[O2] Lokalizacja filtra kabiny w RS
  • marcins30
    • 24
    Ja do Jantaru i Karwi jeżdżę "7" wcześnie rano, a wracam "A 1" pod wieczór i w nocy. Ale jak od Wa -wy będzie można poginać "A 1" - to tylko tak.
  • sw29l
    • 209
    Nie mogę znaleść gdzie mam w aucie filtr kabiny (przeciwpyłkowy) - chce go wymienic i nie mam pojecia gdzie on jest ( w podszybiu od strony pasażera jest przykęcona czarna skrzynka i to wszystko). Na necie, tez nie ma informacji gdzie się on znajduje.
    • Luk@s
      • 212
      a nie pod schowkiem jak w reszcie Oct II ?
      service by Auto Tar
        sw29l, pod schowkiem po stronie pasażera masz dwie lub trzy plastikowe nakrętki, odkręcasz je a nastepnie schodzi osłona w której jest kilka otworów przez które daje nawiew na nogi, dalej jest filtr który trzeba wysunąć na dół. :wink:
        • Biszczu
          • 5567
          sw29l, filtr kabinowy jest tak jak w każdej Octavii pod schowkiem koło pasażera.
          Opis jak wymienić i gdzie dokładnie znajduje się filtr masz w mojej fotorelacji
          • sw29l
            • 209
            Podziekowanie, temat już ogarnięty.
            Wcześniej własnie tam ( pod nogami pasażera ) odkrecałem 2 nakretki ale deszcz mi przeszkodził i musiałem skręcic wszytko
            • Biszczu
              • 5567
              sw29l,
              • sw29l
                • 209
                Ok, filtr wymieniony - prosta spawa - ALE ... musze odwiedzić mechanika, co mi niby wymienił ten filtr w ubiegłym roku, połakomił się na klka zł. A pytałem się czy wszystko wymienione. Miałem zrobić zdjecie starego oryginalnego filtra od 5 lat nie wymienionego ale to byłoby za okrutne pokazać jedną czarną masę brudu.
                Mam inne pytanie. Wymieniałem spaloną żarówkę św. postoju. Po wszytkim zamontowalem lampe na miejsce i tu zonk - juz nie jest idealnie w swoim miejscu jak była, opadla do dołu a od góry jest sporynprzeswit. Jest możliwość regulacji aby ją ustawić?
                  sw29l,
                  jest możliwość, ale bardzo to jest upierdliwe. Jak zdejmiesz lampę to w podstawce zobaczysz 2 śrubki i wajchy koło nich. Niestety regulacja polega na pokręceniu wajchami i zamontowaniu reflektora. I tak w kółko bez końca...
                  • sw29l
                    • 209
                    Jak jest możliwość to ok, powlacze i to ustawie. Idea dobra z tymi lampami ale brak precyzji zamontowania jest okrutny.
                    • Biszczu
                      • 5567
                      lampy to strasznie upierdliwy problem dlatego ja zmieniłem na soczewkowe, bo są ładniejsze i łatwiejsze w obsłudze :P
                      • sw29l
                        • 209
                        Ja mam fabryczne "soczewki", wyczyszę dokladnie wszytko i dzisiaj je na spokojnie ustawie, to tylko 1-1.5mm , żona nie widzi różnicy - ja tak
                        [ Dodano: Wto 11 Wrz, 12 21:30 ]
                        Problem z wyciekiem czynnika z klimy został u mnie rozwiązany. Dzisiaj po sprawdzeniu okazało się, że problemem był mały przeciek z zaworu, który dodatkowo się przyblokował. Teraz wszsytko działa jak trzeba i po 1-mcu nic sie złego nie dzieje.
