Wycieraczki - problem inny niż zatarcie
  • daba11
    • 86
    Zamieszczone przez Gmero
    .fajny pomysł na zdjęcie ślubne
    ja mam podobne ale rozwodowe :lol:
  • salvado
    • 314
    Objaw jest następujący: gdy puszczę je na biegu przerywanym, to po kilku/kilkunastu cyklach przestają działać. Zmiana na "low speed cont" nic nie daje => dalej martwe. Dopiero przerzucenie na "maxa" budzi je do życia. Jeśli z powrotem zejdę na cykliczność, to zdechną po pewnym czasie. Co za czort ?!?!?!?!?!?
    Uprzedzając pytania: cały mechanizm został wymontowany i przesmarowany. Nie było żadnych zatarć w tulejkach. Nie ma też, wg mnie, żadnych luzów czy innych mechanicznych nieprawidłowości., które usprawiedliwiałyby powstawanie takiego efektu.
    Stawiam na jakąś usterkę elektyki/elektroniki, ale od czego zacząć? Czy ew. pad wyłącznika krańcowego może powodować takie wariacje? No i czy wspomniany wyłącznik jest jakoś dostępny dla mechanika-amatora z dwoma prawymi łapkami ? :-)
    Liczę na konstruktywność praktyków :-)
    Staram się pisać poprawnie po polsku.
    • -Piotr-
      • 1018
      Pierwsze co mi się nasuwa to awaria samego przełącznika wycieraczek. Padnięta krańcówka powodowała by brak automatycznego powrotu wycieraczek do miejsca spoczynkowego. Uszkodzony może być sam sterownik czasowy.
      W książce Skody jest napisane coś takiego może kogoś naprowadzi :
      • salvado
        • 314
        -Piotr-, czy wg Ciebie sterowanie czasowe wycieraczek zamknięte jest w przełączniku ? Myślałem, że to tylko dźwigienka, a jakiś układ jest hen hen daleko ...
        • aciu
          • 685
          Zamieszczone przez salvado
          dobrze kombinujesz Nad kolanami kierowcy są ukryte przekazniki i tam chyba też jest ten od wycieraczek. Jak masz możliwość to podmień go
          • -Piotr-
            • 1018
            Niesądzę, aby inżynierowie VW komplikowali sobnie życie
            Jesli masz możliwośc to zrób tak jak napisał aciu.
            • salvado
              • 314
              no to zajrzę tam w łykend. Choć pewnie nie będzie to takie proste, bo znając stopień "zelektryzowania" tego auta, to ujrzę płytkę z kilkoma przekaźnikami. No ale może na słuch wywęszę który jest o d piórek.
              W każdym razie dzięki za drogowskaz. Jak się uda, to zarobisz aciu trzeciego "POMOCNIKA" :-)
              • tomki2
                przekaznik wycieraczek to ten największy. Przopnuję wyciągnąć go na zewnatrz i zobaczyc stan styków na cewkach (są dwie) może wystarczy przeczyścić delikatnie papierkiem i zakonserwować elektrosol do styków. Powodzenia
                • aciu
                  • 685
                  jak się dostać do przekażników masz tu: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ghlight=#81604
                  [ Dodano: Pią 01 Gru, 06 18:55 ]
                  salvado, i jak znalazłeś, nic nie piszesz :?: brak czasu :?:
                  • salvado
                    • 314
                    aciu, tomki2,
                    no i po problemie :-)
                    Prawdopodobnie problem tkwił w zaśniedziałych stykach przekaźników. Papier "800" i wszystko wróciło do normy.
                    Dzięki :-)
