Mała rysa
  • Mrykot
    • 85
    Mała rysa
    Dobra jak dostane te testy to zaraz dam znać :-)
    Ten test zawiera nie tylko specjalną bibułę ale i specjalny papierek w chermetycznej folii.
    Wszystko opatentowane :-)
    gadzet na pewno ciekawy i przydatny :-)
  • Subaru
    • 640
    Mała rysa
    W ostatnim czasie przejeżdżając przez bramę delikatnie ją "dotknąłem" . Nic się nie stało, żadnego wgniecenia, rysy itd, ale na moim lakierze została niebieska farba olejna jaką była pomalowana. Czym mogę to zmyć tak, żeby nie uszkodzić lakieru? Czy benzyna lakowa nie rozpuści także lakieru?
    Koniki są po to by je karmić
    • Artur73
      • 82
      Nie uszkodzi, czyściłem kilka razy, żadnych zmian na lakierze.
      • rufus123
        • 476
        Możesz też spokojnie czyścić benzyną ekstrakcyjną. Jeśli farba nie będzie schodzić można spróbować pastą polerską. Jeśli też nie wszystko zejdzie można przetrzeć wodnym papierem ściernym 2500 i później spolerować pastą polerską do połysku.
        • Subaru
          • 640
          Połowa tej rysy jest na naklejce (ta przy progu przy tylnym kole) więc od niej zacznę. Myślę że benzyna lakowa powinna rozpuścić tą farbę. Spróbuję w weekend, a jeśli to nie pomoże to będziemy myśleć dalej
          Dzięki panowie
          • marcink_1
            • 312
            Pasta lekkościerna automaks pomoże.
            • Arti_r1
              • 2626
              marcink_1 Ty wiesz co Ty piszesz? Automaksem narobi więcej szkód niż zwykłym tempo
              Fabryka Barw :]
              Czarna O1 rs-line tdi
              Srebrna O2 Scout
              DACAR.team
              • iFi
                • 906
                Jakiś czas temu najechałem przypadkiem na wiadro - budowlane czarne uwalone jakimś smoło podobnym czymś... Wychodzę z samochodu a tam... zarysowany tym dziadostwem zderzak od spodu...
                Potraktowałem to tak:
                - anty smoła/asfalt/klej prickbort mac124 (spowodowała, że większość syfu odkleiła się od lakieru)
                - glinka
                - mycie i wosk
                Nie ma ani śladu :P mimo że rysa nie dała się ruszyć palcem, paznokciem i wyglądała na porządnie zarysowaną...
