lampka imobil. miga pomocy
  • drayver
    • 3
    jestem za i na 75% będę, ale obecność potwierdzę po długim weekendzie
  • witpol76
    • 7
    witam posiada fabia dziś przelutowałem diody w liczniku i na dodatek jeszcz upuścilem zegar z wysok. około 70cm po podłączeniu miga imob. auto nie odpal próbowałem już wszystkiego poprawiania lutów wkładanie wyjmowanie kostki nic nie dało
    niewiem czy w dobrym miejscu pisze post kolega z forum fabi mnie tu do was podesłał prosze o pomoc
    • nico21
      • 2640
      no to nie mam dobrych wiesci. Serce immobilajzera jest własnie w liczniku. Przelutowanie diód zapewnie nie zaszkodziło mu ale ten upadek zapewnie tak. Jest mozliwosc odpalenia utka z wyłczeniem immo - wykorzystujesz do tego kod - który dostajesz przy kupnie samochodu,Jesli go nie masz a jestej któdu własicielem to musisz do niego po ten kod sie zgłosic a raczej domaga. Ale to odpalanie z wyłanaczaniem immo nie zalatiwia sprawy. Musisz podjechac do jakiego speca co sie tymi rzeczami zajmuje - ale nie zaden pan henio z wrsztatu w bramie.W najgorszym wypadku bedzie trzaba kupic nowy , sprawny licznik i przeprogramowac immo z kuczykami.
      DACAR.team
      • Sigma_74
        I zaś kolega NICO 21 ma rację
        ja polecam Ci kolego JEtronika na ul. Opolskiej
          • 3778
          dżwoń tutaj http://www.c-tronic.pl/index.htm może coś doradzą
          • witpol76
            • 7
            a jak wpisać ten kod pewnie vagiem? przy zapasowym kluczyku mam taki plastic otwierany są tam cyfry białe na czarnej nalepce czy to ten kod?
            • daneczek76
              • 3642
              Zamieszczone przez witpol76
              czy to ten kod?
              Tak to ten kod.
              • witpol76
                • 7
                czy jest ktoś z wrocka kto by mi pomógł
                  • 3778
                  witpol76, spróbój takiego sposobu, jeżeli masz czterocyfrowy kod imobilizera
                  Wprowadzenie kodu awaryjnego przy uszkodzonym imobilizerze
                  -pokrętło ustawiania zegara obrócić w prawo równocześnie przez 1s. naciskajac przycisk kasowania przebiegu dziennego
                  -zamiast wskazań licznika dziennego pojawią się 4-ry zera, z których pierwsze miga
                  -za pomocą przycisku kasowania przebiegu dziennego nastawiamy potrzebną cyfrę
                  -jeśli pokrętło nastawiania zegara obrócimy w prawo, zacznie migać następne zero itd.
                  Kod zostanie zapamiętany, gdy równocześnie przekręcimy w prawo pokrętło zegara i naciśnie przycisk kasowania przebiegu dziennego.
                  -po wyłączeniu blokady silnik trzeba uruchomić w ciągu 45 minut. Silnik można uruchomić tylko jaden raz. Ponowne uruchomienie wymaga ponownego wprowadzenia kodu, (trzeba powtórzyć całą operację ponownie)
                  • witpol76
                    • 7
                    mam trzy nalepki na tym plastiku w kluczach jeden jest 8 cyfrowy drugi 5 cyfrowy i dwu cyfrowy który wklepać i czy cały
                      • 3778
                      musisz mieć kod imobilizera czterocyfrowy.
                      Jeżeli go nie masz musisz udać się do ASO Skoda i po nr vin ściągną go do twojego auta
                      • witpol76
                        • 7
                        zaczełem wprowadzac drugą cyfre i mi przełączył na pełen kod i teraz mi wyświetla FAIL co teraz
                        [ Dodano: Pon 15 Sty, 07 17:47 ]
                        byłem w servisie pytać za licznik chcą ponad 1000zł + wymiana używki nie założą jak ktoś mógł by mi pomuc to bardzo proszę niewiem co dalej robić
                        • Witek1952
                          • 196
                          Re: lampka imobil. miga pomocy
                          Na Allegro można kupić emulator,który ma to załatwić.Namiar na aukcję wysyłam na prywatnego maila.Uprzedzam,że jeszcze tego nie testowałem i dlatego proszę o zadawanie pytań sprzedającemu.
                          Witek
                          • witpol76
                            • 7
                            emulator niestety nie wypali może jest ktoś z wrocka z laptopem i kablem który jeszcze wie o co biega chętnie skorzystam z pomocy oczywiście
                            odpłatnie
                            • eR_
                              • 411
                              a ten kod co niby mam miec z kluczykami to taki jednorazowy? uzyje raz i drugi raz mi sie juz nie uda?
                              w o2 jest tak samo jak w o1?
                              Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
                              Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
                              • witpol76
                                • 7
                                auto mam uruchomione alarm robił zwarcie bardzo dziękuje osobą które mi odpisywały i życze im szerokiej drogi i zero problemów z autkiem, dziękuje
