Osłona płyty podłogowej
  • sokolek21
    • 3
    Zamieszczone przez guzolot
    U mnie 230tys i wszystko oryginalne. ASZ chipowany za młodu na 163KM i 379Nm
    i to jest prawdziwa różnica między O1 a O2 i nadciągającą O3 :lol: :kciukgora
  • Kulsi
    • 36
    Witam, koledzy mam do was ogromną prośbę, czy możecie mi podać numer osłony płyty podłogowej Octavii 2 Tour prawej strony? dziś podczas wymiany opon sprytny wulkanizator połamał mi osłonę, muszę sprawdzić ile kosztuje w serwisie.
    Z góry dzięki za pomoc, pozdrawiam.
    • gradek
      • 12923
      Kulsi jeśli dobrze dostrzegam
      Wg ostatniego cennika jaki posiadam to wydatek prawie 183,00 PLN
      • Kulsi
        • 36
        Zamieszczone przez gradek
        Obrazek
        Gradek dzięki, to ta część.
        • pilon5000
          • 10
          Kolego Gradek, z jakiego programu wkleiłeś ten schemat podwozia? Jest idealny. Czy może mógłbyś również polecić jakiś program, gdzie w ten sposób są rozrysowane wszystkie elementy O2?
          WKŁ niestety tego nie zapewnia. Ostatnio miałem problem z rozszyfrowaniem dokładnej budowy zawieszenia. Z góry dzięki za odpowiedź.
          • Biszczu
            • 5567
            pilon5000, to ETKA
            • pilon5000
              • 10
              Dzięki wielkie,
              Pierwszy link trochę trudny bo po rusku, a ja nie gawarju natomiast drugi zacny!
              [ Dodano: Sob 15 Gru, 12 21:28 ]
              W sumie ruska intuicyjna, super zrobiona. Przy drugim linku przy programie TDI client wywala mi błąd connectora mssql. Pewnie do prawidłowego działania jest konieczna instalacja mssql i jakaś baza wraz z zawartością, ale to jeszcze pokminię.
              • gradek
                • 12923
                Kulsi cieszę się, że mogłem pomóc. Będę wdzięczny za punkcik pomógł
                • metan
                  • 18
                  Czy mogę się przy okazji zapytać o cenę części nr:
                  wygłuszenie ściany grodziowej - 5K2863353A lub 1K2863353AG lub 5K1863353G
                  oraz
                  wytłumienie rynny podszybia - 1K0863993J lub 1K0863993K
                  metan
                  • demmsi
                    • 966
                    1K2863353AG - 225zł
                    1K0863993J lub 1K0863993K - 60zł
                    • Tatra
                      • 248
                      Zamieszczone przez pilon5000
                      Dzięki wielkie,
                      Może taki tłumacz choć troszkę Ci pomoże
                      http://free-website-translation.com/?pl - wystarczy wpisać (wkleić) link do strony
                      " Co Pan zrobisz?...Nic Pan nie zrobisz !"
                      Pzdr. - 1.6 MPI
