pytanko o swiatla przeciwmgielne
  • pawello
    • 18
    Zamieszczone przez Paweł T
    odboje już wymienione, założone zamienniki 25pln szt. osłony amortyzatorów spadły niże i są założone z powrote, dzięki za pomoc
    jak z wymianą, tylko góra, czy całe wyciągali :?:
  • marcind
    • 438
    Czy mozna zapalic same swiatla przeciwmgielne tylne czy tylko razem z przednimi. Jak pociagnie sie wajche raz to zapalaja sie przednie jak dwa razy to przod i tyl, a jak zapalic tylko tyl? :roll:
    Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
    mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
    • djczas
      • 9612
      marcind, tylko z przednimi
      • Tymon
        • 2970
        marcind, wyciągnij z przodu żarówki :szeroki_usmiech
        A tak na poważnie to nie ma takiej opcji w szkodniku, jak posiadasz wbudowane i zamontowane halogenki
        • marcind
          • 438
          No to bol, bo czesto zapalil bym tyle a przednich bym nie ruszal. Co robic takie zycie... :roll:
          • nico21
            • 2640
            ja tam jezdze teraz non stoper na przednich - nikt z przeciwka sie nie pluje
            a mam takie pytanie :
            czy z tyłu wg przepisów moze byc tylko jedno przeciwmgielne czy noga byc dwa ( tzn po jednym na kazda strone ) ??
            DACAR.team
            • Jabar1975
              • 3331
              Zamieszczone przez nico21
              przynajmniej jedno - ale nie wiecej niz dwa
              [ Dodano: Sro 22 Lis, 06 19:55 ]
              jak ci ktos nawrzuca ch.... przez radio to bede ja
              nasza droga: www.wpzs.pl
              • zibio
                • 6
                A po co są przednie przeciwmgielne? Chyba tylko do oślepiania. Jechałem kilka dni temu w takiej mgle że ledwo widziałem kolor świateł na skrzyżowaniu,ale widoczność ze światłami przeciwmgielnymi i bez była taka sama.
                • greszczyn
                  • 893
                  • Nissan
                  Zamieszczone przez marcind
                  W dzień czy w nocy ?
                  Bo zauważam jakąś nieprawidłowość . Jak w dzień jest mgła , to rzadko , kto włącza i jedne i drugie światła , natomiast w nocy ludzie włączają nawet..... oświetlenie kabiny , by być lepiej widocznymi , lub by więcej widzieć .... np. z tyłu :evil: .
                  W O II można włączyć same przednie przeciwmgielne , lub razem z tylnymi .
                  • eR_
                    • 411
                    jesli o mnie chodzi to nie widze roznicy z i bez przeciwmgielnych (we mgle), one tylko poprawiaja wyglad auta.
                    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                    • pdanilow
                      Zamieszczone przez eR_
                      W silnej mgle (widoczność np. do 50 m) zobaczysz różnicę, gdy wyłączysz światła mijania i będziesz jechał tylko na halogenach.
                      • Jabar1975
                        • 3331
                        Zamieszczone przez pdanilow
                        a najwieksza roznice dostrzega ci ktorzy beda probowali Cie dostrzec we mgle
                        • -Piotr-
                          • 1018
                          Zamieszczone przez greszczyn
                          Kierowcy tirów i często dostawczych mają coś podobnego, ale chodzi tu o co innego. Dodatkowe delikatne oświetlenie kabiny, najlepiej za plecami kierowcy w kolorze czerwonym wpływa pozytywnie na pracę oka przy obserwacji niedoświetlonego obszaru. Oczy mniej sie męczą, oraz ja przynajmniej wiecej widzę horyzontalnie. W poprzednim aucie miałem podświetlone na biało słupki na tylnych siedzeniach i lubiałem na włączonej jednej stronie kierować samochodem po zmroku.
                          owszem tak m.in.z racji doświetlonego pobocza oraz drogi tuż przed samochodem. to sie przydaje w czasie w czasie częstej mgły.
                          Z racji braku z przodu halogenów w czasie ograniczonej widoczności zwłaszcza mgły, wspieram się inną metodą :wink: .
                          • marcind
                            • 438
                            Zapalil bym same tylne zeby mnie szybciej zauwazyli Ci ktorzy do mnie sie zblizaja, natomiast przednie moga oslepiac i wtedy bym ich wlaczal przy mniejeszej mgle. Jak jest duza mgla to przednie przydaja sie glownie do doswietlania pobocza, zeby nie spasc z drogi np. na zkarecie :roll:
                            • sakus
                              • 55
                              A mnie trafia szlag jak ktoś przy słabej mgle włącza tylne światło przeciwmgielne. Jazda za takim osobnikiem jest koszmarem :evil: . Wszystko wokół jest czerwone, a wzrok jest zmęczony jak cholera. Nawet kodeks drogowy reguluje, że tylne przeciwmgielne można stosować gdy widocznośc spada poniżej 50 m. Za nadużywanie "czerwonej latarni" z tyłu policja powinna karać bez pobłażania.
                              • yoschua
                                • 339
                                a ja mam na takich sposób - siedze takiemu na ogonie i mam włączone wszystkie możliwe światła z przodu - przynajmniej niweluje te czerwień, a i gościu wątpi po chwili przeważnie bo go oślepiają wszystkie lusterka i ma jaśniej niż w dzień w aucie.
                                Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                                HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                                • Jabar1975
                                  • 3331
                                  Zamieszczone przez yoschua
                                  z reguly taki delikwent nawet nie wie ze ma je wlaczone wiec sie wq.... i jak tylko go wyprzedzisz da ci po oczach swoimi latarniami
                                  Zamieszczone przez -Piotr-
                                  Jaka to metoda ? Na Ace Venture? :diabelski_usmiech
                                  • -Piotr-
                                    • 1018
                                    Złośliwość przez Was przemawia. Nie potraficie zrozumieć innych, którzy nie wiedzą do czego służą tyne światła przeciwmgielne, oraz nie znają przepisów o ich stosowaniu. Jesteście nietolerancyjni. Może trzeba takim kierowcom to wytłumaczyć?
                                    Mnie też wq```a jak jedzie jeden z drugim z włączonym w/w światłami zwłaszcza w korku i to na terenie zabudowanym.
                                    [ Dodano: Czw 23 Lis, 06 12:12 ]
                                    Zamieszczone przez Jabar1975
                                    :lol: :lol: :lol:
                                    Kurcze nie ogladałem tego odcinka. Jak on to robił?
                                    Tak na poważnie w samochodzie mam jeszcze jedną parę okularów, ale z jasnymi żółtymi szkłami. W ostatnią mglistą niedzielę trochę spędziłem czasu w samochodzie i miałem możliwość je wypróbować. Jak dla mnie bardzo przydatna rzecz. Wiadomo, że mgły to one nie rozpraszają, ale wyraźniej widać kontury np. samochodów przez co szybciej można ich dostrzeć, oczy się mniej męczą, poprawiają koncentrację.
                                    • szkoda
                                      • 22543
                                      no ale jak chcesz tlumaczyc?!
                                      mnie tez szlag trafia jak widze kilku idiotow jadacych w KOLUMNIE i kazdy temu nastepnemu daje ta czerwienia az milo, oslepia to jak cholera, ani takiego wyprzedzic ani nic :evil:
                                      jak jade na tym tylnym to od razu jak ktos sie do mnie zblizy - wylaczam, tu nie ma nic do tumaczenia :roll:
                                      saport techniczny baj DGW
                                      • Jabar1975
                                        • 3331
                                        sa metody ale niestety posiadanie "bejzbola" jest zakazane
                                        np. tak:
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          nico21 napisał/a:
                                          oki thx
                                          DACAR.team
                                          • marcind
                                            • 438
                                            Przyznaje sie nie pomyslalem ze to moze byc jak czerwona latarnia (te swiatla z tylu), chociaz jak sie zastanowie to nie pamietam kiedy ktos mnie wyprzedzil jak jest mgla, raczej to ja jade szybciej... :roll:
                                            • Masmo
                                              • 1145
                                              Zamieszczone przez sakus
                                              Dokładnie!! Ostatnie kilka dni we mgle szlag nas trafiał bo co drugi koleś oślepiał tylnym światłem p/mgielnym. Włączanie tylnego p/mgielnego ma sens jak jest mgła taka, że trzeba kijem macać drogę i nikt za tobą nie jedzie. Włącznie tylnego p/mgielnego gdy widoczność jest >100 m i jedziemy w sznureczku jest straszne męczące dla kierowców jadących za nami.
                                              • Jabar1975
                                                • 3331
                                                moze ktos wymysli system ktory nie pozwoli wlaczyc tylnych przeciwmgielnych np w miescie albo gdy auto z tylu zblizy sie na odleglosc mniejsza niz x metrow. Albo taki ktory rozpoznaje jaka jest przejzystosc powietrza.
                                                • -Piotr-
                                                  • 1018
                                                  Zamieszczone przez Masmo
                                                  Tylne swiatła przeciwmgielne ok. 50 m.
                                                  Pomyślałem sobie, że po tych paru mglistych dniach jest okazja aby dobrze naświetlić temat używania tylnich świateł p-mgielnych. Mam tu na myśli oficjalny wniosek-petycję lub coś w tym rodzaju od klubu OCP do któregoś z czasopism, KGP. Niech z tym w końcu zrobią porządek, lub przynajmniej nagłośnią.
