Nie odpaliła!!
  • Bentul
    • 20
    Nie odpaliła!!
    MaNiEk91, po 1 link nie działa.
    po 2 napisz jakieś parametry felgi (szerokość i et) choć przy 19" obstawiam ok 8,5" więc opona 215 będzie miała już spory naciąg.
    no i co to znaczy, że masz oryginalne sportowe zawieszenie - coś bardziej konkretnego?
  • grzes0000
    • 82
    Nie odpaliła!!
    Posiadam Octavie 1,6 benzynę 2000r AKL. Ostatnio zdarzyła mi się taka sytuacja, że siadam do auta przekręcam kluczyk, gasną odpowiednie kontrolki i ..NIC. NIE ODPALA! Próbuję kilka razy przekręcić i dalej nic. zamykam auto z pilota, otwieram - kilka razy i wreszcie odpala. Dzisiaj było to samo. Dodam że auto odpala od razu i bez problemów rano gdy silnik jest zimny i gdy jest rozgrzany. Ale te dwie sytuacje mnie zaskoczyły. Czy ktoś ma pomysł jaka to może być przyczyna?
    • ROBAL_26
      • 2336
      • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
      grzes0000, możliwe że padła kostka stacyjki ;
      http://allegro.pl/listing.php/search...cyjki++octavia
      zanim kupisz dobrze by było podpiąć kompa i sprawdzić czy są jakieś błędy.ok
      • mariom122
        • 117
        Ale rozrusznik kręci czy nie?
        • grzes0000
          • 82
          nie kreci. totalna cisza. moze to byc rozrusznik?
          • mariom122
            • 117
            Sprawdź kable do rozrusznika i kabel masowy przy skrzyni biegów.
