Poduszka silnika
  • larson
    • 36
    Poduszka silnika
    Zamieszczone przez nico21
    edi, taki styczniki sa w zamku fabrycznie czy to jest jakis zamiennik?? gdzie to kupiłes ??
    [ Dodano: Czw 01 Lut, 07 20:03 ]
    o widze ze w czasie kiedy pisałem posta ty dopisałes reszte
    producent jest ten sam nie wiem czy V4NSUL ma kołki do zamocowania bo V4NCT7 nie i musiałem odciąć od starego (bo zdążyłem zniszczyć to dolną część ) i przykleiłem.
  • lukas_78
    • 148
    Poduszka silnika
    Witam!
    Od pewnego czasu zauważyłem , że w przedziale 2000-2500 obr/min moja octavka na karoserii generuje drgania. Przeszukałem kilka tematów na forum z tym związanych i powodów takiego stanu rzeczy było kilka:
    - dwumasówka
    - poduszka silnika
    - poduszka skrzyni
    Pierwszą przyczynę wyeliminowałem wstępnie gdyż moja octavka przy 2100 ob/min ma tylko 287 Nm a jeżdżę delikatnie w miarę więc dwumasówka z przebiegiem 110 tyś powinna jeszcze żyć
    Zacząłem sprawdzać poduszki mocowania silnika i skrzyni biegów. Wyciągałem obudowę filtra powietrza i moim oczom ukazał się poduszka, która podczas odpalania i gaszenia motorka chodziła dosłownie we wszystkie strony bardzo lużno. Póżniej na zgaszonym silniku
    chwyciłem silnik i trochę nim potamosiłem wtedy poduszka również latała we wszystkie strony nie stawiając wyrażanego oporu.
    Dlatego mam do Was pytanie czy ktoś zmieniał tą właśnie poduchę ? No i jak rozpoznać czy padnięta czy tez nie?
    Pozdrawiam !
    Spoko loko lusi sponton
      lukas_78, A jak trzepiesz silnikiem recznie to przy tej poduszce jest jakis gluchy odglos??
      • lukas_78
        • 148
        trudno mi powiedzieć bo nie zwróciłem na to uwagi. Zauważyłem tylko że nawet jak silnik ruszam jednym palcem i to po przeciwnej stronie silnika to ta poduszka w ogóle nic się nie napręża tylko po prostu lata jak babce zęby...
        • lec
          poduszka w dieslach O1 jest bardzo luzna. U mnie wyszlo to na jaw jak usztywnilem ostro auto i sie okazalo ze przy maksymalnych skretach silnik tak jezdzi na boki ze sprzeglo klimy zaczyna mi obcierac o spornik płyty pod silnik.
          Tak wiec to ze jest duzy luz to normalne (choc mogliby to zrobic lepiej)
          • andru123
            • 783
            • ATF 2.0 MPI 120 KM
            nie będę zakładał nowego tematu , odgrzeję kotleta
            mam dokładnie ten sam problem , tez jest u mnie luźna ta poduszka ,
            przy przekraczaniu 2500 silnik nieprzyjemnie glosno pracuje , poduszka dokładnie jak u autora postu , czy to ja kwalifikuje do wymiany ?
            jest O1 RS 1.8T XENON
            była O1 1.9 TDI AGR
            • andrzej1962
              • 1307
              • DADA 1.5 TSI 150 KM
              lukas_78 trzęsie się przy dodawaniu gazu na wyższych biegach? Jeżeli tak to rozważ jeszcze sprawdzenie przegubów wewnętrznych.
