wymiana łożysk i sworzni wachacza
  • elephantao
    1. Czy twoj bmn jest po akcji serwisowej na pompowtryski siemensa??
    2. Z tego co ja wiem, wieksze turbo nie poprawi ci dolu (wiekszy wirnik potrzebuje wiecej spalin by zaczac pompowac efektywnie), z reszta kolega nexus powiedzial ci to samo tylko nie wprost
  • goto94
    W moim autku dolega wyjące łożysko tylne prawe oraz wyklepany sworzeń wachacza prawy.
    Mam takie pytanie czy co do łożysk wymienic tylko 1 ,2,4 łozyska? nie jest to duza rożnica 2 czy 4 łozysk bo w moich okolicach łozysko takie kosztuje 30 zł
    a co do sworzni wachacza . wymienic tylko jeden czy całą oś przednią ? jakiej firmy polecacie sworznie do octavia combi I 2002 2.0 4x4 AZJ ?
    • samtech84
      • 988
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      Co do łożysk wymień te wyjące ale najlepiej kup firmy FAG tanie zamienniki od razu odpuść.
      Co do zawieszenia to polecę Lemfordera, według mnie są najlepsze.
      Ja zawsze wymieniam przednie zawieszenie w komplecie sworznie + tulejki i spokój na dłuższy czas.
      • kabanos
        • 4544
        Nie polecam wymieniać łożysk na takie za 30 zł, tym bardziej, że koszt robocizny jest dużo wyższy. Na osi można wymienić obydwa, ale nie wszystkie 4. Przy zawieszeniu wymienia się tylko to co jest potrzebne, a nie na zaś.
        • Northeusz
          • 1677
          • AUM 1.8 20VT 150 KM
          U mnie łożysko jak wymieniałem to tylko to wyjące, drugiego nie ruszałem i jak narazie cisza . Zakładałem właśnie FAG-a, pewnie i dorożej przy wymianie, ale IMO na tym nie warto oszczędzać. Zrobić raz, a konkretnie.
          Northeusz
          • piotrek_os
            • 8162
            Zamieszczone przez goto94
            tylko żeby Ci się takie za 30 zeta przy montażu nie rozleciało.....
            • Damian-jg
              • 229
              Pożądne łożysko jest w granicach 100-150 zł
              FIAT Service
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez Damian-jg
                2x Fag tj w dwupacku po zniżkach xxx płaciełm 160 zł, a jedno wychodzilo ponad 100zł. Wiec kupiłem dwa i dobrze zrobiłem, bo wymienilismy nie to wyjące łożysko :evil: i trzeba było 2-gie robic.... :diabelski_usmiech
                • Bartek.K
                  • 396
                  1 łozysko FAGa kosztuje ok 100 zł w góre. Te za 30 zł to pewnie jakis CX albo inne gówno :szeroki_usmiech
