los tajnos forumos cos umarlo ostanio... czy nikt nic nie knuje
wymiana żarówki w 3 stopie w octavi combi
jak wymienić żarówkę w 3 świetle stop w octavi combi? nie chciałbym nic wyłamać :wink: i jak wymienić lub dostać się do podświetlenia pokręteł dmuchawy bo padło :cry: przerywało a teraz padło, dzieki za podpowiedzi-jestem tu nowym uzytkownikiem skodzinki i prosze o wyrozumiałosć
octavka combi 1,9 tdi agr-ciekawa zabawka
Zarowki w tylnej klapie jest opisane dokladnie w instrukcji. W skrocie calosc trzeba wyjac to sie chyba od srodka odkreca, i dopiero wtedy jest dostep do zarowek.
Podswietlenie nawiewow ktos opisywal jak schodzi bez bolu. Nie pamietam czy te pokretla wystarczylo pociagnac czy cos jeszcze. Poszukaj w archiwum chyba tam gdzie byla mowa o podswietlaniu wszystkiego na inne niz zielony kolorki.
dzieki jakos sobie poradzęZamieszczone przez MaicroftZarowki w tylnej klapie jest opisane dokladnie w instrukcji. W skrocie calosc trzeba wyjac to sie chyba od srodka odkreca, i dopiero wtedy jest dostep do zarowek.
Sprzedaja to wiem w komplecie z zarowkami jak sie w Skodzie kupuje i to sa takie wciskane, mozliwe ze diody, ale diody sie nie przepalaja tak szybko i powinny byc w miare dlugowieczne, wiec te slabiutkie robia :wink:
Same komplety sa tez w zestawie z zarowka do swiatel mijania (krotkich) i bez, jesli auto ma xenony, bo wtedy i tak wymiana wg nich tylko w serwisie.
juz po bólu
zrobiłem tzn wymieniłem-to są żaróweczki 2,3W wciskane a do wymiany żaróweczki do oświetlenia deski z pokrętłami nawiewu użyłem-( kombinerek,szmatki,pincety) i gra ,wszystko działa
dzieki za pomoc
żaróweczki bezcokołowe 2,3W wciskane , kupiłem w salonie skody,tylko zależy jaki masz rocznik skody bo róznią się wielkością i ilością w listwie
ja mam 99 roczinik i wchodzi do listwy 12 żaróweczek małych, pozdrawiam
k
w combi 2001 i wyzszych na pewno są diody i one się nie przepalają, pojawia sie tam inny problem który powoduje, że nie swiecą czwórkami
Mam Octawie Combi Tour,rok 2005 i własnie przestało mi swiecic 3-cie swiatło stop'u.
Pisałeśże moze to byc inny problem niż przepalona zarówka. Możesz napisać coś więcej ?
PozdrawiamPozdrawiam
Również mam Octavię Tour 2005r. Nie działało trzecie światło stopu. Rozkręciłem. Okazało się że to płytka z wlutowanymi 14-oma diodami. Problem jest w tym że płytka skrodowa i niektóre ścieżki były poprzerywane. Dlatego właśnie diody mogą nie działać po kilka za jednym razem. Kolega elektryk porobił mi przejścia - wlutował na płytkę kilka kabelków które zastępują skorodowane ścieżki. W sobotę to podłączę i sprawdzę czy działa.
