No nie takie cudo W ostatniej serii Top Gear jest test i wyszla... kupa :? Zawieszenie nie wyrabia przy tej mocy.
Jaki max rozmiar opon na alusy 17?
Tak jak w temacie, przymierzam się na zakup nowych opon letnich oczywiście na lato .Jaki maksymalny rozmiar opon mogę włożyć na alusy 17.Chodzi mi o całkowity rozmiar z wszystkimi parametrami i jakiej najlepiej firmy.Pozdr i życzę hucznego Sylwestra :szeroki_usmiech
Zamieszczone przez MaicroftZamiennikiem 205/55/16" jest 225/24/17, ale Octa to lekkie auto i wydaje mi sie ze jednak lepiej do rozmiaru 17" dobrac opone 215/45/17 i powinno byc dobrzeTorque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
Wszystko ładnie , średnica .... średnicą , a jak się ma szerokośc felg do szerokości opon . Jak powinno byc idealnie , tzn np do rozmiaru 225 /45 r 17 jaka powinna być szerokość felgi ( czy 7,5 , 8,0 czy 8,5 ) by pasowała ona perfect , by nie zrobił się balon z opony lub w druga stronę , by nie była ona zbyt mocno naciagnieta na obręcz , by nie trąciło to..... wiejskim tunningiem . :? ?
Zamieszczone przez greszczynWszystko ładnie , średnica .... średnicą , a jak się ma szerokośc felg do szerokości opon . Jak powinno byc idealnie , tzn np do rozmiaru 225 /45 r 17 jaka powinna być szerokość felgi ( czy 7,5 , 8,0 czy 8,5 ) by pasowała ona perfect , by nie zrobił się balon z opony lub w druga stronę , by nie była ona zbyt mocno naciagnieta na obręcz , by nie trąciło to..... wiejskim tunningiem . ?
Zamieszczone przez henioNo właśnie, ja mam standartowe felgi skody zakupione razem z samochodem.Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
To ja dodam tylko cytat ze świadectwa homologacji ( OII BXE 2006 ):
Dopuszczalne komplety opon i kół: Nr 32 :
195/65 R15 91H#6,5Jx15 ET50
205/55 R16 91H#6,5Jx16 ET50
205/55 R16 91H#6,0Jx16 ET50
205/60 R15 91H#6,5Jx15 ET50
225/45 R17 91W#7,0Jx17 ET54.
BTW: Szczęśliwego Nowego RokuJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
MisiekWAW, Cos mi sie cyferki zle wcisly :lol:
djczas, Ale do OI tez takie podejda chodz z innymi ET.
Swoja droga ET50 przy oponie 205/55/16 to jest jakas kpina. Felga siedzi w nadkolu i wyglada to do bani w OII
[ Dodano: Pon 01 Sty, 07 13:01 ]
Aha, a kupic jakies z ET35-40 to marzenie przy rozmiarze 6,5x16" 5x112, chyba ze felga ma jakas chora cene :roll:
endryu, ale Henio napisał:
Zamieszczone przez henioWstyd się przyznać ale chyba za bardzo wczorajszy dzień mi do głowy uderzył .Oczywiście chodzi o rozmiar kół 15 a nie 17 .Z tego co kolega wyżej napisał to wychodzi że max mogę założyć 205/60 na standardowe felgi.To dotyczy też alusów?Życie jest bezwzględne nie lituje się nad nikim...
dlatego pozwoliłem sobie wypośrodkować pomiędzy 15 a 17-tką. Ja jeżdżę na 205/55R16 i jest ok, alufelga 6,5 cala, a na 15-ce 195/65R15 w "ładnej" gumie będzie ok.O I 1,9 TDI AHF < SLX > <1Z1Z (9910)> miłe wspomnienia
Zeby ładnie wyglądało to opona od felgi nie moze byc szersza niz 3-4cm,tak ze do opony 225 polecam felgi 7,5-8cali.
[ Dodano: Wto 02 Sty, 07 21:22 ]
Przypominam,ze mowa jest tutaj o rozmiarze felgi 17" i profilu opony45%.W przypadku kiedy felga jest coraz mniejsza,szerokosc opony z szerokoscią felgi mają coraz wiekszą tolerancje z uwagi na coraz wiekszy profil opony.A i wyglad nie ma wtedy az takiego znaczenia.Jaro
Panowie
i o szerokości
i o wysokości
i o ET
i o profilu
BYŁO!!!!!
NFPNorth-West
WARSZTAT www.dsize.pl
Zamieszczone przez dobrygrzeswawaBYŁO!!!!!
ale ja juz odpowiadam na pytanie:
w sumie to nie wiem jakie jest absolutne maksimum ale z nisko profilowych to udalo mi sie najszersze znalezc (pytanie bylo o MAX) to 335/35R17
a z wyzszym profilem - tak na polskie drogi to 345/60R17
* nie widzialem pytania o max jakie nie ma odchylki w stosunku do serii - jak leciec to po calosci - tjuning to tjuningnasza droga: www.wpzs.pl
lec
Zamieszczone przez jlupinoZeby ładnie wyglądało to opona od felgi nie moze byc szersza niz 3-4cm,tak ze do opony 225 polecam felgi 7,5-8cali.
Zamieszczone przez leca tam Panie.... skad to wziales ? ja mam na lato fele z Bory 17x7,0" i oponki 225/45 z rantem. I jest pieknie, estetycznie i fela zabezpieczona wspomnianym rantem. Nie wiem skad te wartosci brales.Jaro
