skrzynia biegów DUU w 1.6 BFQ
  • cezar
    • 37
    Odkopię temat. Ktoś już dopisywał/zmieniał VIN samochodu na swoim koncie? Jak przebiega procedura - w sensie kontaktu telefon czy mail?
  • krzys301
    • 244
    od niedawna wiem, że posiadam w swej Skodzinie skrzynie biegów DUU , tą gdzie puszczają nity, czyli się rozp.......... .
    chciałbym się podpytać czy to norma, czy raczej pojedyńcze przypadki.
    Trochę się tym zaniepokoiłem, ponieważ biegu u mnie wchodzą inaczej ( poprostu inaczej, nieprecyzyjnie, czasami za drugim razem, czasami jakby wpadł , różnie w róznych momentach )) niż w innych samochodach.
    • dominik9420
      • 1136
      Jeździć, aż potem tylko skrzynię od diesla i wio :diabelski_usmiech
      Pozdrawiam i Szerokości!
      • logan_x
        • 401
        Spokojnie, w 2001 roku VW zrobił modyfikacje w budowie skrzyni DUU, nity o średnicy 9 mm, zostały zastąpione przez nity o średnicy 11 mm .
        Po modyfikacji raczej nie ma już problemu z pękaniem nitów, nikt się na forum nie pochwalił.
        • dominik9420
          • 1136
          logan_x,
          A chociaż przeczytałeś chociaż wątek z linku, który wstawiłem ?
          nie bez powodu to zrobiłem.
          Ps. Jak nie było, jak było :diabelski_usmiech
          Z tymi skrzynkami, to chyba czysta loteria jest
          • iFi
            • 906
            a ja mam wrażenie, że jednak każdego czeka los pękniętego nitu :P Miałem do czynienia z tą skrzynią, też wydawało mi się, że dam radę... nawet w pewnym momencie mówiłem do mechanika żeby może zrzucić skrzynię i wymienić na zestaw naprawczy śrub... no i stało się. Przy 230 albo 240 tyś km (nie pamiętam już dokładnie) nit przestrzelił skrzynię na wylot, cały olej poszedł w sprzęgło...
            Także, jak bym teraz miał taką skrzynię i potrzebę wymiany sprzęgła to zrobił bym ten badziew. Wtedy szarpnęło mnie to mocno bo całe sprzęgło do wymiany, skrzynia do regeneracji i już nie chodziła jak wcześniej...
            • logan_x
              • 401
              logan_x,
              Czytałem oba, nikt nie napisał, że w O1 z BFQ wysypała się skrzynia z powodu pękniętych nitów.
              Nie ma co narzekać na awaryjność tej skrzyni.
              Inni mają gorzej np. Opel ma swoją M32 z padającymi łożyskami po około 200 kkm, jak się ma szczęście i skrzynia się nie zmieliła to naprawa kosztuje 2000, jak nie to trzeba szukać używki za 2000, gdzie problem może niedługo wrócić bo usterka jest związana z przebiegiem.
              Jak ktoś się obawia nitów to może je prewencyjnie wymienić tak jak radzi iFi przy okazji wymiany sprzęgła. Jak są jakieś niepokojące objawy to trzeba wcześniej się zatroszczyć.
              • iFi
                • 906
                Zamieszczone przez logan_x
                W moim przypadku nie było żadnych objawów - albo ich nie widziałem przyzwyczajony do działania.
                Co ciekawe nawet sam strzał nie był spektakularny. Po prostu pewnego pięknego poranka sprzęgło zaczęło się ślizgać...
                  • 15012
                  Zamieszczone przez iFi
                  a miałeś autko z którego roku?
                  • andru123
                    • 783
                    • ATF 2.0 MPI 120 KM
                    Re: skrzynia biegów DUU w 1.6 BFQ
                    Zamieszczone przez krzys301
                    mialem taki problem w golfie 1,6 , tam chyb ata sam askrzynia
                    biegi wchodzily tragicznie
                    wymienilem olej , tylko WAZNE zeby byl oryginal z aso , cena 60pln za litr , dwa wystarczy
                    po wymianie nie ta skrzynia , biegi pieknie i precyzyjnei wchodzily
                    jest O1 RS 1.8T XENON
                    była O1 1.9 TDI AGR
                      • 15012
                      andru123, tu u siebie na str. 25 trochę drążę temat
                      • iFi
                        • 906
                        Auto miałem z września 99 roku. Biegi do samego końca wchodziły ok.
                        • logan_x
                          • 401
                          Z tego wynika, że chyba nikomu na forum nie posypały nity 11mm w skrzyni po 2001 roku.
                          Jeśli ktoś znalazł to niech dopisze do tego tematu i poda link.
                            • 15012
                            A mamy na forum kogoś kto może jest zwi'azany z serwisami Skody? Może by nam udzielił wskazówki jak to jest.
                            • dominik9420
                              • 1136
                              logan_x, Prosz...
                              Ten sam rocznik co moja, tylko ja nawet 30kkm nie mam
                                • 15012
                                dominik9420, ale tam nie nity poszły
                                A może założymy temat na wzór przebiegu naszych aut - przebiegi skrzyni DUU?
                                Zapraszam:
                                • Marcin230693
                                  • 66
                                  Wiecie może czym różni się skrzynia duu od duw ? Gdzieś widziałem tabelke z przełożeniami i są niby takie same. Kolega wyżej wspominał o nitach 9 i 11mm, czyżby tym ?
                                    • 15012
                                    Nity 9 lub 11 mm były chyba w DUU. 9 na początku, 11 później. A DUW to nie wiem.
