Czujnik cofania org.
  • integrator
    • 12
    Czesc !
    dzis wracajac z zakupow zaistnial maly problem
    otoz jadac po rownej nawierzchni czuc takie jakby stukania w podlodze nie wiem czy to wina lozyska czy czego !? zmartwilem sie
    uczucie jest takie jakbym jechal po kocich lbach i dzwiek jest rownomierny i staly
    co to moze byc lozyska !?
    EDIT: Tytuł zmieniony by mod.
  • ZYBI68
    • 697
    Czy czujniki cofania montowane seryjnie byly mocowane w listwie tak jak w SuperB :!: bo ja spotkalem tylko pod listwa . Pytam bo mam okazje kupna , sprzedajacy twierdzi ,ze to orginal z firmowymi kostkami . Chce za komplet wraz z listwa 200 pln cena w miare , tylko dlaczego w nowych sa pod listwa .
    Jeśli nie chcecie zrezygnować z radości picia kawy, ale chcecie dbać o zdrowie, rozwiązanie znajdziecie tutaj. www.zbyszek.ganodermakawa.pl
      W combi byly pod listwa, bo listwa jest plaska, a liftback mial chyba i tak i tak, zalezy czy bylo to dokladane podobno w Polsce czy przywiezione z autem z fabryki.
      • ZYBI68
        • 697
        Dzieki czyli w listwie to fabryka , jak tak to mozna smialo brac czy lepiej z monitorkiem
        • splawik
          • 1292
          tak wygląda ori w kombiaku
          O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
          • #6
            Pod listwą zarówno w RS jak i "zwykłej"... i są wklęsłe.
            • damian
              • 178
              a czy mogę wmontować te czujki w tą czarną listwe w wersji HTB??
              chcę dokupić czujki parkowania, kolor auta mam ciemny, ale nie chcę wiercić w błotniku na lakierzę, bo boję się odprysków. Powiedzmy w takim miejscu jak te czerwone kropki.
              Czujnik kupię gdzieś n aallegro nie oryginalny, bo z tego co wyczytał gdzieś na forum w moim roczniku -99 nie ma instalki pod oryginał
              Chcesz zarobić przez internet ??
              • nico21
                • 2640
                Zamieszczone przez damian
                Wszystko zalezy od czujek jakie kupisz. Maja one sprecyzowana max odległos o ziemi wiec tego sie musisz trzymac.
                Nie masz sie czego obawiac. Ja mam srebna octavie i wierciłem w zderzaku - zadnych odprysków nie miałem wszystko ładnie poszło. Najlepiej jak sobie najpierw zrobisz otwór "prowadzacy" cienki, wiertłem a potem pojedziesz tym pod czujki.
                z tego co wiem to dopiero po lifcie byla mozliwosc domontowania czujek w oryginalna instalacje.
                DACAR.team
                • damian
                  • 178
                  nico21, a mógłbys podesłac mi linka (jeżeli kupywałeś swój czujnik cofania na aukcji) do modelu jaki zakupiłeś i może jakieś fotki z monatażu tych czujek na zderzaku (lakierowałeś??) i fotkę z monatażu wyświetlacza (gdzie i jak go zamonotwałeś) no bo w sumie to zależy mi na tym, aby wyświetlacz był w miarę mały i estetyczny, i żeby go moożna było ładine wkomponować w deskę auta.
                  A właśnie, a może nie potrzebny jest ten wyświetlacz, moze wystarczy tylko sygnał dzwiękowy?? Jka to w praktyce wygląda??
                  • Alberto
                    • 202
                    Ja w swojej Octavii zawsze z tyłu mam hak i czy jak wmontuje czujnik cofania to nie będzie mi przez to wariował.
                    • damian
                      • 178
                      Alberto, wiesz co, są chyb amodele czujników w których możesz "zakodować" iż masz w aucie elemnet wystający i czujniki będą go pomijać. Tak poprostu wiedzą że masz np.hak i go "olewają"
                      Napewno da sie ot zrobić w oryginalnych czujkach, ale gdzieś mi sie na allegro też obiły takie modele z pamiecią
                      o tutaj masz z pamięcią http://moto.allegro.pl/item158025155...a_swiecie.html
                      tylko cena kosmiczna, swego czasu widziałem o połowę tańcze z taką funkcją.
                      A ma ktoś bezprzewodowy czujnik parkowania, jak to się sprawdza?? Jako na plus, to nie trzeba ciągnąć kabli.
                      • nico21
                        • 2640
                        damian, postaram ci sie fotki zapodac niebawem. czujki kupiłem oryginalnie w kolorze srebnym - pasuj jak ta lala. a co do modelu to poszukam i link zapodam
                        [ Dodano: Sro 24 Sty, 07 18:46 ]
                        kupiłem taki model tylko z innym wyswietlaczem :
                        [ Dodano: Sro 24 Sty, 07 18:48 ]
                        ja mam model Y-2611 - jest mniejszy i srebny wyswietlacz
                        DACAR.team
                        • 20omega
                          • 105
                          Witam mam problem z moimi czujkami. po włączeniu wstecznego biegu odzywa się sygnał lecz gdy zbliżam się do przeszkody czujki nie reagują (cisza). Spotkał się już ktoś z takim problemem?????????? Są najprawdopodobniej oryginalne (L&K 2001)
                          ----- Złota L&K by MASTERS ---
                          __uuufffff cóż to była za maszyna____
                          • rezon
                            • 1894
                            • Volvo
                            • AKL 1.6 MPI 101 KM
                            prawdopodbnie masz zapchane brudem czujki. Dobry karcher nie jest zły, ale zimą trzeba uważać
                            • damian
                              • 178
                              OK nico21, czekam na fotosy
                              • #16
                                damian, Valeo robi dobre czujniki. Mam w dostawczakach takie. Kosztują 200PLN brutto za komlet 4 sztuk z "piszczykiem".
                                • damian
                                  • 178
                                  bezduszny, własnie nawet myślałem o valeo
                                  tylko jeszcze kwestia, czy ten wyświetlacz będzie mi aż tak potrzebny, wydaje mi się że dobre i piszczenie, co mi z tych metrów. w sumie są lusterka i wyczucie auta. a może się mylę
                                  Ale chyba i tak poczekam do wiosny, plastik nie będzie taki namarzniety i twardy, podatny na pekanie
                                  ten nico21, też mi się podoba, w miarę zgrabny
                                  • #18
                                    Wyświetlacz nie jest potrzebny..... nie koncentryjesz na nim uwagi.
                                    • Dezet
                                      • 136
                                      Damian
                                      IMHO jak zamontujesz czujki w listwie, to będą zbyt wysoko "świecić". Zwróć uwagę, że zderzak poniżej listwy ma inny kąt i czujki są trochę pochylone do dołu.
                                      Pozdrawiam, Dezet
                                      • damian
                                        • 178
                                        Zamieszczone przez Dezet
                                        racja, to napewno ma wpływ na prawidłowe funkcjonowanie
                                        a pytanko wyżej, ma ktoś z was bezprzewodowe czujki??
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          kurczak, zapominam o zrobieniu tej fotki, moze jutro nie zapomne
                                          DACAR.team
                                          • toldi_80
                                            • 14
                                            Witajcie
                                            Jeśli chodzi o hak to nie macie się czym przejmować. Kąt patrzenia czujek to 90 stopni. Bierzecie rkierkę, kąt 90 stopni i bez problemu określacie miejsce skąd czujka haka wcale nie bedzie widziała. Sprawdzona i pewna metoda.
                                            Natomiast jeśli chodzi o wyświetlacz czy brzęczyk. Ja dyżo jeżdzę z przyczepką i jak miałem z brzęczykiem to szlak mnie trafiał. Trzeba to robić albo na wyłączniku i podczas cofania z przyczepką je wyłączać, lub zastosować sam wyświetlacz.
                                            Decyzja należy do WAS!!!!
                                            Pozdrawiam!!!! :twisted:
                                            [ Dodano: Pią 02 Lut, 07 10:28 ]
                                            No chyba że hak jest tylko odbojnikiem dla najeżdzających z tyłu!!!!
                                            pozdrawiam :szeroki_usmiech :lol:
                                            • ZYBI68
                                              • 697
                                              Damian
                                              No tak ale wlasnie w ASO maja takie w listwy SuperB tez ma w listwach no i Fabia . Pytalem ktore do Octy to ori mowia , ze te w listwy i pod oczywiscie maja inne katy widzenia .
                                              • splawik
                                                • 1292
                                                Zamieszczone przez toldi_80
                                                Normalny czujnik cofania to powinien się sam wyłączać jak podepniemy przyczepkę pod gniazdo (tak moim zdaniem). :lol:
                                                • damian
                                                  • 178
                                                  Zamieszczone przez nico21
                                                  o kurczaki, znowu zapomniałeś
