Spryski przednich lamp
  • M
    • 7
    Ciemne chyba lepiej wyglądaja z tymi plastikami. Ciekawy samochód.... i ciekawe jak bedzie sie sprzedawał.
    pzdr
  • toldi_80
    • 14
    Witam wszystkich serdecznie!!!
    Mam zamiar porwać się na zainstalowanie sprysków w swojej okcie. Obecnie dopasowuję do niej xenonki (przerabiam gniazda i silniczki sterujące). Ponieważ obecnie mam mało czasu to pewnie potrwa to jeszcze z tydzień i bedzie fajrant. Jednak by osiągnąć cel chcę założyć zdeżak od RS-ki i wmontować spryski. Aby wszystko było wpełni profesjonalne chcę zainstalować zbiornik na płyn z dwiema papkami. Teraz pytanie do was.
    1). Czy sterowanie spryskami odbywa się tą samą dźwignią co sterowanie spryskami na szybę?
    2). Czy ktoś z was już to kiedyś robił, jeśli tak to czy może cos doradzić?
    3). Czy ktoś z was ma może jakiekolwiek informacje na ten temat i może coś poradzić?
    Gorąco dziękije za wszelkie rady na które czakam z niecierpliwością
    • Bazyli76
      • 487
      Ja mam seryjne spryski i octy z tym urządzeniem mają inny zbiornik na płyn do spryskiwacza bo ma 5,5 litra pojemności nie wiem czy są tam 2 pompki.
      Spryskiwacze uruchamia się przytrzymując dłużej niż 2 lub 3 sek. (nigdy nie mierzyłem) spryskiwacz główny na szybę. Spryskiwacz reflektorów sika krótką odmierzoną dawką (a nie tak długo jak trzymasz dźwignię).
      A i żeby działał spryskiwacz reflektorów to jeszcze musisz mieć włączone światła. Bez tego ani rusz.
      Co do reszty nie pomogę niestety.
      • eR_
        • 411
        Ktos mi moze powiedziec jaka jest zasada wlaczania spryskow w o2?
        Wlaczaja sie tylko gdy mam wlaczone swiatla - to ok
        Wlaczaja sie po odpalenieu auta - to ok
        ale w czasie jazdy nie kapuje kiedy sie wlacza - po przejechaniu ilus tam kilometrow?
        Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
        Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez eR_
          bodajze co piate uzycie spryskiwacza, nie mam pod reka instrukcji.
          saport techniczny baj DGW
          • Jabar1975
            • 3331
            spryskiwacze reflektorów dzialaja tylko przy wlaczonych swiatlach mijania
            dzialaja po przytrzymaniu dluzej niz sekunde dzwigni od spryskiwaczy,
            i najwazniejsze pryskaja co piąte spryskiwanie szyby
            a papki (pompki) są dwie
            nasza droga: www.wpzs.pl
            • humer
              Włączone światła, to takie proste, a ja chciałem moją skodzinke rozbierać
              a pompki są 2, w moim ropniaczku jedna pompa jest z przodu (reflektory),
              a druga, od tyłu, pod filtrem paliwa.
              • Marian 2
                • 1087
                • AQY 2.0 MPI 115 KM
                Tu jest wszystko dokładnie opisane:
                Jest to artykulik mojego autorstwa, i wszystkie problemy tam są dokładnie opisane.
