Czujnik temperatury płynu chłodniczego
  • octavian1998
    • 12
    Zamieszczone przez Mr T.
    Zamieszczone przez Kaszana
    A co do wyglądu: fakt, Octavia nie jest jakąś pięknością, ale Leon wygląda przy niej
    jakoś tak "ciotowato".
    ja mam zgoła odmienne odczucia :szeroki_usmiech . Leon wygląda ostro a OII RS wygląda tak dość statecznie.
    Przecież stateczność jest właśnie zaprzeczeniem ciotowatości.
  • tomek_witkowski
    • 13
    Dzisiaj odpalając rano moją czeszke ( ASV '03), po przejechaniu 100m zaczeła mrygać kontrolka temperatury płynu chłodniczego, myslałem ze po przejechaniu kilku km przestanie......niestety :x , ponadto wskazówka temp leżała. zatrzymałem sie zgasiłem/odpaliłem auto, kontrolka przestała mrygać i wskazówka odżyła. Zapraszam do dyskusji wszyskich znających temat. Pozdrawiam
      A plynu masz ile, jak jest na styku z min, to lampka wtedy zacznie migac na czerwono, po restarcie systemu lampka gasnie i auto juz normalnie dziala.
      Zrobilo sie zimno to czesto tak bywa, ja tak tez mialem rok temu, ale jak sie zrobilo -20'C :diabelski_usmiech
      • Iron
        • 281
        Ja miałem to samo. Zdarzało się to jak było ziomno tak -5 stC. Okazało się, że czujnik płynu do wymiany a dokładnie cały zbiorniczek. Koszt około 50zł
        Oczekuje:
        Superb III L&K 2.0 TSI 280KM 4x4 DSG - niedługo będzie
        Obecnie:
        Citigo Style ASG
        Kymco Downtown 300i ABS
          • 3778
          miałem podobne zdarzenie,chociaż poziom płynu był na max.wystarczyło dolac plynu ok.1,5cm ponad max. i bylo po kłopocie. Takie objawy wystepują także w innych autach grupy Volkswagena. Może byc także uszkodzony czujnik temp.cieczy.
