W UK Skoda jest postrzegana jako tanszy VW.
Jedno koło bez ABS-u :(
Tagi: Brak
Mam trudny do zdiagnozowania problem z moją Octavią
Problem objawia sie przy gwałtownym chamowaniu. ABS nie działa na przednim lewym kole, na pozostałych jest OK, ale jak jedno mi blokuje to prawie kręcę piruety i boje sie co bedzie jak spadnie snieg
Dodam, że nie mam kompletnie żadnych luzów na kołach, kontrolka ABS normalnie gaśnie a czujniki ABS podczas normalnej jazdy mierzą prędkość prawidłowo (sprawdzane na komputerze). Co to może być bo ja już opadam z sił
Tak apropo, Moja pociecha to 1,9TDI wersja L&K, rok 2000, silnik AHF...
Kolega moj mial cos takiego w nowiutkiej polowce i dopiero po wymianie zacisu, tarczy i klockow to minelo. W serwisie auto ylo ze dwa tyg bo nikt nie wiedzial co sie dzieje. Najpierw wymienili klocki - nic, tarcze - nic, spuscili plyn hamulcowy i nic, dopiero jak wymienili caly zacisk to zaczelo byc dobrze. auto mialo przejechane 700km.
A może to nie jest kwestia ABS tylko tego, że koła hamują z nierówną siłą. Miałem tak kiedyś w innym aucie jak zapiekł się tłoczek w cylinderku tylnego koła. Wówczas przy hamowaniu auto kładło się na przodem nie centralnie tylko na jedną stronę i to wywoływało poślizgi...Perfee
149 KM / 313 Nm by Masters Tuning
według VAG-a nie ma żadnych błędów ABS a czujniki mierzą prędkość prawidłowo podczas jazdy. Jeżeli chodzi o hamulce to mam dobre tarcze i klocki.
Z poziomu VAGa odpowietrzyłem hamulce ale to też nie pomogło.
A czy na VAGu nie byłoby widać błędów modulatora ciśnienia?
adamna, byłyby bo tam jest elektronika wiec trzeba by sprawdzić zacisk tak jak jedenn z kolegów napisał
jeśli można to chciałem się zapytać jak coś takiego wykonać :?:Zamieszczone przez adamnaZ poziomu VAGa odpowietrzyłem hamulce ale to też nie pomogło.
szukałem ale nie znalazłemNFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
dobre, tez sie zapytujeZamieszczone przez dobrygrzeswawaeśli można to chciałem się zapytać jak coś takiego wykonać :?:
mam jeszcze inne pytanko żeby nie otwierac kolejnego watka. otóż podłączam VAGA i luzik ale nie mogę sie połączyć z ABS, wszystkie inne funkcje mogę zrobić ale nie ABS, jak na razie działa bez zarzutów tyle tylko ze zastanawiam sie co moze być tego powodem ?
że jak?? :shock: komputer wyssysa powietrze :?: ciekawe....Zamieszczone przez adamnaZ poziomu VAGa odpowietrzyłem hamulce ale to też nie pomogło.były:
L&K Combi 1.9 Ahf 2001r - ehhhhh
Passat Combi highline 1.8T Awt 2001r
jest:
Golf highline 3d 1.9 Asz 2001r
Odnośnie otpowietrzania z poziomu VAGa to odpowiem po 28.XII bo wtedy wraca kolega, a to jego VAG a ja nie pamiętam gdzie to było. Ja bynajmniej siedziałem za kółkiem i trzymałem hamulec jak przy każdym kole po kolei pompowała pompa hamulcowa.
Jednocześnie życzę wszystkim Wesołych Świąt
Dzięki yoschua i djczas po Świętach sprawdzę zacisk.
