przelanie oleju
  • ida.mac
    • 141
    przelanie oleju
    juz po pracy a z ta oslona pogadaj moze ktos ci aluminiowa zrobi te orginalne plastikowe nie nadaja sie zaraz peknie i zmarnowane pieniadze
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    przelanie oleju
    Bylem dzis na wymianie oliwy.
    Serwis wymienil, wrocilem do domu, wyciagam banke oleju i zdziwko :shock: z 5L oleju w bance niecaly 1L. Pamietam, ze jak ostatnio wymienialem olej to mi oddali 1.5L. Wtedy tez kolega djczas poinformowal mnie, ze mam miske olejowa 3.5L.
    To teraz wychodzi ze mam ile? hmm. Na bagnecie max :| , wg instrukcji obslugi "a" - nie dolewac. wg mnie to "a"max, czyli gorny poziom tego specjalnie skrzywionego druta, potem to jedno krotkie zagiecie i prosty drut zostal.
    Przelali czy nie :?:
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      Jak zawsze :lol:
      2.0 TDI ma miske 3.5l, a stare 1.9 mialy 4.5, nie wiem jak jest z nowymi. W instrukcji pisze, albo w tych papierkach co dali z autem na 100%
      • eR_
        • 411
        na ta chwile interesuje mnie, przelali czy nie :?: :?: :?:
        wg. tego bagnetu :roll:
        szajsa
        • djczas
          • 9612
          Maicroft, zz tego co wiem to w tych nowych 1.9 tez jest 3,5 litra
          • eR_
            • 411
            to co upuszczac gdzies, czy jak :x
              Wezyk ze strzykawka i mozna gora odessac. Ile jest ponad max na ZIMNYM silniku, po powiedzmy 6 godzinach postoju
              • eR_
                • 411
                Maicroft, dzieki
                ten wezyk to pchac w dziurke ops: od bagnetu?
                Zobacze jutro rano jak bedzie na zimnym silniku i bede ssal :diabelski_usmiech
                  Od gory przez wlew powinno siegnac, a jak nie to przez bagnet.
                    • 3778
                    lepiej przez bagnet. W aptece mozna kupić dużą strzykawkę oraz zestaw do kroplówki
                    (odciąc węzyk, nałożyć na strzykawkę, węzyk do otworu od badnetu i już)
                    • djczas
                      • 9612
                      najlepsza do tych celów jest strzykawka weterynaryjna tzw dla konia tam jest miarka do 0.5l
                      • misiekwaw
                        • 7715
                        Re: przelanie oleju
                        Zamieszczone przez eR_
                        po pierwsze wez instrukcje, tam masz napisane ile oleju nalezy wlac,
                        po drugie jezeli po dlugim postoju (tak jak napisal Maicroft) poziom oleju na bagnecie bedzie ponad max to przelali...
                        nie wiem jak wyglada bagnet w O2 ops: w O1 "przekrzywienie druta" :zlosnik: jest tak oczywiste ze w zasadzie nie ma co sie zastanawiac gdzie jest max :lol:
                        http://www.disi-tune.pl
                        Był WRX
                        Była Octa
                        • eR_
                          • 411
                          W danych technicznych pisze 4.5L, a w opakowaniu na oko zostalo 0.8L
                          czyli niby ok, tylko na moj gust za duzo nalali.
                          Bede jutro ssal :twisted: :lol:
                          ps. czyli ostatnio jak zalali 3.5L to nie spuscili do konca :evil:
                            MisiekWAW, Bagnet to taki czarny :!: plastik, na ktorym sa niby jakies szlaczki, tylko olej tez jest czarny i trzeba kombinowac, zeby cos tam zobaczyc :lol:
                              • 3778
                              dlatego po wyciągnięciu bagnetu wycieramy go do sucha szmateczką, ponownie wkładamy go ładnie do końca na swoje miejsce i ponownie go wyciągamy i najlepiej trzymajac go w pionie tak jak go wyciągneliśmy odczytujemy poziom oleju i już wszystko wiemy :idea:
                                Ja wiem i ja tak zawsze robie, co nie zmienia faktu, ze jak ktos ma slaby zwrok to musi odroznic gdzie bagnet jest czarny od oleju, a gdzie jest fabryczny. Do tego gdzie jest kratownica na nim, a gdzie jego reszta.
                                Ekologiczne plastikowe badziewia zamiast robic tak jak bylo do tej pory metalowy wygiety i bylo wiadomo, ze od zgiecia do zgiecia
                                • eR_
                                  • 411
                                  hmm ja mam metalowy i i mam ponad kratownice az do zagiecia, dlatego twierdze ze mi przelali :idea:
                                    • 3778
                                    i zawsze pozostaje instrukcja obsługi, gdzie jest ładny rysuneczek albo zdjęcie bagnetu z opisem gdzie min. gdzie max. i wszystko jasne
                                    • misiekwaw
                                      • 7715
                                      nie wiem jak wyglada to w O2, w O1 jakbys mial do zgiecia, a nie ponad i marudzil, ze masz przelane to stwierdzilbym ze zawracasz d... :szeroki_usmiech
                                      Był WRX
                                      Była Octa
                                        • 3778
                                        dlatego strzykaweczka, wężyk w otworek od bagnetu i ładnie idzie (oczywiście strzykaweczka o odpowiedniej wielkości, bo 20-tka standartowa-najwieksza jest tutaj stanowczo za mała, za dużo zabawy) :!: :idea:
                                        • eR_
                                          • 411
                                          Szkoda, ze nie mam skanu strony z tej instrukcji, przynajmniej bym zostal uswiadomiony :P
                                          To miejsce ponad kratownica opisane wg instrukcji - "nie dolewac" mam zalane olejem na max, potem juz tylko to zagiecie pozostaje (nie zalane). Pytam o to przelanie, bo glupio by bylo katalizator se wykonczyc....
                                            • 3778
                                            a tak wygląda pole kontrolne na bagnecie-metalowym w O I
                                            a) minimum
                                            b) stan właściwy
                                            c) maximum
                                            [ Dodano: Sob 13 Sty, 07 23:44 ]
                                            dla własnego spokoju odeśsij trochę oliwy i szafa gra
                                            • neck99
                                              • 1326
                                              eR_, nie stresuj sie Jak ja wymieniam oliwe u mojego znajomego to wchodzi mi prawie 5L. Zawsze zostaje dosłownie kropli w butli. Tyle ze wymiana wygląda tak, ze przed wymiana płuczemy silnik preparatem motula, potem zlewamy oliwe z silnika, wykręcam chłodniczke oleju z niej tez zlewam, + z węzy wszystkich gdzie jest stary przepracowany olej tez zlewam i tak przy pizzy i piwku po kilku godzinach czekania i gadania o dupie marynie scieka sobie cały olej. Po zalniu nowego + Militec1 dosłownie wchodzi prawie cały 5l motul. :szeroki_usmiech.
                                              OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
                                              SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
                                              • eR_
                                                • 411
                                                endryu, wg twojego rysunku to mam zalane cale "c" az do zagiecia
                                                • szkoda
                                                  • 22543
                                                  daj sobie spokój.
                                                  saport techniczny baj DGW
