PROBLEMY Z PALENIEM NA ZIMNYM SILNIKU
  • Ploza
    • 90
    Zrobiło się cieplej na dworze. Silnik puchnie.
  • 1wheler
    • 18
    witam wszystkich speców.
    mam kilka problemów: silnik benzyna 1,6 rocznik '99
    1. silnik jak jest zimny to wcale nie pali lub jak załapie to po 2 sekundach gasnie i tak dopiero za 6 razem załapie na stałe.
    2. jest tam taka guma do filtra powietrza do gaźnika i z niej przy gażniku są jakieś wycieki
    3. na tej rurze jest takie połączenie z wlewem oleju na tym połączeniu czyba jakiś zawór za co on odpowiada i jak wygląda jefo prawidłowa praca?
    4. na kolektorze wdechowym od gaźnika na tym plastiku jest jakiś kurek wlewu jakiegoś oleju od czego on jest?
    za wszystkie podpowiedźi wielkie THX
    • Krzych
      • 671
      Czy jest instalacja LPG?
      Gaźnika niestety nie ma w tym aucie :wink:
      Podłączyć VAGa i sprawdzić parametry na zimnym silniku.
      Ciśnienie paliwa, temperatury, ew. stan świec.
      www.chiptuning.katowice.pl
      • 1wheler
        • 18
        to prawda gaźnika nie ma, chodziło mi o gardziel przy przepustnicy tam wchodzi ta rura.
        LPG nie ma.
        a jak wymienia się świece??
        trzeba zdemontować kolektori wtryski??
        • daneczek76
          • 3642
          Zamieszczone przez 1wheler
          jak to jest 75 KM AEE to nie tylko filtr powietrza i fajki od świec z listwą od kabli wysokiego napięcia od świec.
          • 1wheler
            • 18
            sorki że nie napisałem wcześniej to jest 1,6 102KM
            [ Dodano: Sro 07 Lut, 07 16:39 ]
            czy może jest ktoś ze Skierniewic i posiada Vag'a.
            będę wdzięczny
            pozdro
            i THX
