Kontrolka temperatury silnika
  • vittorio
    • 33
    I snieg spadl, ale nie wiem czy u Was tak jak u mnie za oknem trzyma w dzien -10 a w nocy jeszcze mniej. Sniezek tez powoli dosypuje.
    u nas tez troche sypnelo ale pewnie nie tak jak u was, w dzien trzyma ok -6
    www.octaviaclub.cz - czech skoda octavia club :-)
  • Kmab
    • 269
    Mam dziwny objaw. Przy temperaturze na dworze -5,-6, jak zapalam silnik po dłuższym postoju. Np. rano, to zaczyna mi się migać kontrolka zimnego silnika (taka czerwona, termometr przedstawia, nie mam instrukcji pod ręką - z pamięci mówię ). Cały czas miga do póki nie wyłącze silnika i nie włączę ponownie. Silnik nagrzany, wskazówka normalnie w połowie, a kontrolka miga i miga... :x
    Co to może być - walnięty czujnik przy zbiorniku płynu chłodniczego?
    Obecnie na tapecie Subarak OBK 2.0D
    • dede_adam
      • 1449
      A moze za malo plynu masz??
      • leff
        • 862
        poza tym bylo niedawno, moga byc np. walniete elektrody w zbiorniczku albo prozaiczny powod tzn. za malo plynu
        czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
        • Kmab
          • 269
          Płynu jest dość, sprawdzałem. Płyn jako płyn jest też o.k.
          Jakby były walnięte elektrody to chyba by świecił wskaźnik non stop?
          • Samiec
            • 4287
            Zamieszczone przez Kmab
            U mnie plynu bylo na polowie miedzy max i mini i sie lampka swiecila,po dolaniu koncentratu do maxa przestala. :roll:
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O1
            SPRZEDAM UŻYW. CZĘŚCI DO O2
            • Luca
              • 524
              Uszkodzone elektrody nie bedą pokazywac cały czas komuniukatu, że cos jest nie tak.
              One dają sygnał podczas zmianty temperaturu płynu i moze poprostu przekłamuje oporniczek i tyle. Do wymiany cały zbiorniczek, w ASO za grosze.
              Miałem ten sam objaw, i po problemie, i używaj c :wink: :wink: :wink: k zasami opcji szukaj
              "Życie jest bezwzględne, nie lituje się nad nikim"
              Pokój jego duszy - Kris 27-09-2003
              Pionek znów gra.......
              Rodzinne Combiaczki AHF i BKD by ALI oraz E 30
              www.dynosoft.pl
              • Samiec
                • 4287
                Tak wczoraj po patrzylem ze w ASO mi dolali wiecej plynu i upuscilem do poziomu max.
                Dzisiaj rano -12stoni odpalilem auto i co kontrolka sie zapalila ,wiec musza byc elektrody walniete i bedzie zbiorniczek do wymiany. Tylko sie zastanawiam czy jechac z tym teraz czy poczekac do przegladu 6kkm (miesiac). :roll:
                • Kmab
                  • 269
                  Zamieszczone przez Samiec
                  Masz tylko na mrozie taki efekt czy też przy normalnej temperaturze też?
                  • Luca
                    • 524
                    Jeżeli nie denerwuje Cię ten sygnalik, to możesz spokojnie czekać, mnie to wkurzało i wymieniłem. :wink: :wink:
                    www.dynosoft.pl
                    • Samiec
                      • 4287
                      Tylko na mrozie.
                      [ Dodano: Pon 07 Lut, 05 19:16 ]
                      Zamieszczone przez Luca
                      Denerwyujace to to jest ,nawet sama lampka migajaca. A jak pojechales wymienic to musieli sprawdzac (zosatwic na mrozie itp) czy odrazu wymienili na slowo? :roll:
                      • Luca
                        • 524
                        Pomierzyli, chyba, ale wymienili bez problemów :wink: :wink: od razu
                        www.dynosoft.pl
                        • szczuczyn332
                          • 33
                          witam ja mam taki sam problem. płynu w zbiorniczku mam do połowy dzisiaj doleje trochę więcej i zobacze co bedzie sie dzialo jak dalej bedzie to samo wiec też - wymiana zbiorniczka
                          [ Dodano: Wto 15 Lut, 11 13:45 ]
                          a ktoś może wie ile kosztuje w aso taka naprawa
                          Paweł
                            • 15055
                            Zamieszczone przez leff
                            jeśli tylko na mrozie to na 100 % to. Ja też już długo tak jeżdżę. Poskrob trochę te blaszki w zbiorniczku np. śrubokrętem i zobacz, czy pomoże? Gdzieś ktoś kiedyś pisał na forum, że tak robił.
                            [ Dodano: Sro 16 Lut, 11 08:11 ]
                            Zapomniałem dodać, że jak posrzypiłem elektrodę śrubokrętem to od około 2 tygodni mam spokój. Kontrolka się nie świeci. A dzisiaj rano było - 11.
