Problem z zapalaniem
  • darek_olsztyn
    To są chyba lampki do drzwi,może oświetlenie podłoża bo jest tam coś napisane o dwóch lub czterech drzwiach
    darek
  • adampal
    Witam wszystkich. Jekiś miesiąc temu kupiłem Octavię 1,9 TDI AGR 2002r. przebieg 210.000. Wszystko ok. po za jednym. Ostatnio miałem problem z zapalaniem samochodu. Szukałem na forum ale tematy były inne. Otóż w zeszłym tygodniu przy temp. -1 stopni samochód zapalił idealnie. Pojechałem do sklepu jakieś 5 km. Po powrocie ok. 1 godziny nie szło zapalić. Musiałem chyba z 10 razy kręcić i to długo. W końcu zapaliła. Co może być tego przyczyną. Czy mogą to być świece? Jeszcze nie były podobno zmieniane. Wczoraj również był taki objaw tyle tylko, że zapalił za 2-gim razem (po jeździe ok. 1 km).
    Podsumowując jak samochód jest zimny (stoi po nocy) to zapala super. Również kiedy silnik się nagrzeje to nie ma później problemu z zapalaniem. Ale kiedy silnik nie jest ani ciepły ani zimny to już są problemy. Pomocy!!!
    • nico21
      • 2640
      Pierwsz zecz to sprawdza sie przewody oraz swiece- jesli wszystko koi to trzeba szukac dalej - nptzw "kąt zapłonu" było juz nie raz pisane na furm - poszukaj
      DACAR.team
      • daneczek76
        • 3642
        Powodów moze byc wiele tak jak pisałkolega wyżej.Bardzo podobnie było umnie to był Akumulator. Potem za drugim razem cos podobnego był to rozrusznik. Jesli po odpaleniu silnika nierowno chodzi przez pare sekund jak by na 3 a nie na 4 gary moga to być swiece żarowe. Poczytaj na forum Było.
        • ZYBI68
          • 697
          Zrob to co pisza a jak dalej bedzie kiepsko pozostaje Ci zmiana dawki ale wtedy juz programik . Piszesz , ze szukales :wink: chyba slabo . Masz to samo co inni czyli na zimnym pali na dotyk a na cieplym trzeba krecic . Poczytaj http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...light=zle+pali Mam ten sam silnik i mialem to samo :P Masz nastepny http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=174
          • Kuvel
            • 138
            ... i ja mam podobny problem. Wymiana aku i regulacja kąta pomogła w 20%. Nadal jednak są przypadki, gdy kręcę 3-4 sek. Dzwoniłem już do Aligatora. Mam nadzieję, że po wizycie w MT moje kłopoty się skończą. Na pewno napiszę, jak już będzie po bólu :diabelski_usmiech .
            90 KM i uważam, że wystarczy - czy coś mi dolega ?
            • WASYL337
              • 11
              Ja także mam podobny problem z rozruchem auta,gdy jużgo odpalę i pozostawię na luzie pływają obroty . Gdy wystartuję auto szarpie i bucha czarnym dymem.Octavia ALH 90KM 2003R 220 000 Przebiegu.Co może być przyczyną?
              wasyl 34
                Od nowosci masz to auto??
                A dymi tylko czasem, czy ciagle. Jak jedziesz powiedzmy 100km/h i dodasz gazu lekko zeby przyspieszyl do 130 to za soba zostawia kleby dymu czy nie.
                Nie swiszczy cos pod maska??
                Rozrzad kiedy robiony i takie glupoty jak filtr powietrza i paliwa
                • Krzych
                  • 671
                  Zamieszczone przez WASYL337
                  Może jest problem z zasyfionym EGRem i całym dolotem.
                  Jak dymi na czarno to brakuje świeżego powietrza.
                  Co do złego zapalania na ciepłym to korekcja dawki rozruchowej rozwiązuje problem. Gdyby akumulator był słaby, to nie miał by siły zakręcić zimnym silnikiem gdy olej jest gęsty i silnik daję większe opory przy rozruchu, a jednak na zimnym pali na "dotyk"
                  Pomyślcie, a nie na dzień dobry - akumulator do wymiany....
                  www.chiptuning.katowice.pl
                    • 3778
                    Zamieszczone przez Krzych
                    a to łatwo sprawdzić. Wkrętak krzyżakowy, dwa wkręty i już wiadomo jak wygląda wkład filtra powietrza.
                    • WASYL337
                      • 11
                      Auto mam od nowości.Dymi ciągle ,po rozgrzaniu trochę mniej intensywnie.Rozrząd wymieniony przy 180 000,filtr paliwa i powietrza wymieniony przy 218 000 prelotu.We wtorek był podłączany VAG i zero błędów ,a auto dalej szrpie i dymi! :?
                      wasyl 34
                        A jakie sa dawki paliwa na wtryskach?? Sprawdzane to bylo. Nie ma gdzies dziury w obwodzie intercoolera??
                        • Krzych
                          • 671
                          Brak błędów nieświadczy, że wszystkie parametry pracy silnika są prawidłowe.
                          Raczej niemożliwe, by wszystkie paramatry były OK a auto dymiło.
                          Cuda są tylko w "Strefie 11" w TVN :wink:
                          Podjedż do fachowca na porządną diagnozę i przyczyna będzie ustalona.
                          • WASYL337
                            • 11
                            Auto zaczęło dymić po pewnym czasie po wymianie rozrządu.Czy przyczyną dymienia i szarpania może być kąt wtrysku? Nieszczelności w intercoolerze nie mam - hmm ,może tego moje oko nie zauważyło.Panowie nie wiecie gdzie w lubelskim jest dobry warsztat zajmujący się takimi sprawami , bo widzę że u tych mechaniorów co byłem to tego nie załatwię jakbym chciał,ado tego za tydzień znów mam trasę do Dusseldorfu i z powrotem i niechciałbym by mnie moja OCTA zawiodła .Pozdrowionka!!! :?
                            wasyl 34
                            • daroo
                              • 315
                              witam a moze wtryski zaczynaja "lac"nie wiem czy mozna to zdiagnozowac VAGiem sterujacy powinno wychwycic :?
                              AGR'00 123KM/264Nm
                              • Krzych
                                • 671
                                Masz oddział Mastersa w Lublinie, z diagnozą nie będzie problemu.
                                Zobacz -> TU
                                • WASYL337
                                  • 11
                                  DZIĘKI CI KRZYCH ZA ADRES MASTERSA W LUBLINIE - POSTARAM SIĘ PODSKOCZYĆ NA TGODNIU NA DIAGNOZĘ :roll: BYĆ MOŻE RZECZYWIŚCIE LEJĄ WTRYSKI BO Z TEGO CO SPOSTRZEGŁEM TO AUTO PALI PRAWIE LITR WIĘCEJ!!
                                  wasyl 34
