[O2] Alarm MetaSystem + syrena
  • kris123
    Zamieszczone przez zepter00
    Ketivv: najprawdopodobniej 3/4 tej różnicy w masie to mniejsza masa belki w porównaniu z zawieszeniem wielowachaczowym. Marketingowe bełkoty wszystko przyjmą.
    1325 - OII 1.4 TSI Green tec (1310 - OII 1.4 TSI)
    1255 - OIII 1.4 TSI
    70 kg różnicy to chyba nie tylko belka
    1350 - OII 1.8 TSI
    1320 - OIII 1.8 TSI
    30 kg różnicy + 15 kg (Green tec OII 1.8 TSI go nie miała) = 45 kg
    70-45 = 25 kg i to może być różnica w masie zawieszenia
  • Gregi
    • 6
    Ostatnio zakupiłem używaną O2 FL. I nie bardzo potrafię wyzwolić syrenę alarmu.
    Testowałem alarm w taki sposób, że wsiadłem do auta, zamknąłem je pilotem i uruchomiłem kluczykami - światła awaryjne zaczęły świecić, ale syreny nie było.
    Od poprzedniego właściciela dostałem karteczkę wielkości karty płatniczej z napisem MetaSystem Override Code. Mam w kabinie guziczek, taki jak w temacie: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...arm+metasystem
    Stąd wnioskuję, że nie mam fabrycznego alarmu, ale mam MetaSystem od dilera.
    Zastanawiam się czy ktoś np. podczas przeglądu nie wyłączył syreny, a potem jej nie włączył.
    Czy w alarmie MetaSystem jest to w ogóle możliwe?
    Może po prostu syrena się zepsuła Zna ktoś numer części takiej syreny?
    Dzięki za pomoc.
    • TOM67
      • 88
      Re: Alarm MetaSystem + syrena
      Zamieszczone przez Gregi
      Dzięki za pomoc.
      Sprawdź czy masz taki mały kluczyk - nim się włącza/wyłącza syrenę. Lub czy na syrenie jest zamek do włączania syreny(jeżeli jest z własnym zasilaniem , zdjęcia masz na alle... ).
      + LPG
      • Gregi
        • 6
        Niestety, żadnego kluczyka nie mam. Mam tylko kod. Gdzie jest ta syrena? Próbowałem ją znaleźć pod maską, ale nie wypatrzyłem jej.
        • tom007
          • 547
          • BZB 1.8 TSI 160 KM
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          syrena pewnie gdzieś tam jest :wink: , z tego co pamiętam to w metaSystem jest elektroniczna syrena i jet ona dosyć mała i nie rzuca się w oczy
          syrenę aktywujesz i dezaktywujesz za pomocą tego guziczka, który zaznaczyłeś w pierwszym poście - z pamięci ci nie powiem ale chyba była to kombinacja wciśnięć przycisku i przekręcenia kluczyka w stacyjce
          numer na karcie, którą dostałeś to kod do awaryjnego rozbrojenia alarmu, jakby np. padły baterie w pilocie - numer wbijasz za pomocą tego magicznego przycisku
          gdzieś kiedyś miałem instrukcje do metasystem, jak byś nie miał lub nie mógł znaleźć to daj znać postaram się znaleźć i podesłać
          Octavia Tour Ice+ 1.6Mpi
          Octavia 2 Elegance 1.8TSI
          • Gregi
            • 6
            Znalazłem instrukcję do MetaSystem HPB2. W tej instrukcji występuje podobny guzik, jak ten, który ja mam. Niestety kombinacje z tej instrukcji nie dają żadnego efektu.
            • deco26
              • 61
              Jakby co to ja Ci mogę sprzedać syrenę do META.
