O1 kombi woda w lewej kieszeni w bagażniku
  • pawelsz
    • 40
    ee nie są takie drogie TS850
  • speedy1953
    • 105
    Jak w temacie . Po opadach deszczu mam wodę w lewej bocznej kieszeni w bagażniku . W czasie deszczu siedziałem w bagażniku i z latarka sprawdzałem skąd może się tam zbierać woda . Nie udało się stwierdzić .
    Może ktoś miał taki problem ?
    0 mandatów za prędkość
    • Marcello01
      • 491
      • AGP 1.9 SDI 68 KM
      podpinam się mam to samo tylko po użyciu spryskiwacza tylnej szyby. speedy1953, masz tam na dole odpływ zatkany gumowa uszczelka sprawdź go
      https://www.facebook.com/tapicerekpranie
      • speedy1953
        • 105
        Marcello01
        Gdzie jest ten odpływ . W tylnej klapie czy w bagażniku ?
        • Marcello01
          • 491
          • AGP 1.9 SDI 68 KM
          w bagażniku masz przed nadkolem jak stoisz za autem z lewej strony
          • jano
            • 24
            Ja również mocowałem się z tym problemem(chodzi o wodę w lewej kieszeni) w mojej poprzedniej O1 combi.Wystarczyło wkręcić o ok. 1 obrót gumowe zderzaki klapy bagażnika ,bo uszczelka nie dolegała.
            Pozdrawiam Janusz
            • #7
              kurde nigdy mi sie to nie zdazylo a teraz mam tam toche mokro i sie zastanawiam czy przez ten koreczek czy moze zmieniarka sie grzeje (?) i skrapla sie bo zimno jest, nie wydaje mi sie zeby lalo przez klape bo nic na to nie wskazuje. Wykrece zmieniarke i popatrze co z tym koreczkiem jest bo jakos nie widze innego wytlumaczenia.
              • speedy1953
                • 105
                Marcello01,
                To chyba niemożliwe .
                Tam jest tylko gumowa zaślepka .
                • MaciekB
                  • 5
                  Witam ja też mam ten problem ale u mnie to jest jak się używa spryskiwacza jak znajdę chwile to sprawdzę tą nieszczelność.
                  Maciek*
                  • zepter00
                    • 2304
                    Teraz się cieszę, że nie mam w swojej O1 spryskiwacza i wycieraczki tylnej szyby. Sucho w bagażniku...
                    • #11
                      hmm nie pachnialo to plynem spryskiwaczy, ale musze przuwazyc czy jest jakas zaleznosc miedzy psikaniem po szybie a ta woda nie dokonca jestem przekonany.
                        • 6647
                        U mnie w OI woda leciała przez tylne mocowanie relingu dachowego analogicznie do Waszych sytuacji.
                        Lewy schowek.
                        Zalałem to silikonem i przestała lecieć.
                        • #13
                          ja narazie obserwuje jesli mylem auto na myjce i sucho narazie wiec reling moze nie, nie zauwazylem tez nigdzie na podsufitce ani slupkach zeby cieklo choc tam wiecej plastiku akurat to moze byc niewidoczne. jednak musze przyznac ze to faktycznie moze byc ze spryskiwacza, choc zapach jednoznacznie na to ie wskazuje. narazie nie uzywam i obserwuje w kazdym razie ojciec tez mial tak w seacie i to wezyk tamtedy byl poprowadzony, jesli to jego wina to nie duzy problem bo zrobic nie problem a od biedy uzywac go nie trzeba.
                          • horn3
                            • 14
                            Walczyłem z tematem.
                            Okazało się że wężyk do spryskiwacza jest właśnie tam łączony i na połączeniu wyciekał. Prawdopodobnie jak sobie teraz przypominam sam go uszkodziłem - wrzuciłem tam butelkę (1ltr) z olejem :-) Wystarczyło rozłączyć i ponownie połączyć rurkę i sucho!
                            • speedy1953
                              • 105
                              horn3
                              Gdzie jest to właśnie tam ? Chodzi o wężyk od spryskiwaczy .
                              • horn3
                                • 14
                                W kombi, w bocznej lewej kieszeni bagażnika. Przewód do spryskiwacza jest w wiązce razem z przewodami elektrycznymi. Trzeba troszkę rozpiąć / rozczapierzyć wiązkę i wyłuskać czarna (w moim przypadku) rurkę.
                                • rogoz
                                  • 397
                                  U mnie źródłem przecieków w lewej kieszeni były gniazda śrub mocujących tylni zderzak - zlokalizowane pod czarną listwą zdarzaka. Odrobina silikonu załatwiła sprawę.
                                  • piotr-pacek
                                    • 38
                                    Woda / wilgoć w schowkach bagażnika [OI]
                                    ja miałem podobny problem z wodą w tym miejscu - tzn. w lewej kieszeni bagażnika . Okazało się że jak u kolegi wyżej miałem wyciek płynu od spryskiwacza tylnej szyby na łączce przewodów. Docisnąłem przewody na łączce i pomogło. Ale dodatkowo zauważyłem że w pewnych porach roku na ściankach zbiera się wilgoć - zarówno po lewej jak i prawej stronie w kieszeniach bagażnika. O różnych porach oku występowała tam różna ilość tej skroplonej wody na ściankach karoserii. Włożyłem do każdej z nich rolkę papieru toaletowego, żeby wychwytywał wilgoć z powietrza a latem kiedy samochód stoi na zewnątrz na słońcu otwieram te schowki żeby je porządnie dosuszyć po zimie i jest OK.
