oplaca sie montowac alarm fabryczny do nowej octavi?
  • jf515
    • 7
    To przynajmniej DPF'a przedmuchałeś
  • kc2ine
    • 134
    tak sobie mysle ze 1200zl to moze duzo za alarm ale moze on jest jakis nowoczesny, bezprzewodowy z czujnikami ruchu, powiadomieniem i innymi bajerami? Czy ktos go zakladal i ma jakies opinie na ten temat? jak np falszywe uaktywnienia itp
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      każdy alarm to sztuka, czy to w fabryce zakładany czy w ASO czy u wujka Kazika. Po prostu jak fachowcy przyjdą do auta to nic on nie da. Więc albo patrzysz na kase i nie zamawiasz fabrycznego. Albo patrzysz na temat tak jak iles osób na forum, czyli po prostu lepiej założyć w fabryce bo jak będą zakładac w ASO to plastiki źle założą itp, później coś jest nie spasowane coś skrzypi, no i walną gdzieś na desce jakąs diodę dodatkową.
      Ja zdecydowałem się na drugą opcję, z tym, że wyszedłem z założenia że alarm na złodzieja i tak nic nei pomoże, więc wziązłem ten tańszy za 1000zl.
        Byle jaki, zeby mozna bylo wykupic AC. Zadne blokady mechaniczne, bo tylko bedziesz potem narzekal. Lepiej wykupic AC ze stala wartoscia auta i spac spokojnie
        • Grechulek
          • 116
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Yarwa masz jakieś diody przy fabrycznym alarmie?? a jeśli tak to w jakim miejscu i jakiego koloru??
            Miga lekko wlacznik swiatel awaryjnych albo jego otoczka
            • Jaroslav92525
              • 366
              Alarm dokładany w ASO ma jedną zaletę: ponieważ jest z reguły tańszy to łatwiej go wynegocjować za friko przy zakupie ( mnie się udało).... U mnie zamontowali jakiś prosty wyrób (chyba łódzki :-) z czujkami ultradźwiękowymi i jak dotąd działa bezproblemowo (integruje się z magistralą CAN i do obsługi auta używam tylko kluczyka-scyzoryka) choć jest raczej słabo słyszalny. Reasumując gdybym miał do wyboru fabryczny za jakieś 1200 zł czy ASO-wski za friko to wybrałbym to drugie rozwiązanie...:-)
              Jaroslav92525
              VAG ECONOMY czyli Skoda 1.6 MPI z LPG :-)
              • kc2ine
                • 134
                no z drugiej strony jezeli bierzemy AC to po co auto alarm...
                • Chris11
                  • 1587
                  Zamieszczone przez kc2ine
                  Bo wymaga tego ubezpieczenie AC. Ot, takie zamknięte koło.
                  • Marian 2
                    • 1089
                    • AQY 2.0 MPI 115 KM
                    Alarmy, czy inne zabezpieczenia, montowane fabrycznie, lub nawet przez specjalizowane zakłady, są łatwiejsze do rozpracowania przez "fachowców", bo są powtarzalne. Poprostu wiedzą gdzie, w którym miejscu można toto znależć.
                    Nawet najprostze zabezpieczenie, typu dodatkowy przycisk, ale zamontowane z pomysłem, samodzielnie, jest dużo większym utrudnieniem dla złodzieja, bo musi stracić dużo więcej czasu na rozpracowanie. Problem w tym, że trzeba to zrobić samodzielnie, a nie wszyscy to potrafią.
                    • kc2ine
                      • 134
                      Zamieszczone przez Chris11
                      przy nowym zakupie nie wymagaja.
                      • Chris11
                        • 1587
                        AC wymaga co najmniej dwóch zabezpieczeń antykradzieżowych... I to właśnie przy zakupie nowego auta.
                        • mau74
                          • 56
                          drugie zabezpieczenie przy AC jest wymagane przy wartości samochodu powyżej jakieś kwoty zazwyczaj 60tys
                          • kc2ine
                            • 134
                            wlasnie kupuje nowego toura i nikt ode mnie nie wymaga zakladania alarmu a AC musze miec bo biore na 50/50. Widocznie immobilizer wystarcza.
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              zasadniczo przy kwocie powyżej 50K pln wymagane są 2 zabezpieczenia przez większość ubezpieczycieli
                              ale to drugie to może nawet być blokada na pedały i kierownicę :wink:
                                ja bym zadzwonił do dobrego warsztatu montaży alarmów w okolicy i zapytał o jakiś podstawowy alarm do wozu na Twoim miejscu. Na pewno zrobią to taniej i lepiej niż w ASO :wink:
                                • kc2ine
                                  • 134
                                  Zamieszczone przez sew1981
                                  jak nowe auto na gwarancji mozesz modifikowac alarmem poza aso???
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    sew1981, tylko ryzykuje utratę gwarancji na elektykę jak się jakiś upierdliwiec trafi
                                    • seba.79
                                      • 75
                                      No właśnie, w ASO bardzo łatwo zidentyfikują alarm jako niefabryczny a niech Ci coś nawali w elektryce...nie trzeba upierdliwca żebyś gwarancję stracił a części elektroniczne (niektóre) są naprawde drogie więc chyba nie ma sensu.
                                      Jak ktoś powyżej zauwazył do ubezpieczenia auta do 60k pln nie potrzeba dwóch zabezpieczeń, u niektórych ubezpieczycieli ta granica to nawet 70 k pln.
                                        seba.79, piotrek_gdy, a no fakt...zapomnialem o tym dziadostwie :evil:
                                        to niech sobie kupi laskę na straganie na kluczyk lub kod, jak ma ac i da rade tylko tak zabezpieczyc...to bym tak zrobił i tysiaka wydal na wakacje albo paliwo :wink:
                                        bo jak będą mieli zamówienie na OII taka i beda chcieli zajumac, to laska czy alarm z aso nie ma dla "fachowca" roznicy i tak odjedzie niestety.
                                        p.s. kiedys nawet troche sie zastanawialem, czy Ci montujacy alarmy (niektorzy) nie sa umoczeni w jumanie aut. Moga spokojnie wtedy takim autem odjechac, bo moga dorobic jakis swoj pilocik, a takze rozgrzebuja cała elektryke montujac alarm...wiec to pewnie zaden problem. i preceder gotowy. wystarczy ze daja cyne i odpowiednie urzadzenie zlodziejowi, a realizacje robi kto inny.
                                        • seba.79
                                          • 75
                                          Rzecz w tym, że własnie alarm fabryczny jest najlepiej znany bo jest najbardziej POWTARZALNY i TYPOWY.
                                          • bishop
                                            • 1430
                                            Zamieszczone przez seba.79
                                            Sami pesymisci :lol:
                                            Przecież są niezawodne sposoby
                                            sidła na niedźwiedzia zakładasz np na noc pod pokrowiec na siedzenie kierowcy
                                            granat bez zwleczki wieszasz zamiast chionki zapachowej na lusteku
                                            i inne takie
                                            ale podstawowy warunek SUPERPAMIEĆ, ...albo zostaniesz kobietą , albo w ogóle nie zostaniesz :diabelski_usmiech
                                            • kc2ine
                                              • 134
                                              Zamieszczone przez bishop
                                              i inne takie
                                              no ale co jak przyjdzie skunks nie niedzwiedz?
                                              Pomysl z granatem mi sie podoba ale przy probie kradziezy stracisz auto i pojdziesz siedziec za morderstwo przy naszym glupim prawie
                                              to z kobieta to nie rozumie :szeroki_usmiech
                                              • piotrek_gdy
                                                • 7723
                                                tak samo jak wszystkie wynalazki montowane w ASO
                                                chcesz dobry alarm to trzeba pojechać do firmy która tylko tym się zajmuje i na twoim terenie jest znana z dobrych zabezpieczeń
                                                  • 3778
                                                  To może lepiej wybrać blokadę mechaniczną zamiast alarmu :?:
