nie no spoko, ale chyba trzeba te słowniki wyłączyć bo czasami Czarek pisze spolszczoną chińszczyzną :P
zwrotnice pytanie
zwrotnice pytanie
szybki temat do usunięcia, czy w 2,0 benzyna zwrotnice sa takie same jak w innych silnikach?np 1,6 ?dzieki
[ Dodano: Wto 29 Paź, 13 17:51 ]
przepraszam, chyba w "mechanicznych" powinni byc, prosze o przeniesienie
wszystko zależy jake masz hamulce inna zwrotnica jest na tarczę 256 mm z przodu inna na 280 mm. Na 288/312 jest taka sama. tak więc musisz szykać po rozmiarze tarczy na jakich dana zwrotnica chodziła..."urodzilem się z kierownicą w dłoni i ołowianą stopą" ;]
176Km 343Nm
hamulce 312mm przód i 256mm tył
Na 95 % zwrotnica w 2.0 jest taka sama,jak w dieslach 90 i 110 KM,czyli pod tarczę 280 mm.1.6 benzyna 102 KM ta sama.
1.6 75 KM zwrotnica pod tarczę 256 mm.Zbilansowana dieta to piwo w obu dłoniach.
2.0 zwrotnica jest inna niz 1.6 102km.
W 2.0 jest taka sama jak w tdi 90km i 110km i benzyna 1.8 bez turbo 125km, czyli pod tarcze 280mm. Do tego wszystkie golfy 4, toledo 2, bory, a3 z tymi silnikami tez taka sama zwrotnica. Ktos w dziale sprzedam ma takie na handel
dzieki Panowie, prawie kupilem od 1,6 wlasnie
[ Dodano: Sro 30 Paź, 13 13:41 ]
na gieldzie prawa, ja potrzebuje lewej
