Zapalila mi sie dzis kontrolka przegrzania silnika...
  • Zorx
    • 22
    Witka
    odnośnie stylu jazdy - kolega jeździ normalnie (bez żadnego zamulania), ale niestety większość po mieście. I ten cudny filtr jest co chwilę zapchany :evil: Zapiedzielanie też nie pomaga - jak naprawdę przyciskasz mocno, na maxa, to też się zapcha. Równa jazda przy 3 tys obr mu pomaga - obserwowaliśmy na przyrządzie wskazania zapchania filtra. Auto miało też celem próby wymieniany olej na jakiś podobno jeszcze bardziej dopasowany do dpf, plus jakiś specjalny dodatek do oleju dla aut z dpf. Efekt - żaden, auto i tak trafiło na lawetę w końcu. Trzeba niestety przyznać, że sprawa jest na dzis beznadziejna. Patryk z CS mówi, że pracuje nad całkowitym usunięciem tego gadżetu, ale nie wie jeszcze kiedy bedzie gotów. Zastanawiający jest natomiast brak problemów w audi i passacie z tym silnikiem.
    Pozdrówki
  • Antoine
    • 135
    Zapalila* mi sie dzis kontrolka przegrzania silnika - tyle ze stalo sie to zaraz po uruchomieniu po prawie dobie postoju. Co to moze byc. wylaczylem odrazu silnik, po ponownym odpaleniu juz sie nie swiecila - co to moze byc?
    *pulsacyjne z dzwiekiem ostrzegawczym
    Antoine, member of Automobilklub Tomaszowski
    • Streat
      • 2
      Antoine, pewnie masz troche za malo plynu chlodniczego. Dolej troche i bedzie ok - plyn G12
      • Kaszana
        Miałem ten sam problem i w pierwszej chwili spanikowałem.
        Zaraz po uruchomieniu silnika zapaliła się ta kontrolka.Sprawdziłem poziom płynu
        i był w porządku.Po przejechaniu kilku kilometrów kontrolka zgasła.
        W Skodzie znali ten problemkazało się,że to czujnik w zbiorniku wyrównawczym płynu
        zaśniedział (czy coś tak podobnego) i to była przyczyna.
          Kupujesz plyn dolewasz troche i jest cisza, rok temu takie cos mi sie pojawilo to dolalem i cala zime byl spokoj, potem byl zmieniany rozrzad to mniej nalali, to tez dolewalem bo zaczelo piszczec, przy wymianie czujnika temperatury tez bylo ciut za malo, i wczoraj tez zapikal, po dolaniu jest cisza kompletna
          • Antoine
            • 135
            Zamieszczone przez Streat
            plynu jest 3/4 pomiedzy min a max
            • bezduszny
              Re: Zapalila mi sie dzis kontrolka przegrzania silnika...
              Zamieszczone przez Antoine
              Masz 2 opcje...
              1. masz za mało płynu chłodniczego. Należy go dolać.
              2. Masz dostateczna ilość płynu ale masz uszkodzony "jakiś zaworek w zbiorniku płynu chłodniczego" <----- nie wiem jak się nazywa, jest na dole zbiorniczka od tego płynu.
              Miałem właśnie taki uszkodzony. Po zapaleniu na zimnym silniku... mijało kilka sekund i świeciła się ta kontrolka.
              Zapalenie silnika ponowne....jego praca przez około 1 minutę, zgaszenie i ponowne zapalenie powodowało, że ten problem ustępował.
              Jeżeli masz to samo... udaj się do jakiegoś ASO czy warsztatu. Wyczyszczą ten zawór i będzie git
              • Luca
                • 524
                Hej dolej płynu do zbiornika, lub masz do wymiany czujnik w zbiorniku, niestety nie wymienny jest sam czujnik tylko cały zbiorniczek. Nie powinno być problemu. Caly zbiorniczek ok 80 -130 pln.
                "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
                Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
                Pionek znów gra.......
                Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
                www.dynosoft.pl
                • bezduszny
                  Zamieszczone przez Luca
                  O ile czyszczenie nie pomoże.... to tak
                    • 3778
                    Antoine. Miałem dokladnie to samo. U mnie było plynu na max. Dolałem płynu ok 1,5 cm ponad max. i jest ok. Kontrolka temp. się juz nie zapala. Jesli to nie pomoze to zbiorniczek do wymiany.
