Zamieszczone przez robreg
[O1] Co to za czesc ??
Na początku witam i pozdrawiam wszystkich ! Od tyg. jestem posiadaczem O1 1.6 z instalacja gazowa LR Omegas.
Dzisiaj miałem trochę czasu i pooglądałem jak to wszystko wygląda pod maską.
Podczas oględzin przy osłonie akumulatora znalazłem leżącą część. Jakoś nigdzie nie za uwarzyłem że czegoś gdzieś brakuje...
sorki za jakość zdjęć ale telefonem....
KLIK 1
KLIK 2
KLIK 3
WITAM! Nie będzie to końcówka wlotu powietrza do obudowy filtra powietrza? A jest na tym jakiś numer, oznaczenie :?:http://picasaweb.google.com/ocp.maloslask1
Pozdrawiam ANIOL
przed znalezieniem tej części rzeczywiście zaglądałem pod pokrywę filtra, teraz spojrzałem jeszcze raz czy wszystko jest na miejscu... wygląda ze tak....
na części niema żadnych numerów, oznaczeń. Na końcówce z gwintem jest jakaś ciecz...coś oleistego....
Sorry za OT...gdzie szukać tej odmy ?...
swiatus85, Kawałek odmy masz na zdjęciu numer 06a 103 217 g.
Zerknij sobie jak to wygląda w całości : odma
Odma idzie po prawej stronie silnika i zakręca na przód, jak znajdę foto to wrzucę.A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
Dzieki Panowie, to jest czesc odmy. Na szczescie u mnie jest cala, to musiala byc pozostalosc starej.
Widze ze tem silnik ma przypadlosci maslane, tak wiec warto przeczyscic odme na przyszlosc.
Czy jest mozliwosc jazdy z rozewana odma (dojechania z trasy do domu) i czy nie zachlapie sie wtedy silnika ?
Ja jeździłem latem z 2 miesiące zanim się zorientowałem. Troszkę oleju się dostało na silnik i w kabinie było czuć. Skutków ubocznych na szczęście brak w moim przypadku.Zamieszczone przez swiatus85Czy jest mozliwosc jazdy z rozewana odma (dojechania z trasy do domu) i czy nie zachlapie sie wtedy silnika ?A6 Avant 1.9 TDI AVG - przedlift
I mnie to spotkało, troche zażygało olejem z boku silnika. Dodatkowo jeszcze peklo mi odpowietrzenie skrzyni korbowej, wiec tez wymieniłem komplet "przewodów". Odma dostepna jest jako jeden element z przewodem od przeplywki do kolektora. Koszt jakies 50zł i jedno i drugie.Inline 5 cylinders
panowie, kto wie jaki jest oryginalny nr przewwodu gumowego od odmy do silnika AGN 125 KM 1.8_20V??? U mnie ten nr się zmazał i pozostało tylko ZS.....474 B
Proszę o szybką odp., bo mam wykręcony przewód i nie mogę jeździć autem...
Skoda Octavia I 1.8 20V & Seat Toledo 1.8 20V - JAK BRACIA BLIŹNIAKI !!! Pozdrawiam!
