Wymiana skrzynki bezpieczników
  • marlockbialy1
    • 10
    Kupię jak w tytule O2 4x4 bezwypadkową w przyzwoitym stanie do jazdy po drogach, a nie warsztatach
    - benzyna lub diesel bez DPFu.
    - z polskiego salonu.
    - przebieg do 100 tys.
    - kwota jaką mogę przeznaczyć to 43tys.
    Proszę o info na priv.
  • lukaszw1
    • 223
    Witam mam pytanie czy dużym problemem jest wymiana skrzynki bezpieczników tej w kabinie http://allegro.pl/vw-passat-b5-1-8-2...423482738.html takiej jak ta. Wytopione mam gniazda 24,25,26 i pali bezpieczniki na potęgę. Co lepiej przekładać wiązki i lutować tylko te popalone czy lutować całą wiązkę? I jeszcze pytanie czy musi to być skrzynka od danego modelu silnika 1.8 20V AGN czy można zastosować inną?
    Pozdrawiam Łukasz
    Moja srebrzynka
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=55848
    • Kicer
      • 217
      Myśle że szybciej, taniej i bezpieczniej będzie jak pójdziesz do ASO albo kupisz gdzies piny do skrzynki bezpieczników i przełożysz spalone piny w inne miejsce.
      Sama wymiana skrzynki to przełożenie każdego pinu z osobna z jednej skrzynki do drugiej, do czego potrzebny jest specjalny przyrzad a nawet dwa (których zapewne nie masz... A na allegro można kupić = kolejne koszty). Lutować nie proponuje bo to od cholery roboty a kolory kabli pewnie i tak nie zgadzają się w obu skrzynkach...
      Pozdrawiam MArcin
      Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
      • andrzej111
        • 1391
        Kicer, a co to za przyrząd ?
        • Kicer
          • 217
          http://moto.allegro.pl/ShowItem2.php...ars_rule_id=74
          Dwa przyrządy z tej magicznej skrzyneczki.
          • andrzej111
            • 1391
            Kicer, a sprzedają to na sztuki?
            • Kicer
              • 217
              Nie mam zielonego pojęcia.... Pewnie tak tylko poszukac trzeba.
