wskazniki ciepla silnika , wycieraczki cos nie teges
  • izapie
    • 83
    lec, u mnie jest prosto i chyba lepiej być nie może
    gdy tylko możemy to jedziemy razem na pijackie imprezy - a potem się ze mnie tylko śmieje gdy głowa z rana napier***a
    Ania wie że każdy facet potrzebuje jakiegoś hobby więc patrzy spokojnie na obszywanie kierownic, zmiany gałek, wizje wirusa gadki szmatki i dynoday
    poza tym zna większość "typów' osobiście i wie że są równe ziomy
    czyli wychodzi na to że nie są to obcy ludzie 8)
    A po ostatniej wizycie w Wawie gdy nas odprowadził szalony konwój to już pełen szacun
    inna sprawa że też staram się nie przeginać z OCePowymi sprawami żeby rodzina nie "cierpiała" i jest git
  • ziutsane
    • 2376
    witam ! mam octavie 1 z 99 roku i ogolnie jest ok tylko mam problemy z wycieraczkami tj. czasem w czasie pracy zacinaja sie i potrafia sie zatrzymac w polowie pracy po pewnym czasie sie odblokowuja i albo wracaja do pozycji wyjsciowej lub znow sciaraja szybe i staja na srodku :0 czy ktos wie co moze byc przyczyna ?! mysle ze to moze byc cos z elektryka poniewaz dziwny problem nr 2 dotyczy wskaznika cieploty silnika tzn. raz pokazuje cieplosc a raz jest na 0 i nie mam pojecia co moze byc przyczyna czy cos z elektryka czy moze czujnik pada !? z gory dzieki za rady !!
    Radio: C90r+XDP210EQ
    Kable:Opt,Skyline,50 mm
    Wzm:XES M1+FP 1.800
    Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
    • EŁ
      • 1168
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      a ja mysle ze jedno nie ma z drugim nic wspólnego...co do wycieraczek to trzeba wyjąc caly mechanizm i wyczyścić..miałem to samo zrobiłem to i od roku zadnych problemów.....co do temperatury to prawdopodobnie pada ci czujnik.....zreszta o jednym i drugim było juz na forum.....szukaj
      • Sigma_74
        najpierw sprawdż co siedzi w komputerze czyli VAgiem a następnie wydaje mi sie ze trzeba dobrego elektryka.
        pierwsze nie ma nic wspólnego z drugim.
        w drugim przypadku mógl sie posypać czujnik temperatury, spradz to wszytko Vagiem
        natomiast początkowa wypowiedż na temat wycieraczek to zapewne któryś przekaźnik siezacina i dlatego się zatrzymuje.
        miałem podobnie w Mondeo, i była to wina przekaźnika, więc w Skodzie przypuszczam że też.
          Te wycieraczki to moze byc juz mechanizm, ktory trzeba rozlozyc i przeczyscic, albo za 150zl kupic nowy. Puki co chodza dziwnie, a za chwile nie dadza sie wlaczyc - sprawdzone :szeroki_usmiech
          • rezon
            • 1894
            • Volvo
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            Popieram, też wymieniałem w O1 - ten typ tak ma.
            • ziutsane
              • 2376
              ok wielkie dzieki za rady te wycieraczki to naprawde denerwujace chyba poswiece te 150 zl na nowy mechanizm ale wczesniej dam do przejrzenia wszystko w serwisie dzieki !
              Wzm:XES M1+FP 1.800
              • schamann
                • 105
                Po co serwis samemu mozna to zrobic w godzine potrzebny tylko smar grafitowy i ewentualnie papier scierny zeby rdze usunac, no i moze imadlo bo moga nie dac tak latwo sie sciagnac z tulei Tylko nie pomylic stron jak sie zdemontuje wygladaja niby identycznie ale jednak dopasowane sa stronami.
                Były Właściciel OI 1.6 AEE 75KM ,1998r teraz Laguna 3 2.0 dci 150KM
                • nico21
                  • 2640
                  ziutsane, Jesli chodzi o problem dotyczacy wycieraczek to mialem tak samo. Mechanizm sie zacierał. Jesli nie boisz sie uzyc klucza i srubokreta to mozesz to samemu naprawic. Ponizej podaje ci linka w którym wszystko opisałem i zapodałem zdjecia :
                  Jak naprawisz to daj znac
                  DACAR.team
                  • ziutsane
                    • 2376
                    czesc odswiezam ! dzis byla piekna pogoda wiec postanowilem sobie rozebrac system wycieraczek i stwierdzam ze byl on w swietnym stanie !! ale wyczyscilem zapodalem smaru i zamontowalem spowrotem tak jak to bylo w oryginale ! odpalilem wycieraczki i co ...!? znow sie zacinaja tzn czasem zatrzymuja sie w roznych miejscach a to pod koniec a to na samym srodku szyby a czasem dobrze
                    mysle ze albo to wina silniczka albo juz sam nie wiem :/
                    co mam zrobic z tym fantem !?
                    Wzm:XES M1+FP 1.800
                    • aciu
                      • 685
                      skoro mechanizm jest sprawny to pozostaje silnik wycieraczek. Ma on wbudowany styk ( blaszkę napędzaną krzywką z osi silnika) która to powoduje zatrzymanie silnika zawsze w tej samej pozycji. Sprawdż stan tych styków, może są zabrudzone ???
                      • ziutsane
                        • 2376
                        eh :E to bede musial sprawdzic tylko juz nie dzis bo zlozylem wszystko do kupy juz a robi sie pozno ! troche denerwujace te wycieraczki !
                        Wzm:XES M1+FP 1.800
                        • k.g
                          • 26
                          przekażnik pracy wycieraczek
