Boczek drzwi Octavia I
  • arturos
    • 75
    MiKruS, masz racje.
    Mnie kiedyś opędzlowało w Restauracji dwóch eleganckich gostków. Buchneli mi ponad 300zł a portfel porzucili przed Restauracją z kartami itp :?
  • W1Michał
    • 351
    mianowicie jak go zdjąć krok po kroku aby nic nie zepsuć ? jak mocowane są obudowy lusterek bo nie mogłem tego odczepić i dałem spokój ? prosze o pomoc jak ktośmiał doczynienie z rozbieraniem drzwi gdzie są srubki i jakieś ew zatrzaski
    http://www.elcal.pl/
    • daneczek76
      • 3642
      najlepiej po pierwsze zrobić gdzies to w ciepłym garażu bo plastiki lubia pękać na zimnym.
      Po pierwsz do okoła tapicerki sa śrubki na trksa trzeba je odkręcić również u dołu drzwi potem musisz podwazyc obudowe lusterka w której jest głosniczek bardzo delikatnie bo jest na zatrzaskach i napewno odejdzie. Dalej rączke od drzwi to i korbka od szyby jeśli ją masz bo to zależy czy masz elektryczne czy nie jeśli nie to korbka ma takie kółeczko przy tapicerce takzwany dystansik aby był odsteb od tapicerki musisz go szrpnąć ( posunoć) do góry lub w dół, rączke nr 33 do zarzaskiwania dzrzwi tą co się ciagnie gdzy zamykasz drzwi jak wsiadasz też trzeba podwarzyć a pod plastikiem są dwie śruby na śruboket krzyzakowy i to wszystko.
      • W1Michał
        • 351
        dzieki
        • daneczek76
          • 3642
          Prosze bardzo może małe klikniecie na to że pomogłem bo jestem łasy na punkciki. Pzdr i powodzenia
          • W1Michał
            • 351
            ok a co sie rozchodzi z tymi punktami ?
              Ale taki temat juz byl lacznie z rysunkami, jak rozebrac przednie drzwi :|
              • gstan
                • 106
                Ja jeszcze dodam bo sam ostatnio miałem z tym problem, że aby dostać się do śrub w rączce trzeba zdjąć jej część (na rysunku oznaczona jako 33). Przy podważaniu trzeba uważać aby za głeboko nie włożyć śrubokręta gdyż wtedy chwyta się za część rączki oznaczonej na rys. jako 30.
                Grzesiek
                Octavia 2 Elegance
                • -Piotr-
                  • 1018
                  Opisane, że aż strach :lol:
                  • Chudy
                    • 129
                    odsyłam do mojej fotorealacji
                    pozdro Chud
                    • nico21
                      • 2640
                      Chudy, kolega -Piotr-, juz zapodał linka to twojego posta
                      DACAR.team
                      • edi
                        • 21
                        Oj w moim przypadku długo trwało zanim znalazłem wkręty nr31 :evil:
