[O1] Wymiana oleju w 6-biegowej skrzyni przy silniku ASZ
  • anpado
    • 65
    Tak samo do sprawdzenia G62 i czujnik temp zewnętrznej w grillu.
  • guzolot
    • 473
    Witajcie.
    Przymierzam się do wymiany oleju w silniku i przy okazji chciałem wymienić ten w skrzyni.
    Samochód ma przejechane ponad 200kkm no i chyba nie był olej w skrzyni zmieniany. Przynajmniej kumpel od którego kupowałem nic o tym nie wie. Chyba, że serwis wymieniał i doliczał na przeglądach.
    Tak czy siak 2 lata jeździ już u mnie i ja nie wymieniałem. Stwierdziłem, że chyba wypadało by.
    Ile oleju wchodzi do 6-cio biegowej skrzyni? Jaki olej kupić? Patrzyłem Millers'a 66pln za 1 litr. wydało mi się drogo.
    Spuszczać normalnie spustem a wlewać "nienormalnie" wyłącznikiem światła? tak jak to czytałem tu na forum? Będę potrzebował 17-kę imbusa?
    Pytam, bo nie znalazłem opisu wymiany w 6-ce z O1.
    Na co się przygotować? W co zaopatrzyć? Poza olejem?
    Za wskazówki, albo jakiś dobre linki będę wdzięczny.
    Wystarczy zwykły kanał?
    Andrzej
    Sprzedam dom: http://www.paulinaguzek.pl/dom/
    A to moja skodzinka:
    • raventes
      • 343
      Odnośnie oleju - wymieniałem niedawno w swoim aucie i zalałem ten FUCHS TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W . Jestem megazadowolony.
      • guzolot
        • 473
        42 za litr to dużo czy mało? ile idzie tego oleju do mojej skrzyni?
        [ Dodano: Sro 30 Sty, 13 09:45 ]
        Czy to możliwe, że do mojej skrzyni wchodzi 2,3L oleju? Tak przynajmniej wychodzi z szukajki na stronie millers'a
        • GrzegorzR.
          • 19
          Zamieszczone przez guzolot
          tak, do 6 biegowej wchodzi 2,3l elsa to potwierdza
          VAS 5054A v17pl + ElsaWin 3,90
          • guzolot
            • 473
            W sobotę wymieniałem oleje.
            W silniku i skrzyni.
            Okazało się, że korki w skrzyni są nie na 17-kę imbusa tylko na 13-kę gwiazdkę z dziurą w środku :?
            Na szczęście udało się je odkręcić żabką. Potem usunąłem te wystające bolce i zakręciłem korki "kluczem" zrobionym z zagiętej śruby.
            Wiem, że partyzantka trochę taka, ale nie chciało mi się lecieć do sklepu po kolejny klucz, tym bardziej, że nie planuję wymieniać oleju w skrzyni przez kolejne kilka lat.
            Ten co był - ponoć nie był nigdy wymieniany. Przynajmniej poprzedni właściciel nic o tym nie wiedział.
            Do silnika wlałem Millers XFE-PD 5W40, do skrzyni Millers TRX Synth 75w90
            Jakoś nie wyczułem różnicy między dotychczasowym Mobilem a obecnym.
            Zastanawiam się czy warto było. :roll:
            • militarius
              • 86
              Trochę odkop, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
              O1 2003 ASZ skrzynia 6B ERF.
              Olej 75W czy 75W90? Fuchs czy oryginał? Gość w ASO mi powiedział, że do tej skrzyni olej 90-100 zł/l tylko nie mogę znaleźć jaki dokładnie to był olej :/ wchodzi 2,3l, czyli trzeba kupić 3 butelki czy dwie starczą?
              • ROBAL_26
                • 2337
                • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
                militarius, ja wymieniałem u siebie w skrzyni przy wymianie 2massa i zalewałem olej z ASO
                Skrzynie biegów. Sprzedaż, naprawa części do skrzyń biegów. Oleje do skrzyń biegów. Oleje silnikowe.Śląskie, Katowice, Chorzów, Sosnowiec. BCS
                wchodzi go prawie 3litry .ok
                • militarius
                  • 86
                  jak mogło wejść 3l jak producent podaje 2,3l? może masz inną skrzynię?
                  • ROBAL_26
                    • 2337
                    militarius, sorki nie pamiętam dokładnie bo było to 2 lata wstecz a numer i ilość podałem ci z faktury ,zostać na pewno zostaje i to więcej jak 0,5l
