Octavia Tour Ice+ - jaki silnik
  • gieniutek
    Ładna bo orginalna... :wink: ..ale gałke to by się przydało zmienić :twisted:
  • kal800
    • 9
    Jaki silnik TDI montują w aktualnie sprzedawanym samochodzie jak w temacie? Czy to jest TDI-PD-EDC16 czy może starszy TDI-PD? Słyszałem że to ten nowy. Czym się różnią oba silniki - oba są na pompowtryskach, tyle wiem...
    K800
    • paf
      • 3140
      prawie na pewno kolego 1.9 TDI PD AXR 101KM (na hamowni mają koło 115 )
      są sterowane EDC 15
      czy inne jeszcze TDI są w ofercie nie znam aktualnych danych ale ten jest
      • Garret
        • 1196
        Zamieszczone przez paf
        są sterowane EDC 15
        tylko 1.9 TDI PD AXR, tak jak paf napisał sterowany EDC 15
        Garret
          To taki EDC15+, ma jakies dokladne oznaczenie ale nie pamietam.
          Jakby auto mialo EDC16 sterowanie odbywaloby sie po pelnym CAN-BUSie a tu jeszcze tego nie ma.
          • kal800
            • 9
            A czym się oba silniki różnią pod względem mechanicznym?
              Silnika z EDC16 nie ma w Octavi I, jest tylko w nowym model a rozni sie wszystkim. Inne wtryski, inny blok, tloki, sprezarka itd.
              AXR to rozwiniety silnik ATD ktory byl poczatkowo w Octavi 4x4 oraz Fabiach. Wymiana wtryskow oraz sprezarki owocuje wzrostem mocy o 60% bez wiekszych problemow. Nalezy tylko przy tym pamietac, ze dol tego silnika nie jest przystosowany do duzych mocy, wiec bez szalenstw z podkrecaniem
              • kal800
                • 9
                Rozumiem, że przez te szaleństwa rozumiemy raczej radykalne ruchy ingerujące w mechanike - normalne zawirusowanie softu do poziomu 130-135 KM nie jest zbytnim obciążeniem?
                K800
                • paf
                  • 3140
                  kal800, kilka osób z forum już robiło - ja się zbieram
                  okolice 145 koni są realne i to bez przeginania
                  a to dlatego że te silniki mają realnie w serii nie 101 czy 104 konie tylko okolicach 114 a i 119 się zdarzało
                  więc
                  • Garret
                    • 1196
                    Zamieszczone przez kal800
                    K800
                    masz w moim podpisie parametry po samym chipie, a jak chcesz więcej to konieczne przeróbki mechaniczne
                    Garret
