Dysza spryskiwacza tylnej szyby
  • opiumek
    • 17
    Mam kierownicę własnie w skórze wcześniej jezdziłem 2 autami bez.
    Super sie trzyma , nic sie nie klei do ąk,i no i świetnie to wygląda zwłaszcza jak kierownica była juz ciut podniszczona. W Lublinie koszt ok 130-150 zł
    pozdro szuwar
    w załączniku zdjęcie:
    Dawniej: Audi 80 B3 87'rok 1.8 JN + LPG Tomasetto
    Teraz: Opel Astra G 2.0 DTL 98 r. 82 KM
    Kiedyś jak ojcu się znudzi : Skoda Octavia 1.9 TDI AHF 110 KM 2000 r.
  • Octan
    • 653
    Towarzysze, mam Octe I combi a ona z kolei ma tylną szybę uzbrojoną w wycieraczkę ze spryskiwaczem.Jako że rzadko dokonuje oblucji rzeczonej szybki z użyciem spryskiwacza,tenże zapchał mi się brudem.Wyjąłem dyszkę z gniazda i jąłem przepychać cienkim sztywnym drucikiem ale nic to nie pomogło,brud nie ustąpił.Udałem się więc do POLMOTU na Ursynowie celem zakupu nowej dyszy a tu mnie spotkała niespodziewajka.Pan sklepowy sprawdził w komputerku i stwierdził że mogę ją mieć ale tylko w komplecie z silnikiem do wycieraczki,gdyż sama dysza nie występuje jako część zamienna.Zdziwiło mnie to bardzo bo chyba, szczególnie w combi, które lubi mieć brudną dupkę problem zapchanej tym brudem dyszy nie jest odosobniony.Pytanie mam takie:czy szanowne towarzystwo miało już taki problem i jak sobie poradziło z jego rozwiązaniem
    Wszystkiego dobrego w nowym roku
    Pozdrawiam :lol:
      Ale co ma wspolnego silniczek, z dysza i 3 swiatlem stop w kombi :wink: Jak juz to kupujac 3 swiatlo stop powinna byc nowa dysza.
      A probowales wlozyc to do goracej wody i wtedy przedmuchac.
      Mocnych srodkow nie mozna uzyc
      • djczas
        • 9612
        Maicroft, do octu tez mozna by zapodac na kilka godzin
        • RomanS
          • 804
          Octan, domyślam się, że masz spryskiwacz szyby w osi wycieraczki ?
          Napisałem, bo koledzy piszą o nowszej wersji ze spryskiwaczem u góry, w lampie stop-u.
          A sprawdziłeś, czy aby płyn dociera do spryskiwacza ? Może na jakiejś nieszczelności wycieka gdzieś po drodze ?
          • leszekmw
            • 5356
            osobiscie miałem taki właśnie przypadek jak napisał romans i to zaraz po odbiorze skody odłączył sie gdzieś wężyk i cała woda / płyn / leciała na lewe nadkole . odepnij lewy boczek w kufrze i obacz czy mokro nie jest .
            GVI 1.4TSI
            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
            • Octan
              • 653
              Koledzy ,ja mam spryskiwacz osadzony w osi wycieraczki,a po wyjęciu tej diabelnej dyszki płyn leci z otworu w którym jest osadzona jak talala.Dziwi mnie bardzo że nie można kupić tak prostego elementu
              • leszekmw
                • 5356
                aaaa... to inna sprawa . może faktycznie zdejmij wycieraczkę i wsadż ja do octu na noc czy nawet dłużej jak radził djczas
                GVI 1.4TSI
                • nico21
                  • 2640
                  do coca-coli z nia :!: :!: :!: :wink: :lol:
                  DACAR.team
                  • RomanS
                    • 804
                    Zamieszczone przez Octan
                    Jeśli możesz to wyjąć to proponuję sprężone powietrze. W jedną lub w drugą stronę. W połączeniu z naprzemiennym "gmeraniem" jakimś narzędziem igłopodobnym to powinno się odetkać.
                    Może też być tak, że to od środka przepływ jest zablokowany przez jakiś "paproch". Niedawno musiałem tak udrażniać przedni spryskiwacz z powodu "paprocha".
                    • Octan
                      • 653
                      Dzięki chłopaki,problem rozwiązałem,zgodnie z poradą całonocna kąpiel w occie a potem cienki drucik i dyszka jest już drożna.
                      • dlpohil
                        • 11
                        Witam OKTAN, mam pytanko - jak wyjęłeś "dyszkę z gniazda"?
                        Można z zewnątrz, czy trzeba dostać się od środka ? :roll:
                        ©koda Octavia Combi 1,6-SR AKL '99 74kW(101KM)/145Nm
                        • Octan
                          • 653
                          dlpohil, Witaj
                          Dyszkę dosyć łatwo wyjąć przy pomocy zwykłych kombinerek.Odchyl plastikowy stożek-miseczkę pod którą jest ukryta i ściśnij ją lekko szczypcami.Ciągnij do góry jednocześnie przechylając w lewo i w prawo,oczywiście z umiarem.Generalnie to moja wyszła dosyć łatwo.
                          pozdr
