check swieci sie
  • krzysztof.rulka
    check swieci sie
    piotrek_gdy, gratki moda,
    to ma byc ciszej czy pod cos konkretnego robisz?
  • azksat
    • 11
    check swieci sie
    Witam kolegów mam mały problem, mianowicie sonda w porządku ,czyszczenie przepustnicy + adaptacja , błąd zbyt bogata mieszanka i dalej w porządku! Co zrobić? Pozdrawiam.
    Skoda octavia nowicjusz
    • ahmed799
      • 6912
      azksat, chyba nic nie zrobisz u mnie też zapalił się check sypie taki sam błąd jak u Ciebie zbyt bogata mieszanka. Usunąłem błąd ale po przejechaniu kilku kmów znowu to samo więc trzeba się przyzwyczaić
      филип
      • Biały1
        • 60
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        Też tak mam. Już się nawet przyzwyczajam. Wymieniłem 2 sondy, przepływomierz i czyszczona była przepustnica. Po wymianach wykasowane błędy. i Najdłużej nie palił się check z 1,5 tyg. A że jestem z tych co nie lubą mieć dodatkowych kontrolek na desce jeszcze szukam rozwiązania tego problemu.
        • Marian 2
          • 1088
          • AQY 2.0 MPI 115 KM
          Najczęściej przyczyną jest przepływomierz. Nie może to być byle jaki zamiennik, potrzebny oryginał, niestety dość drogi.
          • Biały1
            • 60
            Myślę że nie założyłem byle jakiego. Bosch zgodnie z katalogiem ok 350 złociszy mnie kosztował.
            • azksat
              • 11
              Dziękuje kolegom,chyba pozostało mi się pogodzić z checkem. autko pali na gazie 10 po trasie. W mieście koło 13 literków także uważam że nie jest źle . POZDRAWIAM .
              • mariush19
                • 648
                azksat, Masz LPG? Sprawdz w vagu w grupie hmm bodaj 033 lub 032 będą tam dwie wartości adaptacji długoterminowej, pierwsza wartość na niskich obrotach, druga na wysokich? jakie masz tam wartości? to będzie w %. Co do przepływki to log dynamiczny trzeba zrobić i narysować wykres w excelu , powinien być liniowy z maksymalną wartością koło 6000tys obrotów wynoszącą ~97g/s
                przeplywka była robiona w ruchu ulicznym na 2 biegu wiec początek trochę słaby max 97,57 przy 6200.
                Sondy zalogowane obydwie jednocześnie podczas jazdy, w miarę spokojne rozpędzanie do 4 biegu.
