy raz skrobalem szyby! Nie chcialo mi sie wjechac do garazu wczoraj wieczorem (mimo ze to Szczecin, ale miejsce nietypowe - jak ma byc szron tylko na jednej ulicy to na pewno bedzie to moja... :roll: ).
                                        Opony wymienie juz teraz, jutro albo pojutrze , po co czekac potem w kolejkach?
                                        Pozdrawiam wszystkich
                                        Witek
                                          Wczoraj bylem polatac opone u kumpla i mowi, ze dzis jest ostatni luzny dzien, bo od jutra zaczeli zapisywac ludzi na wymiane opon, bo wczoraj rano juz pierwsi z workami zaczeli sie zjezdzac, tak wiec teraz bedzie pierwszy bum w serwisach, a drugi jest zawsze jak spadnie pierwszy i nawet drugi snieg
                                          • szkoda
                                            • 22543
                                            zmieniam zawsze po 1. listopada
                                            juz teraz widze, ze moje letnie nie spisuja sie tak dobrze jak na cieple
                                            saport techniczny baj DGW
                                            • Jabar1975
                                              • 3331
                                              w sobote ma byc 20 st
                                              nasza droga: www.wpzs.pl
                                              • QBA
                                                • 2646
                                                Ja zmieniam jak srednia temperatura dobowa spada ponizej 10 stopni. Pewnie bedzie to w okolicach 1 listopada, bo czekam na nowe oponki :twisted:
                                                • luky8
                                                  • 623
                                                  Ja z wymianą poczekam do końca miesiąca, no chyba że wcześniej spadnie śnieg albo będą większe mrozy. Zimówki są juz przygotowane do przekładki, tak że w każdej chwili mogę sobie je zamienić bez konieczności ustawiania sie w kolejce u gumiarza :diabelski_usmiech
                                                  Zapraszam na www.rebel-tuning.com
