radio STREAM - O2
  • arturless
    • 17
    radio STREAM - O2
    krzynol, Pamietaj, ze ori oslona oprocz tego ze kosztuje jakby byla z blachy PA20mm to jest nizej niz plastik o ok. 2cm, i wtedy musowo musisz podniesc przod - inaczej juz calkiem bedziesz mial klape - ale da sie jezdzic nawet na obnizonym z ta oslona, jedynie czasem iskry ida
    [ Dodano: Pon 16 Kwi, 07 21:55 ]
    Arek, Zaloz, sprawdz, zdecyduj. Zmiana sprezyn z tylu to jest 30minut pracy
  • wojtasos
    • 104
    radio STREAM - O2
    słuchajcie jest to dość dziwne, przynajmniej jak dla mnie. kiedy wyłączam zapłon, a kluczyk zostaje w stacyjce radio oczywiście gra, ale ekran nie jest podświetlony...nic wtedy nie jest podświetlone. troche to głupie bo nie wiadomo np. co za stacja gra.
    czy można jakoś zrobić żeby ekran się jednak świecił?
    jak tylko włącze postojówki to ładnie się wszystko zapala...cała deska...i tak powinno wg. mnie być jak tylko kluczyk siedzi w stacyjce.
    dzięki
    Wojtek
    • szkoda
      • 22543
      nie można niestety
      saport techniczny baj DGW
      • hubik
        • 77
        Też mnie to denerwuje. Bez sensu....
        można za to sterować podświetleniem gałki od głośności pod wyświetlaczem
        DSG
        • wojtasos
          • 104
          to lipa...
          dzięki za odpowiedzi
          • eR_
            • 411
            a co to za opcja ilum1 i ilum2?
            Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
            Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
            • wojtasos
              • 104
              eR_, to jest w zasadzie kolejna zagadka...ja roznicy pomiedzy jednym a drugim nie widze :|
              • eR_
                • 411
                to jest jakos zwiazane z oswietlaniem tego przycisku, ktorym wlaczasz radio
                • PCet
                  • 153
                  W instrukcji piszą tak:
                  ILLUM
                  Podświetlenie przy wyłączonych światłach wyłączamy za pomocą przycisku ILLUM i ustawieniem opcji w pozycji 1. W pozycji 2 przy włączonym zapłonie zostanie podświetlone pokrętło regulacji głośności.
                  Uwaga: Wyświetlacz radia zostaje podświetlony tylko przy włączonych światłach.
                  Tyle teoria.
                  Już nie skoda, ale grupa ta sama
                  • wojtasos
                    • 104
                    PCet, i tu sie Skodzikowi technicy nie postarali
