[O2] Rodzaje filtrów powietrza
  • ryksiarz
    • 17
    Zamieszczone przez rowerek
    nie widzę powodu by wróżyć beznadziejną sprzedaż.
    ale chyba nikt tu beznadziejnej sprzedazy nie wrozyl?
    moim zdaniem Octa dalej bedzie nr 1 jak troche ceny obniza.
    ps. ta elegance co stala to miala czarne czy bezowe wnetrze? Bezowe naprawde mi sie podoba. Zreszta kazde w sumie wnetrze bezowe mi sie podoba... :-)
  • vaz
    • 799
    Krótkie pytanie: jaka jest różnica (poza grubością) między filtrem zwykłym a tym "dla zimnego klimatu" :?:
    Antyfotoradar Valentine1
    Harry II Classic+Sirio ML145
    • Eidos71
      • 2050
      Filtr powietrza z tzw. snow-screen (czyli filtr "dla zimnego klimatu") różni się od zwykłego tym, że posiada dodatkowo siatkę (filtr siatkowy) - taki "łapacz śniegu" i innego syfu :diabelski_usmiech
      MOJA FURKA
      • vaz
        • 799
        Filtron ma dodatkową wkładkę flizelinową. Jest sens zakładać ten typ filtra w naszym klimacie :?:
        • Nexus6
          • 4847
          vaz, zwieksza opor przeplywajacego powietrza
          • vaz
            • 799
            Filtry do "zimnego klimatu" lub do wersji eksportowych zalecane są do pojadów eksploatowanych w warunkach zwiększonego zapylenia powietrza :idea:
              Zamieszczone przez vaz
              dokładnie - taka jak by biała usztywniona gąbka przed filtrem. Materiał użyty do produkcji tego filtra też wydaje się być "inny" w porównaniu ze zwykłym egzemplarzem...
              Zamieszczone przez Nexus6
              też miałem podobne obawy ale założyłem taki filtr do 1,9 TDI AXR u ojca...nie widać różnicy w spalaniu a jeżeli jest to praktycznie nie zauważalna...
              zgadza się po raz kolejny - ojciec jeździ często autem na budowę (wiadomo syf tam leci i auto stoi w kurzu) o ile poprzednie filtry powietrza - klasyczne, po +- 10 tys km można było wywalić z miejsca bo były zasyfione niemiłosiernie - to ten filtr do "zimnego klimatu" wyłapał syf na tą flizelinową wkładkę a użebrowanie filtra wewnątrz było praktycznie czyste (co najważniejsze czysto było też za filtrem...) I jeszcze jedno ten filtr - Filtrona jest bardzo dobrze dopasowany i jest "masywanie -dobrze" zrobiony "usztywniony" ...może dlatego, że idzie na export :roll:
              W każdym razie kupię ojcu ten filtr ponownie - zdaje egzamin.
              • vaz
                • 799
                Wydaje mi się, że producentem oryginału jest właśnie Filtron.
                Jestem jakoś przywiązany do filtrów Manna i chyba pozostanę przy tej firmie
                Czy ten filtr będzie pasował grubością do obudowy w której oryginalnie jest zwykły filtr :?:
                  tz ten "zimowy" ? - Tak, będzie idealnie pasował.
                  Dokładnie ten --->
                  Wymiar - A - 344,5
                  Wymiar - B - 135,5
                  Wymiar - H - 80 (wersja zwykła Filtron AP 139/2 ma wymiar H - 70 ale filtr pasuje w obudowę bez problemu).
                  • vaz
                    • 799
                    Dzięki
                      Dzięki
