[O1] Co to za wtyczka ?
  • zurawik
    • 81
    Zamieszczone przez gszyszka
    Poproszę o rozkodowanie VINu:
    tmbcs61z982010162
    Dzięki!
    TMBCS61Z982010162 Code Description
    Model name: 1Z Skoda Octavia 2 (Tour 2)
    Equipment level and body type: C Ambiente (MY2012> Ambition), sedan (5 doors)
    Engine: S 1.9 PD-TDI 8V turbo, (DPF*) diesel 77 kW (105 PS) @ 4000 rev., 250 Nm @ 1900 rev., SOHC, EU3*-EU4
    Engine codes possible: BJB, BKC, BLS, BXE
    Model Year: 8 2008
    Airbag configuration: 6 2 front, 2 side (in seats), 2 curtain
    Producing factory: 2 Mladá Boleslav (Czech Republic)
    Country of manufacturer: TM Europe, Czech Republic
    Name of manufacturer: B Skoda Auto a. s.
    Validity code: 9 9
    Body serial number: 010162 010162
  • zsolpyw
    • 897
    Montowalem swiatelka DRL i natknalem sie w zderzaku na zagadkowa wtyczke.
    wie ktos do czego ona jest ????
    Jeżdżę w blasku
    • ahmed799
      • 6871
      To jest czujnik temp. zewnętrznej od termometru. Powinien być wciśnięty w zderzak pod lewą kratką
      филип
      • aro333
        • 167
        A to nie czujnik temperatury tej co pokazuje klima? APrzynajmniej taki czujnik jest w O1 w zderzaku chyba po stronie kierowcy
        • rOBERTO795
          • 3465
          • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
          Zamieszczone przez aro333
          tesh
          • zsolpyw
            • 897
            a to niespodzianka
            a jak to powinno byc zainstalowane ? jest jakis zaczep na ten czujnik ?
            Jeżdżę w blasku
              • 3777
              Jest. Kawałek blaszki
              • koleś
                • 2840
                • Fabia combi (6Y5)
                zsolpyw, w ASO kupisz tę blaszkę za kilkanaście PLN.
                • zsolpyw
                  • 897
                  A czy ten czujnik, jesli lezy sobie w zderzaku luzno dziala prawidlowo ? moze poprostu opaska go gdzies przylapac ?
                  Jeżdżę w blasku
                  • ahmed799
                    • 6871
                    zsolpyw, możesz i opaską go załapać
                    филип
                    • zsolpyw
                      • 897
                      czy powinien byc jakos umiejscowiony by powietrze go oplywalo, czy nie ma to znaczenia ??
                      Zauwazylem ze na komputerku mam pokazana temp. o 5 stopni wyzsza niz jest na zewnatrz.
                      Moze komp pokazuje temp wewnetrzna ?
                      Jeżdżę w blasku
                      • ahmed799
                        • 6871
                        Musi to być tak zamontowane jak masz na trzecim zdjęciu. Czyli tą kulką do przodu mniej więcej w tym miejscu.
                        филип
                        • zsolpyw
                          • 897
                          zamocowalem dziada opaska. Zawyza temp o 4 stopnie, wiec pozytek z niego niewieki.
                          Dzieki
                          Jeżdżę w blasku
                          • aro333
                            • 167
                            Moge sie mylic ale przynajmniej przy klimatronicu , chyba wlasnie z niego bierze info o temperaturze na zawnątrz dla prawidlowej pracy klimatyzacji. Przy manualnej klimie nie wiem, pewnie tez.Wiec nie jest on taki zbyteczny raczej
