Kołpaki z allegro
  • Paffcio
    • 231
    Kołpaki z allegro
    Ok. nadal czekam na moje 2 sztuki.
  • piotrek_os
    • 8162
    Kołpaki z allegro
    Witam! Mam pytanko czy ktoś z Was kupował kołpaki na allegro - poniżej podaje link do przykładowej aukcji
    http://www.allegro.pl/item146266598_...et_okazja.html
    P.S> To samo pytanie zadałem odnośnie dywaników i mi koledzy doradzili lux - kupiłem na allegro i idealnie pasują!
    • Sigma_74
      bierz ...
      • Ziomal
        • 5841
        Zamieszczone przez cerzam
        http://www.allegro.pl/ite...let_okazja.html
        IMHO te nie są oryginalne skodowskie , ale są ok
        Jest O1 1.6 BFQ
        • adam_was
          • 63
          Kupowałem od tego gościa rodzicom do roomstera. Nie wyglądają tak dobrze jak oryginalne, ale uważam, że i tak bardzo dobrze, a w cenie mniejszej niż 1 masz komplet i przynajmniej wiesz że nie płacisz jakiemuś amatorowi cudzej własności.
          Ponadto czekiwany czas pozostania tych kołpaków na kołach jest chyba znacznie dłuzyszy niż w przypadku oryginalnych.
          • eR_
            • 411
            nawet ladne te kolpaki, sam sie zastanawiam :roll:
            Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
            Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
            • Ziomal
              • 5841
              Tylko po cholerę komuś na zimę kołpaki , przecież to sól szybciej wżera... :wink:
              Jest O1 1.6 BFQ
              • piotrek_os
                • 8162
                Juz kupiłem. Teraz oczekuje na przesyłke. Poinformuje czy pasuja i czy warto było je kupić.
                • Masmo
                  • 1145
                  Zamieszczone przez Ziomal
                  Akurat jest odwrotnie. Jeździlem bez kołpaków i po dwóch sezonach felgi do malowania. Teraz mam kołpaki i trochę mniej korodują.
                    Masmo, Oprocz miejsc montazu
                    Moje fele zostaly odnowione po 4 latach, bo ruda wyszla od srodka a na zewnatrz nie bylo nawet sladu.
                    A po zimie, powiem czy alu to dobry pomysl na zime, bo jest w fazie testow
                    • Masmo
                      • 1145
                      Alusy też niestety korodują... Sprawdzone na autach w wieku >10 lat. Fakt że nie jest to tak szybkie jak stali, ale ewentualna naprawa będzie droższa....
                        Ja za piaskowanie razem z malowaniem piecowym placilem cos kolo 35zl sztuka, ale fele sa jak nowka, a nawet lepiej Zrobilem maly blad, bo odnowilem takie z ET 45 a mialem tez z ET31 i to te trzeba bylo poprawic, no ale i tak jest bardzo ladnie.
                        Te foty co mam w podpisie to robilem wlasnie przed zdjeciem letnich
                        • jotka
                          • 66
                          przy takiej zimie jaka mamy nie wiem czy test bedzie miarodajny
                          pozdro
                          jk
                            jotka, Licze na snieg, a jak nie to dziury i tak na wiosne wyskocza :diabelski_usmiech
                            • ZYBI68
                              • 697
                              Ja bralem od tego gostka sa ok dywaniki tez
                              [ Dodano: Czw 14 Gru, 06 13:40 ]
                              Do wiadomosci u tego gostka hoolihan (7567) na allegro jest rabat w wysokosci 10% wystarczy powolac sie na OCP
                              [ Dodano: Czw 14 Gru, 06 14:40 ]
                              posiada on dywaniki gumowe , dywaniki bagaznika , kołpaki
                              http://www.allegro.pl/show_item.php?item=148491892
                              http://www.allegro.pl/item146725957_...ka_gartis.html
                              http://www.allegro.pl/item150181896_...et_okazja.html
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Niestety jak narazie to sie nie moge doczekać na przesyłkę. Kupiłem je w dniu 11.12.2006 "hooliahan" wysłał je 13.12.2006 (przysłał mi potwierdzenie wysyłki zeskanowane). Poczta paczke zgubiła, a na reklamacje trzeba czekać (tzn, zgłoscić reklamacje) 14 dni roboczych. Moze gdzie z jakieś dwa miesiące otrzymam zwrot lub tą przesyłke.
                                • maciek
                                  • 172
                                  Współczuje, ale tak niestety działa nasza Poczta Polska. Kilka dni temu miałem podobny przypadek, paczka wysłana priorytetem (deklarowany czas dostarczenie max 2 dni robocze) szła równo tydzień :evil: , jeszcze listonosz bezczelnie podrzucił mi awizo ze wsteczną datą. Poczekaj jeszcze pare dni, moze dojdzie ta przesyłka :|
                                  OCTAVIA '01
                                  • piotrek_os
                                    • 8162
                                    W tym przypadku to dokładnie obejrze paczke, (o ile dojdzie) czy czasem nie jest obita pieczątkami "adresat nieobecny". A jeżeli tak bedzie to wojna ........!
                                    • miki
                                      • 21
                                      Wziąłem sobie komplecik. Są OK, pasują idealnie. Polecam!!
                                      cerzam masz chłopie pecha ja po 3 dniach od zamówienia miałem je w domu
                                      OCTAVIA 1,9TDI SLX
                                      • hubik
                                        • 77
                                        cerzam, nie martw się, ja też zamawiałem 11 grudnia, dziś po południu paczka dotarła
                                        Właśnie zamontowałem kołpaki... nie podobają mi się na żywo aczkolwiek pewnie dlatego, że od kilku lat wogóle nie zakładadałem kołpaków na poprzednich autach i się odzwyczaiłem
                                        Bądź dobrej myśli, paczka powinna do jutra być u Ciebie.
                                        DSG
                                        • radekr
                                          • 38
                                          Zamieszczone przez maciek
                                          To chyba taki niepisany standard Poczty Polskiej. Ja ostatnio na list polecony priorytetowy czekałem 10 dni, a najlepsze jest to że znalazłem go w skrzynce - list poolecony !!!. Zastanawiałem się nawet czy nie poj?ć na pocztę i nie powiedzieć ze nie doszło. Ale reklamację musiałby składać nadawca, więc dałem sobie spokój.
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Hubik, a kiedy została wysłana? Bo moja to pewnie gdzieś zginęła.......! Pierwszy raz mi sie tak zdarzyło.
                                            • hubik
                                              • 77
                                              Wysłana była 13.12. Tak że trochę szła Ale w przypadku poczty polskiej to ostatnio norma. I tak jak piszą inni - do mnie też teraz polecone idą kilka dni
                                              Tak czy inaczej z reklamacją trzeba czekać 14 dni i powinna ją złożyć osoba będąca w posiadaniu oryginału zlecenia wysyłki, a więc w tym przypadku sprzedający z Allegro.
                                              DSG
                                              • piotrek_os
                                                • 8162
                                                Hubik dałeś mi nadzieje, że jednak moze dojdzie ta paczka, bo w tym samym czasie były wysłane. To moze dzis coś otrzymam.
                                                [ Dodano: Pią 22 Gru, 06 13:04 ]
                                                A jednak. Awizo ponoć już w domu jest. Wieczorem napisze "czy kołpaki oki"
                                                [ Dodano: Pią 22 Gru, 06 17:02 ]
                                                wreszcie towar odebrałem. jezeli ktoś nie chce przepłacać za oryginały to polenam w 100%
